LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установил второй компрессор, имелся в наличии Беркут 75, на Страннике был установлен Агрессор 75.
Место для установки.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Из фанеры сделана вот такая площадка.
Держится всё (основа) --- площадка под аккумулятор.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установлен, прикручен на саморезы Агрессор 75.
Удалены резиновые "ножки" на Беркуте 75.
Итого.
Осталось подключить питание Беркут 75.
Туда же где и Агрессор.
Воздушный шланг переключаться будет вручную, когда сдохнет первый.
Ну или для периодической ротации.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Менял подшипники полуосей на передней секции.
Стал устанавливать колесо, обнаружилась сорванная резьба на оси колеса.
Конструкция откровенно слабовата.
Шайба держащая колесо выгибается воронкой наружу.
Крепление колеса нужна гайка(резьба) существенно мощнее, вроде как этому ничего не мешает.
Сейчас поправить это нужна токарка и сварка.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Брызговики между секциями сделал дискретными (отдельными).
Так лучше.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Посмотреть вложение 1481368 Посмотреть вложение 1481369 Посмотреть вложение 1481370
Летом хочу плотно занятся ходовой частью и трансмиссией, всё перебрать поменять подшипники, сальники. В связи с этим вопрос- что надо заранее прикупить, номера, размеры и т.д. можете набросать список? Просто от магазинов далеко нахожусь, хотелось бы, чтоб потом из за сальничка какого нибудь не зависнуть на 2-3 недели
Ndamir
7 Дек 2011
Дамир
куда точно желаешь залезть?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Всё перебрать это слишком долго, трудно и ненужно, у вас же свежий Странник. ИМХО.
Я прежде всего проверил на шат приводные ролики, обнаружил проблемные подшипники полуосей Ваз, подтёки масла в мостах (подшипник 306- от 300руб, стопорное кольцо 50 руб. сальник полуоси Ваз-- цену не помню).
Затем поменял масло в мостах. Самое дешёвое ТАД-17, залил по канистре 3 литра в каждый мост.
Манжеты на балансирах пока не менял, вроде подтёков сильных нет, размеры не знаю.
Проверил масло в коробке, раздатке, вроде ОК. заменил в движке масло и фильтр.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Начал восстанавливать резьбу на валу колеса.
Придуманы и изготовлены вот такие 3(три) детали.
"Ввёртыш", шайба, и гайка.
Ввёртыш --- внутренняя резьба М16Х1.5, наружная М22Х1.5.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот что получилось. Вроде всё хорошо.
Размер (толщину) шайбы только не угадал.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
В первую очередь, мне надо устранить утечку воздуха, что там может придётся менять, кроме шлангов? Какие подшипники, сальники, манжеты на колёсах?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Я то же сразу столкнулся с этой проблемой --- утечка воздуха,
Задался вопросом как её искать?
Прежде всего поставил краны на пары колёс и затем на все колёса. Будешь сразу видеть проблемные колёса.
Полностью победить данную проблему при такой схеме центральной подкачки очень трудно, практически невозможно.
При длительной стоянке вывешиваю вездеход за балансиры, подкладываю вот так(см. фото) обрезки бруса 150Х150 и 150Х100.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
При замене шлангов надо как то проверить качество резины, или покупать дорогие(фирменные). Прошлый год менял на какие то Белорусские(6,3мм) по 80 руб. уже потрескались.
Про утечку есть на форуме Странника.
Основные моменты --- мазать побольше смазки на валы и сальники колёс, на бедлоках и на крышке колеса применяю шинный герметик авто для без камерных шин.
Плюс ещё установить более мощную шайбу и гайку на креплении колеса, устранить осевое смещение колеса.( посмотри выгнуты ли у тебя колёсные шайбы "воронкой").
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Это всё буду делать летом, сейчас негде и некогда, а к этому времени хочу всем запастись. Вот и спрашиваю, какие подшипники и сальники на колёсах стоят, шланги уже заказал, проходные штуцера в борта тоже заказал. краны стоят уже на пары, держит только задняя левая пара.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Шланги у меня были нормальные(купил новые хуже), у меня травило относительно сильно(за сутки спускало), только одно колесо, очень маленькая дырочка была, долго искал (2,5 поездки).
Прежде всего снять колёса и наложить новой смазки.:)
На колёсах подшипники не менял пока, у меня нормальные они, проблемные подшипники полуосей, вывеси балансир, спусти оба колеса и покачай приводной ролик.
Проходные штуцера в борта ИМХО лишнее, могут и не встать, будут мешать балансиру.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Подшипники и сальники на колёсах не знаю, не трогал пока.
Коллектор стоит у тебя очень плохо, он должен быть в кабине. ИМХО.
Может сам коллектор и травит, может и манометр травить.
Всё надо переделывать, и ставить краны на каждое колесо.
Снимать нужно колёса, садить бедлоки на герметик, крышку наружную колёсной гайки тоже на герметик. Валы и сальники хорошо смазать.
Резину(шины) тоже надо посмотреть.
За какое время спускают колёса?
Когда я купил, у меня всё было густо в герметике, см. фото.
Этот плохо сдирается, сейчас мажу шинным.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Шины, я фоткаю, потом на компе рассматриваю проблему.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
В основном травит со стороны сальника на колесах, где стоит в чашке медное кольцо(как раз кстати из-за осевого смещения), а также из под бэдлоков, т.к. они сделаны из фольги(постоянные деформации). Я забил хрен на это, поставил второй компрессор и развел подкачку на краны каждую секцию отдельно. Спускают секции часов за 6-8 в ноль. Еду подкачиваюсь. Металл основания лодки такая же фольга, приварили листы из 2 мм поверх лодки. Теперь дно ровное и без дыр и протертостей. Подшипники полуосей расходник, т.к. колеса давят на ролик под углом вверх. Меняем каждый сезон. Заменили полусферы крепления второй секции на межсекционном шарнире(старые выгнуло и начался люфт,сопровождающийся ударом). Переварена и усилена косынками пластина крепления ГУРа на 4 мм,т.к. старую вырвало с корнем. Из-за этого прогулялись пешком по сопкам и болотам 25 км(шли 12 ч). Также усилены косынками упоры крепления раздатки(срывало и раздатка падала, как результат осевое биение кардана о стенки передней секции-едешь и рукой раздатку держишь за кулисы переключения). Также расходник демпферы балансиров, штыри фиксации уже выгнуло под углом вверх, т.к. они не имеют существенного основания. Ооочень сильно раздражает пыльник поворотной штанги на первой секции(подходит от кулисы газели)-постоянно рвет ветками и как следствие нарушение герметичности ВСЕГО вездехода. В воду нырнул озерцо переплыть и обе секции в воде, а там вещи на полу в задней секции......... Сварили багажник теперь. Сливать воду из задней секции тот еще секс. Стенки вездехода зад. секции утеплены ПАРАЛОНОМ?!?!?!, он впитывает воду и под линолеумом не высыхает->ржавчина..........Если используете вездеход зимой необходимо следить за баласирами, а точнее льдом который замерзает на внутренней стороне балансира и как следствие выгибает пластины фиксации оного в рубашке моста.Как следствие появляется зазор и уходит из моста масло. Ну про саму идею пары ролик-колеса говорить смысла нет)))) Неудачное решение, у Тромов гораздо лучше-ролик металл,резина имеет развитые грунтозацепы. Ну вот вроде из важного все за 5 лет любительской эксплуатации.
Реакции: LDV
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
Список изменений внушает. Екстремальная погоня с весом до добра недоводит:(
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Могу привести гораздо больший список изменений, в серийной, армейской технике. Хочется при жизни увидеть хотябы один пример Российской техники, не нуждающейся в доработках реальных пользователей.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Скатался на болото на пару дней, по делам, нужно было поднять Бураны "утопили" в апреле две штуки.
Прошёл на Страннике около 48км, из них 26 по болоту.
Проверил схему охлаждения радиатора (спарка от Шеви-нива) которую установил на Странник(описывал выше) с направлением потока воздуха наружу.
Схема такого охлаждения можно сказать потерпела Фиаско(провал).
При встречном ветре, и скорости движения больше примерно 10км/ч не работает. Нужно реверсное включение вентиляторов делать.
Немного свежих фото.
Буран конечно техника "военная", открутил пробки(слил воду с движка), открутил нижнюю часть карбюратора К-65(слил воду), подкачал бензин грушей, открыл подсос, пару раз дёрнул и завёл движок.
IMG_8879.JPG IMG_8881.JPG IMG_8883.JPG IMG_8884.JPG IMG_8888.JPG IMG_8889.JPG
