Шайбы привари на пластину поверх отверстий так, чтоб внутренний их диаметр был равен внешнему диаметру проушин ГУРа, иначе разобьёт отверстия в элипс и будет люфт(проверено!!!).
Прочитал раз 10, чтобы понять что нужно сделать.
Может у меня редуктор другой, так у меня не получится(проушины наверное не такие).
У меня были приварены шайбы --- дистанционные + усиливающие(плоскость прилегания не ровная у редуктора). См. фото.
Хочу проложить просто шайбы без приварки к пластине, но можно и подварить конечно, пока думаю.
Ну и думаю за корпус крепить дополнительно лишнее, если болтовое крепление ослабнет, то ничего не поможет.
Для того чтобы разгрузить рулевой редуктор ---- выбрана схема с дискретным силовым цилиндром.
По идее при штатной работе ГУРа усилие на рулевом редукторе будет минимальным, + ещё, пластина будет усилена.
