Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А у нас только только первый гусь пошёл. Снегу полно ещё
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У нас обычно ещё то же снегу полно.
В этот год очень рано начало таять, и снега вообще было очень мало.
Гуся ещё толком нет.
Охота только 14 мая открывается.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
у нас седьмого
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Продолжаю устранять свои косяки после так сказать пробного пробега.
Снял блок вентиляторов разворачиваю их "как по феншую", дуть будут внутрь.
Крепление спарки сейчас сделал на "выносе".
Завтра помазать краской.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Накосячил малость с электрикой, на блок вентиляторов пустил один провод "+" красный сечением вроде как 1 мм2.
Оказалось мало, провод грелся, расплавилась полиэтиленовая изоляция наконечника.
"-" белый, сделан проводом 2 мм2 всё хорошо.
Ток вроде как 15 Ампер, на вентиляторе.
Нужно будет переделать.
См. фото, левый и правый, одинаково.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Попортил одну гусеницу, слетела даже не заметил, на асфальте на скорости примерно 20 км/ч, на обратном пути в 5 км от базы.
На "сухую" ехать, лучше гусеницы снимать, стираются колёса, и получилось вот так.
См. фото, вырвало один клык, малость порвало гусеницу.
Одевать гусянки теперь буду рядом с болотом.
Установка одной гусеницы занимает по времени примерно 1 час.
Нужно теперь ремонтировать.
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
Могу привести гораздо больший список изменений, в серийной, армейской технике.
А вот ето неудивляет. Стребования военных и желания частника может очень сильно несовпадать. Но тут частная фирма вроде должна сразу делать что хочеть покупатель...
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Посмотреть вложение 1482305 Посмотреть вложение 1482306 Посмотреть вложение 1482307
долго обувать, меня на крузак есть комплект гусениц, переобуваюсь за час, года три уже не
да конкретные хотелки не имею ввиду. Именно связанные с надёжностью и живучестью техники переделок море делаю. Устраняю: жор масла, предотвращаю нарушение центровки, слабые места ходовки, усиляю корпус, балансирные трубы, борта под бортовыми передачами, изменяю систему натяжения гусениц, переношу воздухофильтр, выхлоп и т.д.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
вот это получается из вот этого
под себя только кунг и отопление переделано
Реакции: LDV
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Звонил по телефону, что на оф.сайте, сказали не выпускают уже, но поддержку з.частями будут ещё долго обеспечивать.
Ну а какая это будет поддержка, видим сами. Хотел новую резину прикупить, теперь не знаю, мне с доставкой она рубликов в 250 выйдет, если не больше...
VITALIKVIKING
4 Ноя 2008
«Медвежий угол» ручей у оленьей тропы
Виталя
-=YAMAHA=-&-=Странник=-
Цены космос! Давайте начнём с приводных роликов - есть какая нибудь идея по замене?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Развернул блок вентиляторов.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я его только взял, пока не задумывался, как начну эксплуатировать, может и появятся идеи.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Подлатал гусеницу.
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
да уж - отработанная техника...
Cezer85
21 Дек 2014
Томская обл.с.Новый Васюган
Две Бурки
Парни привет.
Я в последние года перестал бороться с утечками воздуха. Ибо это бесполезно.
За 2, 3 дня один фиг спускали в 0.
Поэтому мой лайфхак вам!
Дома я всегда ставил странника на бочки! 200литровые 2 железные пустые бочки.
Под заднюю секцию подкатывпешь бочку. Заезжаеш на нее. Колеса в воздухе!
Переднюю секцию поднимаю хайджеком и сую под переднюю секцию вторую бочку. Опускаю. Все.
Колеса спустят и хрен с ними, они в воздухе. Потом перед заводкой под передние спущенные колеса подкладываешь по одной плахе с каждой стороны. Заводишь машину, качаешь колеса. Передняя секция поднимается над бочкой, вытаскиваешь ее и сьезжаешь с задней.
А подшипники на полуосях я сразу после покупки поставил японские и пластины сделал из металла 6мм. В все! За 10 лет они не разу меня больше не беспокоили.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
................А подшипники на полуосях я сразу после покупки поставил японские и пластины сделал из металла 6мм. В все! За 10 лет они не разу меня больше не беспокоили.
А что за пластины?
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
А почему нельзя просто посдавить две плахи? Сам сядет при спускании колес, а перед выездом все равно надо подкачать.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я купил уже с подставками, висит на них с слегка придавленными колёсами, до 80 качнул и подставки освобождаются
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Только вчера обратил внимание, что на задней секции перепутаны местами ведущие ролики. как интересно старый владелец ездил, они же наверное при малейшей нагрузке проскакивали?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
