Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Приветствую, Валерий.
У тебя шток бензонасоса не стирает(расклёпывает)?
У меня часов на 10 хватает, потом менять нужно, железо что ли такое.
Привет. нет, такой проблемы не слышал ни у кого из наших, да и на авто не встречал. Хотя я с этими двигателями особо не сталкивался.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вроде как подремонтировали движок(замена колец на поршнях, замена маслосъёмных колпачков, замена одного клапана(трещина)).
Начали сборку, воткнули сегодня движок.
Фотки: 1 замята трубка выхода радиатора печки, ну и устанавливаем двигатель.
Снимать толком некогда, делаем после работы в темноте на свежем воздухе.:)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Процесс установки двигателя потихоньку продвигается.
Убрал кран с кучей хомутов на радиатор печки в кабину, поставил шланги один от 2108 второй от москвича 2141 хорошо подошёл.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Шток бензонасоса, наклёп, начало.
Шток выступает от прокладки на 0,8 — 1,3 мм. Длина нового штока бензонасоса составляет 82,5 мм, допустимое значение для эксплуатации составляет размер в 81,8 мм, при уменьшении этого параметра изделие необходимо регулировать подбором установочных прокладок или заменить на новую запчасть.
Когда шток уменьшается до 80 мм насос перестаёт качать.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Можно поставить насос 12 вольтовый в разрыв шланга, а толкатель вытащить, и как резерв использовать. Шланг перекинуть напрямую на карбюратор, обратку через клапан, или тройник с калибровочным отверстием около 1 мм.
Реакции: LDV
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Запитать через отдельный тумблер, перед пуском включать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Спасибо, Игорь.
Такой вариант пока не рассматривал(не знал).
Думал бросить в бензобаки 2шт. бензонасоса (2 бака по 40 литров) и собрать современную схему подачи топлива в двигатель.
Пока думаю попробовать закалить нормально штоки.
И опробовать этот вариант уже 1 октября.(отпуск 2 недели).
Bridge
27 Окт 2018
Дмитров
вездеходы ХАЛК, Мегамакс, Лесник Турист дизель. Был МАХ IV, Хищник 2903
…У меня часов на 10 хватает, потом менять нужно, железо что ли такое.
Ага, у меня тоже есть такое дело. Езжу на одном нормальном штоке. Штоки, которые продают в автомагазинах хватает на час работы. Надо закаливать или искать качественную запчасть.
Реакции: LDV
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Спасибо, Игорь.
Насос этот стоит 500-600 рублей, намного устойчивей на холостых работает, да и на любых оборотах хорошо показал себя. Просто на шлангах висит, шума меньше так, вешать на кузов не надо. С 2м 55сек на обзоре видно его
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приветствую Игорь, посмотрел немного про насос.
У нас и в интернете сейчас цена насоса в районе 2.000 рублей.
Сейчас думаю, что делать.
Я так понял это вибрационные насосы(по типу малышка для скважин).
Обратка думаю обязательно нужна?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Запустили в выходные движок, компрессия теперь примерно 1.1 по всем цилиндрам.
Убрал вообще термостат (термодатчик) который запускает вентилятор на радиаторе, буду запускать кнопкой.
Поменял все патрубки охлаждения.
В работе ещё один кап ремонт(дача) теплицы- второй.
Времени мало , погода не ОЧЕНь.
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Вскипишь когда нибудь . А то и не раз . Ежеминутно на приборы глядеть как стрелка ходит очень сложно .
Реакции: LDV
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Верни датчик включения на место, а параллельно включатель поставь. Так будет надежнее.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Возвращать пока не буду, по опыту поездок вентилятор молотит постоянно, кроме этого на остановках долго не выключается, жрёт АБ, когда движок уже холодный..
Приходится лезть под капот выключать массу.
"Включатель" уже стоит, даже 3 шт.:)(см. тему выше).
На приборы (температуру, давление в колёсах, напряжение) смотреть приходится постоянно.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Поройся на алиэкспрессе, вот к примеру_
262,79 руб. 6%СКИДКА | Хорошее качество 12 В EP-500-0 035000-0460 12585-52030 Дизель Бензин Бензиновый чехол Универсальный автомобильный мотоциклетный топливный насос EP 500-0
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Поздно, Валерий.
Уже купил почти всё.
С али идёт от 3 месяцев до нас, а ложка к обеду нужна:).
Фото набора смотрите, насос(1960р), два вида бензо- шлангов дешёвых(130,120р за метр) фильтры(220, 80 р) тройники 8/6мм(2 по 60р), обратный клапан 2108(120р).
Не хватает ещё авто-реле, держателя предохранителя, хомутов надо прикупить.
Набор примерно выходит в 4000рубля.
Постараюсь на выходных собрать конструкцию, теплицу только накрою поликарбонатом.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Покажи потом, как реализовал. Но в запас всё равно рекомендую прикупить насос какой нибудь по дешевле. Ещё, в качестве последней меры, чтоб не громоздить канистру на кабину, можно накачать бак воздухом.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
В запасе штатный бензонасос будет стоять, только шток сниму.
Фотки потом выложу.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
С теплицей не получилось, поликарбонат не смог купить.
После обеда до темна позанимался Странником.
У меня в кабине на днище постоянно присутствует такое болото, см. фото, в болоте лежит проводка.
Лежит не очень думаю хорошо, решил посмотреть, что там творится и попробовать проложить её через центральный тоннель и поднять с днища.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Снял крышку центрального тоннеля, малость его модернизировав.:)
Чтобы снимался так сказать сам по себе.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Отключил разъёмы 2шт. по капотом, снял провода(2 шт) с коробки передач(видимо задний ход).
И болтались 2 шт (красных) неизвестных провода.
Состояние разъёмов и проводов на фото. IMG_9210.JPG IMG_9212.JPG IMG_9213.JPG IMG_9214.JPG IMG_9215.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Почистил малость провода, обнаружил, 3 шт повреждённых.
Восстановил.
Нет в наличии пластиковой защитной гофры, старая сильно грязная.
Завтра купить надо. По этой проблеме пока всё.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Начал собирать схему подачи топлива электрическим насосом низкого давления
Вот что вырисовывается.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Крепить думаю примерно здесь.
На стенку, возможно на куске транспортёрной ленты.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Наверное обнаружил почему звенит(сильно) тормозной диск на скорости больше 7 км/час.
Он у меня немного болтается, ослабляется его крепление.
Короткие болты(4 шт).
Со стороны раздатки крестовина закреплена хорошо, болт из гайки торчит.
Болты там какие то специальные. Надо подумать как это устранить(нужно менять болты). IMG_9206.JPG
