ivanushka1111
крестьянин
- 13 Фев 2014
- 3.428
- 7.091
- Окраина Чел.обл
- Ванька
- лапти
Дизельный снегоход - такая мысль могла прийти в голову толь после долгих новогодних попоек.
Это когда родной мотор крякнул,ремонт -дорого,а в гараже дизель без дела стоИт.Дизельный снегоход - такая мысль могла прийти в голову толь после долгих новогодних попоек.![]()
Валера ,сейчас дешевле иметь дело с керосинкойЭто когда родной мотор крякнул,ремонт -дорого,а в гараже дизель без дела стоИт.
С Лифаном каким ,дешевле и предсказуемо.Валера ,сейчас дешевле иметь дело с керосинкой
не думал ,надо считать ,но не дизельС Лифаном каким ,дешевле и предсказуемо.
Тема так называется,вот мы и развиваем.4 страницы настучали.не думал ,надо считать ,но не дизель
тихонько подвел к новой теме ,подобрать двс на снегоход ,немного юмора ,друзья авиаторы подкатывали мне ,на морской катер ,турбину ,стартер с вертолетаТема так называется,вот мы и развиваем.4 страницы настучали.![]()
И вагон моментаУ них у всех на валу 3000-3600 об.м
Запускал на тракторе дизель в обратку неоднократно, это происходит очень часто, кода заводишь с буксира в гололёд. На многих судовых двигателях нет реверса, и винты работают на задний ход, путём запуска дизеля в другую сторону, там просто сдвигается распред вал.И вагон момента
Слышал, дизель теоретически можно запустить в обратную сторону, а можно ли его принудительно перезапустить, как 2т через опережение зажигания?
А ТНВД(впрыск) не сдвигается?Запускал на тракторе дизель в обратку неоднократно, это происходит очень часто, кода заводишь с буксира в гололёд. На многих судовых двигателях нет реверса, и винты работают на задний ход, путём запуска дизеля в другую сторону, там просто сдвигается распред вал.
Впрыск происходит при достижении определённого давления топлива, так что без разницы в какую сторону крутить ТНВД.А ТНВД(впрыск) не сдвигается?
Да ну нах!Впрыск происходит при достижении определённого давления топлива, так что без разницы в какую сторону крутить ТНВД.
то есть, момент впрыска(градусы) ваще пох!?
Смесь всё равно воспламеняется когда поршень почти в ВМТ.Да ну нах!то есть, момент впрыска(градусы) ваще пох!?
В сжатый воздух нужно впрыскнуть топливо под высоким давлением перед самым верхним положением поршня, как это будет выглядеть при механическом впрыске, при обратном вращении коленвала?Смесь всё равно воспламеняется когда поршень почти в ВМТ.
эксцентрик работает в любом направлении ,даже если насос мембранныйЭто первое.
А второе - как заставить механический масляный насос качать масло при обратном вращении коленвала?
Какой в пизду эксцентрик, если насос шестерёнчатый!?эксцентрик работает в любом направлении ,даже если насос мембранный
и насосов с эту самую кучу завались ,читай букварьНа тракторе тож бывало такое,но надо глушить сразу,потому,как давления нет,когда в обратку запустится.Запускал на тракторе дизель в обратку неоднократно, это происходит очень часто, кода заводишь с буксира в гололёд. На многих судовых двигателях нет реверса, и винты работают на задний ход, путём запуска дизеля в другую сторону, там просто сдвигается распред вал.
боюсь не понял , тема о частных случаях , или эксплуатацияНа тракторе тож бывало такое,но надо глушить сразу,потому,как давления нет,когда в обратку запустится.
Так,че не понятного,конкретно про тракторный советский дизель.боюсь не понял , тема о частных случаях , или эксплуатация
Да не именно про тракторный, а обычный 4-х тактный дизель.Так,че не понятного,конкретно про тракторный советский дизель.
