• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Силовой цилиндр где то обязательно должен быть, либо он дискретный(отдельный) либо встроен в рулевой редуктор.
С дуру можно всё порвать.
Ещё, мне важно, чтобы при поломке ГУРа рулевая работала в штатном режиме.
Имел ввиду зачем отдельно цилиндр, почему по схеме десятки не сделать?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Слабая конструкция получится. ИМХО.
Рулевые редуктора штатные(Газелевские вроде) ломает, люди пишут на форуме.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
ясно, на наших, которые в поле зрения, пока ни у кого не было такой проблемы. их 5 штук у нас.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Хожу в гараж, помаленьку ковыряю Странника.
Воняет и воняет бензином достаточно сильно.
Думаю ну снял я заборник топлива на одном баке(обратку делаю), но дырку вроде заткнул.
Сегодня обнаружил неприятность, сами сотворили.
Потёк правый бензобак.
У меня народ на броне(сверху) обычно ездит(по нормальной погоде), по бензобакам(по бортам стоят) видимо ходят....
Ходить видимо нельзя.
Нужно баки сверху закрыть поликом.
А обнаружил так, см. фото, резину начало разъедать(брызговик и ленту транспортёрную на крыле).
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Потёк правый бензобак.......
Хочу пластиковые баки поставить, задолбала ржа в баках, а пассажиров я даже на гтт стараюсь не возить на верху
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Да там вроде сеточки фильтры стоят(это про ржавчину).
Пластиковые непонятно какие, и наверное дорого.
Бак меня конечно расстроил малость, неплановые расходы, может ремонтировать буду, нужно как то точно выявить дырку.
В кабине жарковато ездить, обзорность низкая(думаю хуже чем в десятке пни под колёсами высматривать) в будке места мало, да и ничего не видно.
Сверху хорошая обзорность, если чё подсказывают(кричат).
Я сам, как сложное место стоя рулю, наполовину из люка торчу.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
ну да, подороже будет уазовского, зато один раз взял и забыл. может подвернётся что в магазине для лодок-моторов
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Подороже на пару тыс. уже алюминевые бензобаки есть.
что то не особо я доверяю алюминиевым бакам, сталкивался не раз, на мтлб стоят столитровые, частенько текут.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
https://xn----7sbbb7ap8d.xn--p1ai/m...j-toplivnyj-bak-pravyj-39-litrov-uaz-469-3151
Металл вроде серьёзный, 2.5 мм.
На выходных тормозами займусь, если всё по плану пойдёт.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По тормозам, делаю кронштейн крепления тормозного суппорта.
Примерно вот что получается, см. фото.
Железо 3 мм.
Маленький кронштейн(2 мм) нужно переделать, надо чтобы он верхний дальний угол держал.
Пока на прихватках, нужно малость уголок крутануть против часовой стрелки(выровнять суппорт относительно диска.
Прыгаю туда сюда примеряю, режу, сверлю, варю. Хорошо погода тёплая.
IMG_9346.JPG IMG_9348.JPG IMG_9352.JPG IMG_9354.JPG IMG_9355.JPG IMG_9356.JPG IMG_9357.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По тормозам, кронштейн крепления суппорта.
Вот что получается, см. фото.
Верхний кронштейн съёмный, по другому не получается.
Нужно подварить пару укосин(вырезаны, лежат рядом), потом примерка, проварка, примерка, зачистка покраска.
Тормозные колодки тормозной диск цепляют примерно 15мм. Сдвинуть можно ещё примерно на 5мм(кардан мешает).
Пока думаю хватит 15 мм.
Тормозной диск тонкий, колодки нужно будет видимо проверять и протачивать по мере износа. Или что то делать с диском.
Тормозить правда редко приходится.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Проварил кронштейны, установил тормозной суппорт.
Получилось более менее ровно, см. фото.
Теперь надо разработать педальный узел.
IMG_9367.JPG IMG_9369.JPG IMG_9371.JPG IMG_9372.JPG IMG_9373.JPG IMG_9374.JPG IMG_9375.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Педальный узел будет примерно такой, см. фото.
Только вместо тросика будет торчать шток главного тормозного цилиндра(главный цилиндр сцепления ГАЗ).
Только шток нужно не тянуть, а толкать.
Советы по педальному узлу принимаются.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На зиму хочу снять приводные ролики(резину поберечь).
Снял правый передний, стал очищать траву, оказалось полуось наполовину выскочила из моста.
Подшипник нормальный, менял прошлый год.
Шлицы на полуоси нормальные.
Видимо стопорное кольцо плохое, не держит(магазинное 50р), нужно будет видимо точить кольца с большим натягом.
Передние секции более нагружены из-за гусениц.
Винты крепления полуоси под шестигранник хороши, удобно.
Белая смазка --- циатим221.
Сальник масло в мосту держит.
IMG_9377.JPG IMG_9378.JPG IMG_9379.JPG IMG_9380.JPG IMG_9381.JPG IMG_9383.JPG IMG_9384.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По гусеницам, пробег с гусеницами примерно 350км.
Лодку на Страннике-08, гусеницами практически не трёт(борта).
Фото правого борта.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А что не хочешь как на сцеплении сделать?
Посмотрел, да, места там не особо...
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На сцеплении ось педали вверху, педаль и шток на одной линии по вертикали.
Педаль тормоза так не разместить, рулевая стойка мешает.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
да, уже увидел. может цилиндр разместить в другом месте и через трос рычагом нажимать?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Валерий, цилиндр в другом месте вряд ли получится разместить, но благодаря предыдущему твоему сообщению появились новая идея. Проработаю потом озвучу.
Трос --- нет, это зло, гидравликой я от него пытаюсь избавится.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По педали тормоза, вот что получается.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
не близко к педали газа?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
