LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Для увеличения проходимости, скорости передвижения по болоту заказал пару гусениц.
Осенью испытал, прошёл примерно 120 км, скорость, проходимость выросла.
По болоту теперь идёт уверенно, средняя скорость 5-7 км/ч.
Тот же маршрут(45 км) с гусеницей не 12 часов, а 6 часов без сильного напряга.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Теперь о недостатках и попытках их устранить.
Первое что не понравилось штатный головной свет, освещал только капот.
Были установлены 2 светодиодных прожектора, на капот.
Позднее прожекторы перекочевали на бампер(кенгурин).
Ещё хочу сзади заменить штатный фонарь заднего хода на светодиодный прожектор с возможностью включения его от выключателя. IMG_8014.JPG IMG_8384.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Второе с чем столкнулся, это спускают колёса примерно за 2 дня и очень плохо искать повреждение. Центральная подкачка с единым контуром, 8 колёс.
Проштудировал форум про Странник.
Решил разделить кранами все колёса, мой вариант см. фото.
Обошлось это достаточно дорого в районе 10тыс. руб --- "сантехника" +кислородные шланги 9,3 и 6,3мм.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Моторный отсек.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
После того как испортил пару "тонометров" добавил на него отдельный кран.
В шланг на тонометр вставлены 2 фильтра от сигарет для того чтобы не дёргалась стрелка(форум).
Все манипуляции с вентилями необходимо производить вдумчиво и осторожно, чтобы не испортить измерительный прибор.
Компрессор Агрессор 75 запускается с салона тумблером через авто реле на 30А.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
А тонометры где покупал?
У нас с ними дефицит. Все цифровые в продаже.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
В каждой аптеке есть, 900 руб.
Механические тонометры купить в интернет магазине OZON
Потом спросил у медиков 6 штук задарили(у них много поломанных, в основном трубки(фурнитура), сам приборчик рабочий )
Ну и просто в интернете можно купить.
Напоромеры НМПф (meratest.ru)
Купить напоромеры по лучшей цене – интернет-магазин «Manomarket.ru»
Где то попадались по 300 руб.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Пункт №3.
Почему то все электрические потребители включаются при выключенном ключе зажигания.
Значит есть большая вероятность посадить АБ, что критично для вездехода и допускать нельзя.
Пока в проводке не разбирался, "торпеда" плохо разборная почему то.(пока не понял как её снимать).
Установил выключатель массы.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Проблема №4.
Отсутствие хоть какого то бампера, защиты, кенгурина, на "морде" вездехода Странника.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Долго думал. Смотрел форум.
Так сказать выработал ТЗ(техн. задание) на бампер, кенгурин.
Простая, достаточно лёгкая съёмная конструкция, должна выдерживать мой вес(доступ к двигателю), можно было подминать деревья, можно за бампер домкратить и цеплять лебёдку, также с возможностью установить электро-лебёдку.
Вот что получилось. Вариант 1.(см.фото).
IMG_8132.JPG IMG_8134.JPG IMG_8135.JPG IMG_8137.JPG IMG_8141.JPG IMG_8142.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Проблема №5.
Отбойник для воды, при заходе в водоём.
Просмотрел форум, собрал свою конструкцию, не жёсткую, из резины.
Работает очень хорошо ИМХО.
Плюс не мешает передвигаться по бамперу при доступе к двигателю.
См. фото.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Проблема №6
После весенней поездки на гусей прошлый год. Первое очень серьёзное испытание вездехода.
Выяснилось что надо усилить крылья. Потому что по ним нужно ходить. Посмотрел форум(на Страннике), подумал, и собрал свою конструкцию. Модернизировав бампер(кенгурин) вариант №2. 1.jpg 2.jpg
Подтвердилась 100% необходимость бампера.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Примерно 4 часа штурмовали ручей(реку) на болоте, долбили лёд, льдины, делая проход до берега.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот его конструкция.
Результат на 3 картинке, пришлось переносить светодиодные прожекторы на бампер, так как на капоте они мешались.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Добавлю немного мелочёвки.
Оторванный ограничитель хода балансира.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Зачистка 2 дня(ужас) и покраска заднего отсека.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Изготовлены быстросъёмные полы и сидушки (Николай Петрович).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ручки на двери были внизу.
При таком положении дверки плотно не прижимались вверху.
Видна щель.
Рукоятки перенесены на сторону противоположную дверным петлям.
