МВП
Пенёк .кто виноват.
Пенёк .кто виноват.
Ну если так думать, то никакая техника не поможет.Пенёк .
Сколько смотрю видос этот (когда попадается) все думаю - зачем в паводок перегоняли?Я и говорю что пенек . То веревка маленькая , то тащилка слабенькая .
При движении по дорогам с лужами, вода через радиатор попадает в лодку. Плечо у меня 75 км. Км через 50 в лодке собирается столько воды что пассажиры начинают жаловаться что в ногах булькает. Вода через отверстия где проходит кардан переливається в заднюю часть. Приходилось останавливаться и сливать с пробки.Конечно водонепроницаемые это хорошо(это не большая проблема для ящика), но у меня столько воды нет.
Это надо чтобы у меня ноги по щиколотку были в воде, такого у меня не было.
Несколько раз нырял в воду со льда, часа 4 болтался весной в воде, проходил ручьи, воду мордой лица много не цепляю(может 10 литров), проблемнее мне кажется резиновый чехол рулевой тяги(на вторую секцию), на фото он виден под водительским сиденьем(под ящиком, голубым).
Он получается(чехол и тяга) под водой, больно низко стоит.
У меня ящик выдвижной, ничего разбирать не надо.
Герметизировать его больших проблем нет.
Мазануть швы герметиком.
А никто виноватых и не ищет! Перекат на реке -- по виду ничем не отличается от того каким он был час назад --допустим! В верхнем течении прошёл дождь! На 10 см увелиНу и какие выводы, кто виноват.
Болота они разные, это у вас почти асфальт.А вот в болоте фото! Почуствуйте разницу-- У меня вес в 2 раза больще!!
Материал завозили на строительство дома, зимы не хватило, как всегда, потом героически завозим, преодолевая так сказать. Первый нормально переплыл, второй неправильно загрузили, второе звено на одну сторону.Сколько смотрю видос этот (когда попадается) все думаю - зачем в паводок перегоняли?
Ведь явно, что воды больше среднего или минимума. Течение, вода мутная, острова залиты.
3000 км, это практически новый, в "10" смущает только сильно уменьшенный клиренс.Странника практически уже купил, десятка, б.у. километров около 3000. Хозяин вроде аккуратный. По цене, надёжности, проходимости, конкурентов ему не вижу. Для нашей местности думаю нормально будет. Нужен только на весну-лето-осень.
Там есть один косячёк, порванна гофра между секциями. Откуда подходит, и чтоб поменять надо секции разъединять, я правильно понял?3000 км, это практически новый, в "10" смущает только сильно уменьшенный клиренс.
Осенью когда возвращался, проверил маленько другой выезд с болота.
Примерно 2 км шёл по болотному профилю с глубокой колеёй, нигде на днище не сел, видимо клиренс у других вездеходов меньше.
По колее Странник-08 вроде идёт нормально, хотя на профильном форуме почему то ругают.
На "10" не знаю, у меня на "08" две гофры. Сам ещё туда не лазил, но вроде как полностью разъединять не надо.Там есть один косячёк, порванна гофра между секциями. Откуда подходит, и чтоб поменять надо секции разъединять, я правильно понял?
Сам в живую ещё не разглядывал этот узел, но судя по фото, можно попытаться выкрутить заломыш. Открутить швеллер, убрать его в сторону вроде можно ничего не разбирая. Наварить гайку, резко остудить углекислотным огнетушителем и должен заломыш пойти. Ну а не получится, тогда уже приварить.........
Не знаю насколько эта конструкция нужна разборная.
Может намертво заварить.
Ну если бы у меня были 5-6 свободных мультов, то можно было посмотреть на что то другое и скорее всего выбор пал бы не на Хищника.Сраник еще жив и производят? Бывало время очередь чуть ли не тысяча человек и продавали места в очереди, пока его не унизил хищник, очередь тут же пропала
Это точно нужно снимать весь узел перелома.Сам в живую ещё не разглядывал этот узел, но судя по фото, можно попытаться выкрутить заломыш. Открутить швеллер, убрать его в сторону вроде можно ничего не разбирая. Наварить гайку, резко остудить углекислотным огнетушителем и должен заломыш пойти. Ну а не получится, тогда уже приварить.
места там правда маловато, не развернуться толком...
Только что позвонил, сказали, что выпуск странника прекратили...Сраник еще жив и производят? Бывало время очередь чуть ли не тысяча человек и продавали места в очереди, пока его не унизил хищник, очередь тут же пропала
Хищник за 4.5 миллиона, причём 4*4, который по снегу вообще не едет... чёт слабо верится, что очередь со странника ломанулась драться за хищниками)Если человеку нет особой разницы 1или 4 ляма, думаю ему и хищник не особо упираетсяСраник еще жив и производят? Бывало время очередь чуть ли не тысяча человек и продавали места в очереди, пока его не унизил хищник, очередь тут же пропала
В то время Хищник стоил 750 тыс, что было не намного дороже Странника. И в болоте тот легкий компактный Хищник действительно ехал намного лучше Странника. После хищника появились много других не менее удачных вездеходов, которые и добили Странника совсем.Это было очень давно, но было. Не возьмусь за поиск того первого видео
