LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ну если так думать, то никакая техника не поможет.
Виноват конечно водитель, вездеход лёгкий, против течения никогда колёсами не выгребет, река быстрая, запустили вездеход в свободное плавание.
Переправляться нужно было на лодке и верёвкой страховать, намотав её(верёвку) пару оборотов за дерево.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Я и говорю что пенек . То веревка маленькая , то тащилка слабенькая .
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Я раз вот так переправлялся.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Сколько смотрю видос этот (когда попадается) все думаю - зачем в паводок перегоняли?
Ведь явно, что воды больше среднего или минимума. Течение, вода мутная, острова залиты.
Ndamir
7 Дек 2011
Дамир
Конечно водонепроницаемые это хорошо(это не большая проблема для ящика), но у меня столько воды нет.
Это надо чтобы у меня ноги по щиколотку были в воде, такого у меня не было.
Несколько раз нырял в воду со льда, часа 4 болтался весной в воде, проходил ручьи, воду мордой лица много не цепляю(может 10 литров), проблемнее мне кажется резиновый чехол рулевой тяги(на вторую секцию), на фото он виден под водительским сиденьем(под ящиком, голубым).
Он получается(чехол и тяга) под водой, больно низко стоит.
У меня ящик выдвижной, ничего разбирать не надо.
Герметизировать его больших проблем нет.
Мазануть швы герметиком.
При движении по дорогам с лужами, вода через радиатор попадает в лодку. Плечо у меня 75 км. Км через 50 в лодке собирается столько воды что пассажиры начинают жаловаться что в ногах булькает. Вода через отверстия где проходит кардан переливається в заднюю часть. Приходилось останавливаться и сливать с пробки.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Ну и какие выводы, кто виноват.
А никто виноватых и не ищет! Перекат на реке -- по виду ничем не отличается от того каким он был час назад --допустим! В верхнем течении прошёл дождь! На 10 см увели
чилась глубина и естественно течение! Подъезжаешь и оказывается что 10-ти см хватает чтобы его смыл
о течением! Кстати тогда перевернуло лесиной одну секцию, а ниже по течению и вторую! Километров через 5 сел на мель! А вот в болоте фото! Почуствуйте разницу-- У меня вес в 2 раза больще!!
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Болота они разные, это у вас почти асфальт.
С праздником всех поздравляю 23 февраля!
Здоровья всем, ну и погода ...., чтобы малёха всё таки потеплело.:handshake2:
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Материал завозили на строительство дома, зимы не хватило, как всегда, потом героически завозим, преодолевая так сказать. Первый нормально переплыл, второй неправильно загрузили, второе звено на одну сторону.
До сих пор летом металл оттуда вытаскиваю, то трубы, то профиль, что подцеплю).
Странника практически уже купил, десятка, б.у. километров около 3000. Хозяин вроде аккуратный. По цене, надёжности, проходимости, конкурентов ему не вижу. Для нашей местности думаю нормально будет. Нужен только на весну-лето-осень.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
3000 км, это практически новый, в "10" смущает только сильно уменьшенный клиренс.
Осенью когда возвращался, проверил маленько другой выезд с болота.
Примерно 2 км шёл по болотному профилю с глубокой колеёй, нигде на днище не сел, видимо клиренс у других вездеходов меньше.
По колее Странник-08 вроде идёт нормально, хотя на профильном форуме почему то ругают.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Там есть один косячёк, порванна гофра между секциями. Откуда подходит, и чтоб поменять надо секции разъединять, я правильно понял?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На "10" не знаю, у меня на "08" две гофры. Сам ещё туда не лазил, но вроде как полностью разъединять не надо.
В верхней ничего толком нет, провода да шланги.
Ну а нижнюю гофру менять, нужно кардан снимать, скорее всего и раздатку.
См. фото.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На самом деле гофра это небольшая проблема.
Я сразу не увидел, потом отмыл летом хорошо узел перелома, обнаружил порванный болт крепления верхнего швеллера.
На верхнем снимке швеллер прихвачен на сварку.
См. фото.
Видно оторванная шляпка переднего болта.
Не знаю насколько эта конструкция нужна разборная.
Может намертво заварить.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Крепление нижнего швеллера вроде как нормальное, на вид.
См. фото.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Сам в живую ещё не разглядывал этот узел, но судя по фото, можно попытаться выкрутить заломыш. Открутить швеллер, убрать его в сторону вроде можно ничего не разбирая. Наварить гайку, резко остудить углекислотным огнетушителем и должен заломыш пойти. Ну а не получится, тогда уже приварить.
места там правда маловато, не развернуться толком...
Gornostay
13 Ноя 2016
Gornostay
Сраник еще жив и производят? Бывало время очередь чуть ли не тысяча человек и продавали места в очереди, пока его не унизил хищник, очередь тут же пропала
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ну если бы у меня были 5-6 свободных мультов, то можно было посмотреть на что то другое и скорее всего выбор пал бы не на Хищника.:happy:
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Это точно нужно снимать весь узел перелома.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Только что позвонил, сказали, что выпуск странника прекратили...
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Хищник за 4.5 миллиона, причём 4*4, который по снегу вообще не едет... чёт слабо верится, что очередь со странника ломанулась драться за хищниками)Если человеку нет особой разницы 1или 4 ляма, думаю ему и хищник не особо упирается
Gornostay
13 Ноя 2016
Gornostay
Это было очень давно, но было. Не возьмусь за поиск того первого видео
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Что было? Что и хищник и трекол и любой “вездеход” 4*4 в снегу как котята барахтаются? так это любой знает. хищника, как более менее проходимца, можно рассматривать от 6*6, там ценник около 5. В отношении цена- проходимость, он должен быть в 5 раз проходимей странника, соответственно в 5 раз и надёжней. Этого пока не наблюдается
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
В то время Хищник стоил 750 тыс, что было не намного дороже Странника. И в болоте тот легкий компактный Хищник действительно ехал намного лучше Странника. После хищника появились много других не менее удачных вездеходов, которые и добили Странника совсем.
А про снег бессмысленно рассуждать, например, у нас трэколколес 1300 хватает почти для любого снега. Ясен пень на Камчатке где наносы несколько метров глубиной уже нет, нужен размер побольше. Так то снег это все таки второстепенная поверхность, не для него вездеходы проектируют.
