LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
только работают они не долго, с такой производительностью.(
Что то я пропустил, а основной вентилятор, на дв-ле, родной или поменял на обратный?
Основной это какой?
Электрический "карлсон" снят.
Крыльчатка на помпе, скорее всего просто сниму.
Или надо делать её, чтобы дула в другую сторону.
На форуме Странника, кто то так делал, даже две ставил крыльчатки от помпы(двигателя).
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Основной это какой?
Да, на помпе. хорошо бы найти обратный вентилятор
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Найти думаю невозможно, сделать можно.
На что поменял, см. выше, всяко эффективность охлаждения должна быть выше, раз этот справлялся 10 лет. Хотя дуть думаю в другую сторону.
В особо тяжёлых условиях(очень сильный встречный ветер) думаю можно в обратную сторону включить( в ручную, пока), думаю производительности должно хватить, хоть крыльчатка будет дуть неправильно.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
на газ71, (гтсм), обратные стоят, но метал, тяжёлые для помпы, разбивать будет
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Видел такие на пару фото на форуме Странника, вроде из Новосибирска(может ошибаюсь).
Где купить не знаю, контактов не нашёл, отзывов то же нет.
В моих условиях, местах, без гусениц очень грустно, заказал после первой же поездки(правда сразу об этом думал).
Дорогие однако.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
на авито есть несколько предложений подешевле, но б.у., хрен его знает что с ними. Видел ещё какие то типа скоб, дуг. по краям лентой соединёных
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
их и обувать наверное удобней
я бы ещё по центру ленту пустил..
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Эти что ли железные?
Согнутся траки мне кажется, одевать точно не удобнее. ИМХО.
Нужны реальные отзывы,.
Расстояние до корпуса там реально маленькое, протирает корпус лодки, на 10 есть такая проблема, видимо стоит более остро чем на 8.
Балансиры ходят вверх вниз, а вверху корпус не ровный идёт на скос 123.jpg .
См. картинку.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
так то да, но там получается не по уровню колеса торчит гуска, а ниже, может меньше будет до борта доставать?
А почему одевать не удобнее? Растелил, наехал и скрутил две ленты болтами
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Непонятно что будет если на пень наехать.
Выдержит вес или загнётся железяка. Или надо качать очень сильно колёса, что не есть хорошо(давит сильно ролик привода).
Как себя ведёт по асфальту.
Вес то же непонятен. Цена.
Масса вопросов.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот что надумал делать с охлаждением.
См. картинки.
Схема функциональная.
Схема "принципиальная"
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Масса вопросов.
Цена в районе 30 за одну.
Мне не для летнего использования. Тоже масса вопросов, буду искать ответы. Гуски, как у тебя, не очень мне нравятся, обувать с вывешиванием, ограничителями колёса протирают, летом в болоте наматывают траву. да и не особо дёшевые.
См. картинки.
Реверса не будет?
Это разве проще? с шимрегулятором два провода на регулятор, с него два провода на вентилятор и всё. И у тебя и реверс и вкл-выкл и плавная регулировка оборотов и отображение оборотов на дисплее в процентах.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Мне не для летнего использования. Тоже масса вопросов, буду искать ответы. Гуски, как у тебя, не очень мне нравятся, обувать с вывешиванием, ограничителями колёса протирают, летом в болоте наматывают траву. да и не особо дешёвые.
Гусеницы у меня в два раза дороже.
Обувать в принципе несложно.
Фарм-джеком приподнял одну сторону за кенгурин(бампер), стравил колёсную пару через коллектор и надевай, предварительно снимаю 13 клыков. Лучше вдвоём.
Траву мотают.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Реверса не будет?
Реверс пока "ручной" перестановкой проводов на вентиляторе(надеюсь не понадобится).
Регулятор может закажу позже, там цены все разные, я смотрел, но по надёжности лично мне больше на реле нравится.
Доставка у нас бывает по 3 месяца и больше, а ехать уже скоро.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Начало что то вырисовываться.
С утра вожусь.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Закрепил кенгурин, крылья. Собрал резиновый отбойник.
Нужно подкупить термоусадку.
Закрепил фанерную площадку с релюхами.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На вездеходе релюх должно быть закреплено четыре . Одна с пустой фишкой .
Схему которую делаю(приводил выше), вновь монтируемых вроде как 3.
Всего должно быть 4, одна надеюсь стоит штатная(запуск от термостата), точно не знаю ещё где расположена(будем искать :)).
Вы это имели ввиду?
Или где то закралась ошибка?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Потихоньку дело продвигается.
Собираю схему.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Купил вот такие 3 кнопки для ручного управления вентиляторами.
Придётся немного изменить схему управления реле.
Управление делать по "+", а не по "-".
По "-" светодиод в кнопке не будет работать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Перенёс бачок омывателя на другую сторону.
Надеюсь не расплавится, 10см. от трубы есть.
Заменил брызгалки, стояли нерегулируемые, плюс одну сломал.
Поставил от Ваз2131(так написано в автомагазине).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
