LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Разобрать до нуля и собрать с дефектовкой деталей, иначе бесконечный замкнутый круг :Chih: Сегодня одно, завтра другое. Имхо.
Это слишком большой объём работ, и много денег.
И главное надо понять ещё ГДЕ проблема, потом ПРИДУМАТЬ варианты её решения.
А так то да, это замкнутый бесконечный круг, с техникой ЛЮБОЙ всегда так.:blush:
Размеры бронзовых втулок есть в инструкции(как то удалось качнуть).
Попробую замерить что там у меня в натуре, после обеда.
А так то эти подшипники не вечные же, пробег у меня уже 22000 по спидометру.
  • 70,9 KB Просмотры: 25
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Измерил внутренний диаметр наружной бронзовой втулки 59.3-59.4 мм.
Должно быть 59 мм., износ видимо уже большой, надо менять втулки.
Измерил диаметр посадочного под сальник балансира 89.5 мм.
Для установки нормального сальника нужно сделать размер 90мм. Буду пробовать делать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Пробег на сегодня.
Написал письмо производителю вездехода, может сделают втулки моста.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Очень сомневаюсь, я просил их продать колечки бронзовые,(или латунные), что в ступице, сказали только со ступицей.
Rembo
17 Янв 2014
ХМАО-Нижневартовск
Scandic 550 SWT, Arctic Cat Bearcat WT 660
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
дам совет, токарь творит чудеса
И как я сам не догадался?)))
Был выбор, заказать на "материк" готовую деталь, или заказать туда же токарю. Выбор очевиден. Не получилось.
Куплен китаец, куплен капролон, нет ничего невозможного, глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вышел сегодня(почти со 2 мая) в отпуск, малость бухаю.
Вот что делаю.
Сделана рукоятка для развёртки.
Сегодня забрал направляющую для развёртки, пока её не примерил, возможно нужно будет доработать.
Направляющая должна плотно входить в мост, сюда, см. картинку ниже.
Как то так.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вварили мне новый болт в диск(вместо испорченного), покрасил малость.
Контрольное взвешивание.
Вес диска с подшипниками , и крышками(на фото) = 7,2 кг.
Кольцо прижимное (снаружи)1.4кг, кольцо прижимное заводское(с внутренней стороны) пусть будет 500гр. + (8+10) гаек М10, (8+10)шайб, +10(граверов) ---500гр.
Итого диск в сборе --- не более 9,6кг.
Как то примерно так.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По письму производителю вездехода Странник,(насчёт втулок в мост), пока ни ответа ни привета.
Непонятно доходит до них почта или нет.
На следующей неделе позвоню, проясню ситуацию.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Звони, я только по телефону выцепил, причём далеко не с первого раза. Недели 2 покупал колёса.
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Примерка направляющей, вроде более менее всё хорошо.
Направляющая и вороток друг другу не мешают.
Для выпрессовки направляющей приварю к торцу гайку, или возможно придётся выбивать направляющую прутком арматуры с другой стороны(нужно будет снимать полуось).
IMG_20240428_082922.jpg IMG_20240428_083024.jpg IMG_20240428_083058.jpg IMG_20240428_083123.jpg
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установлена направляющая, расширяю развёрткой нишу под сальник.(красная стрелка).
Металл снимается не равномерно по радиусу.
В верней части металла больше снимается.
Снимал направляющую так.
"Разворачивал " достаточно долго, пару часов с перекурами, но вроде получилось.
Диаметр получился примерно 90,1-90,2 мм.
Завтра куплю сальник, устанавливать буду наверное на герметик.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сальник купил такой, 520 руб.
Посадочное конечно "прослабил", но на герметике думаю нормально будет.
Герметик высохнет завтра, буду собирать балансир и колёса ставить.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не дождался тепла, пока жена делала "самсу", я герметизировал люки.
Хочу ещё помазать в гараже крышу(швы).
Герметик густоватый, вроде не просроченный.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Собран балансир, собраны все колёса.
Смазка местами выступает в качестве прокладки(на полуоси).
Одной тубы смазки хватило на все колёса, немного осталось, фото.
IMG_20240430_162059.jpg IMG_20240430_162103.jpg IMG_20240430_162123.jpg IMG_20240430_182210.jpg
Собран салон.
На люки установлены "усиленные" упоры.
Надо после праздников купить магниты более мощные.
Завтра заливаю масло в передний мост, закрываю лючок переднего моста.
Сегодня малость "помудохался с электрикой", разбирал спереди и сзади фонари, чистил контакты, местами не работали поворотники.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Дима! Можно рецепт консервы в томатном соусе! не получается у меня соус!
По рецепту --- лук пассированный в томатной пасте 1 столовая ложка на 0.5 банку, перец черный горошком 2шт., лаврушка 1лист, соль 1 чайная ложка без горки, рыба свежая. :)
С добавлением томатной пасты, всем, больше консервы понравились, из 20 банок мне досталось 5шт., остальные раздал народу на пробу.
ИМХО --- с лаврушкой надо осторожнее, может нужно делить небольшой лист пополам и класть в низ и вверх банки.
Соус до низу равномерно не опустился, возможно нужно соус класть вниз потом ложить рыбу выдавливая соус вверх.
По теме, заправил передний мост маслом 3литра ТАД-17.
Удобно заправлять при помощи гофры от топливой пластиковой канистры и воронки от 5 литровой баклажки.
Закрыл шкворень рулевой тяги чехлом от 0.5 бутылки "Добрый Кола".
Герметизирую разные швы битумным герметиком.
Накачал сегодня все колёса, пока одно из шести спускает.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Позвонил производителю вездехода, спросил про бронзовые втулки в балку моста.
Сказали, что не ходовой товар, в наличии нет и не будет.
Сегодня получил одно коммерческое предложение на изготовление втулок, писал три запроса.
Видимо все отдыхают, праздники.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Дима извини ,но ты же мех ,размеры втулок какие ,не исключаю что тебе могут подойти втулки шкворневые от авто
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Размеры втулок на этой странице чуть выше.
Думаю такие или подобные сложно подобрать + нужна будет ещё токарка, а это ещё деньги и время.
Здесь есть другая сложность, насколько точны чертежи.
Втулки на заказ достаточно дорогие, нужны правильные размеры.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
похожи на шкворневые маз камаз ,если большеваты можно разрезать и обжать , потом проточить и развертка ,такая процедура нормальное явление ,есть чашки на реактивные штанги из какого то хитрого пластика завтра замерю и отпишу ,готов помочь чем могу
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Разрезная там думаю не подойдёт и сильно толщина большая, не обжать, развёрток таких в доступе нет, очень много сложностей. ИМХО.
Если всё же токарка, то нужна ещё нормальная бронза, чтобы балансир не попортить, какую бронзу выбрать то же ещё вопрос.
https://sankt-peterburg.anepmetall....aya/vtulka-bronzovaya-vneshnij-diametr-70-mm/
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
если есть возможность уменьши диаметр и обжимай завтра сообщу размеры пластиковых , они изготовлены были для реактивных штанг ,практически и смазка не нужна ,будет и фото но нужен номер ,или патрона напрячь ,втулки шкворневые грузовиков глядел
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Неудачно сегодня сходил в гараж.
Приобрёл сегодня 2 шт. неодимовых магнита 240 руб. шт.(на 10кг). Для удержания люков.
Слышал, что магниты хрупкие, но чтобы такие.
Они друг с другом "примагнитились" с расстояния 1-2см и получилось много магнитов.
Пришлось прикручивать старые магниты, с меньшей в два раза силой.
"Репу" почесал.:blush:
Добавил сверху половинки "нового" магнита.
Может чутка поможет.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Пока всё(про втулки в балку моста), в процессе "мозгового" штурма так сказать, обдумывания.
Сейчас делать ничего не буду, мне через неделю ехать на охоту.
Втулки буду делать летом или следующей зимой, это дело нужно хорошо проработать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У меня вот такая "крамольная" мысль появилась насчёт трансмиссионного масла в мостах.
Мы льём туда трансмиссионку GL5, а на "Страннике" в мостах стоят бронзовые втулки(в обычных мостах "цветмета" нет), это масло похоже их жрёт.
Масло у меня сразу становиться желтоватого цвета.
Может нужно лить GL4, которое льют в КПП, где стоят синхронизаторы из "цветмета".
Или хотя бы универсальное GL4/GL5, чтобы втулки не жрало.
Надо как то залить в мосты GL4 масло и посмотреть какого цвета оно будет.
Как то вот так....
