Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Только вчера обратил внимание, что на задней секции перепутаны местами ведущие ролики. как интересно старый владелец ездил, они же наверное при малейшей нагрузке проскакивали?
Мало того, они ещё и болтаются, подшипникам хана.
VITALIKVIKING
4 Ноя 2008
«Медвежий угол» ручей у оленьей тропы
Виталя
-=YAMAHA=-&-=Странник=-
Парни привет.
А подшипники на полуосях я сразу после покупки поставил японские и пластины сделал из металла 6мм. В все! За 10 лет они не разу меня больше не беспокоили.
Какие только подшипники мы не ставили, хватает на сезон, видимо вы за 10 лет наезжаете меньше:D
Ndamir
7 Дек 2011
Дамир
Дело даже не в качестве подшипников. Если в них попадает вода, то им приходит конец-очень быстро. Я переделал полуось под два сальника. И забыл .
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Парни привет.
Ещё раз спрошу- что за пластины?
Cezer85
21 Дек 2014
Томская обл.с.Новый Васюган
Две Бурки
Пластины которые держут подшипник снаружи.... Кажется они на 4 болтах.
Родные тонкие их отгибает и из под них начинает течь масло из моста...
Cezer85
21 Дек 2014
Две Бурки
Хз. Менял подшипники с сальниками 1 раз и все.
За 10 лет накатал да немного. По спидометру 34000 с копейками.
Cezer85
21 Дек 2014
Две Бурки
А кстати интересная задумка по поводу задних роликов задом на перед.....
У меня частенько была проблема в каше что болотоход гребет только вперед, назад же пробуксовывали ролики, а так получается что равнозначное усилие что вреред что назад если ехать....
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Какую сырую резину заказать для ремонта колёс, думал она одна, а её разновидностей туева хуча оказывается.-ирн 1298, прослоечная, обкладочная, каландрованная, гх2566, починочная, 2бк11, в-14-1-нта, 7в-14, короче п.здец!
есть ещё с кордом. Опять же вулканизатор надо, а какой, в дороге понятно, а дома, чтоб качественно делать надо что то серьёзное покупать, но не сильно громоздкое, всё через почту(читай-через жопу):)
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Газлифты с люков кабины, один в один с задней верхней двери крузака 80. Вряд ли их ставили с крузака, значит на крузак подойдут какие то с отечественной техники. Вопрос- с чего стоят на страннике?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У меня две штуки вот таких стоит.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Местами текут у меня вот эти петли люков, дверей(состояние их плачевное).
Пробовал вырезать резиновые шайбы, не получилось --- давит, текут.
Поставил просто на герметик, вроде как сухо.
Герметик наверное лучше применить силиконовый, прозрачный, нейтральный.
Шайбы металлические сверху лучше поставить большего диаметра. ИМХО.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Странником пока некогда заниматься, дачные работы пока делал(картошка +кап. ремонт одной теплицы(зачистка, покраска, замена поликарбоната)).
Пригнал Буран с болота, перебираю ходовую.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Это плоский шифер или чем грядки террасные огорожены?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Oleg_Oldis
12 Авг 2021
Доброго времени суток, также на участке грядки огорожены самый качественный вариант как по мне чтоб дождь землю не смывал, и живности меньше по грядкам. Больше интересен вопрос по страннику, работа над ним всё ещё приостановлена или есть какие идеи.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Здравствуйте, Олег.
Дача и охота рыбалка вещи очень плохо совместимые.
Работы по Страннику начал только вчера, Буран маленько подремонтировал, а то рассыпаться начал.
Идей очень много, но сначала нужно перебрать движок.
После экспериментов с охлаждением, весной(писал выше),
последующей поездке на весеннюю охоту(рыбалку), обнаружил что Странник начал активно жрать масло, за 5-6 часов движения примерно 0.5 литра.
Вчера измерили компрессию по цилиндрам, картина печальная см. фото.
Начали пока ломать потихоньку, к концу сентября нужно чтобы был на ходу. IMG_9120.JPG IMG_9101.JPG IMG_9103.JPG IMG_9114.JPG IMG_9116.JPG
Вот такие дела пока.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Тоже Странник.
Катки рулят!
Остальное конечно еще требует работы.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Очередной самый лучший вездеход...
Не существует самого лучшего вездехода, вездеходы нужны разные(как и всё другое(лодки, снегоходы, ружья, ножи.... женщины).
И это хорошо, что появляются принципиально новые варианты вездеходной техники.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Так и ты говори, что у тебя лучший.
А я свой считаю лучшим. :D
Мне лично блокировок у него видится нехватка. Газовать так бы не потребовалось.
В таком режиме -тапка в пол, долго ни мотор ни трансмшн не протянет.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У меня не лучший.:)
Просто вездеход, который выбрал себе для своих условий, мыслей и финансов.
Блокировки с ручным управлением нужны конечно.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А я просто катаюсь и получаю удовольствие. С его возможностями определился, большего от него не требую, болота наши ему все по барабану, плавать без напряга, только по озеру и без ветра, река с хорошим течением для него экстрим. груз, кг 300-400 везде, больше -лучше не надо. Резину прикупить свежую и больше ничего не надо.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приветствую, Валерий.
У тебя шток бензонасоса не стирает(расклёпывает)?
У меня часов на 10 хватает, потом менять нужно, железо что ли такое.
