Увелечение мощности рмз-640
Magellan
27 Ноя 2009
Magellan
Ski-doo wt-600,Буран.
Скажите как увеличить мощность двигателя рмз-640?
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
ну для начала доработать все поверхности путем шлифовки и т.д. заменить подшипники на валу на импорт поставить 2 карба думаю с этого надо начать
Ikkar
14 Фев 2007
Scandik 380
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Два карба в картер дадут увеличение до 46л.с.+микуни.Резонатор ещё +20%.
Куда уж больше.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
а можно узнать зачем??
Navalivatel
29 Янв 2021
Екатеринбург
Буран с двигателем от тайга 500
у меня мотор рмз500 два карба 50л.с а едет еле еле снега по каллено, а буран в целину идёт тяжоло, полный газ он прям тяжко едет вот вот остановится, а если остановится то не тронутся с места, нужно назад отьезжать и полный газ тогда еле едет опять, так должно быть? мотор работает как часики бодро заводится в минус 35, вариатор сафари новый ремень рубена 34.5 1120 новый, ведомый варик преднотяг стоит жёсткий самый, че ему надо? нород подскажите?
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Крутящего момента ему не хватает! Объем двигателя в 800 бы хватило не тухнуть в целике
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Надо свести тарелки ведомого варика, чтобы ремень выступал на 1-1.5 мм. Замерить обороты трогания снегохода с места, на твердой поверхности. Для двухтактника РМЗ-500, они должны быть около 4500 об\мин. Если обороты трогания с места ниже - необходимо облегчить грузики в ведущем варике. Возможно на вашем варике стоят тяжелые грузики для 4Т мотора и снегоход трогается раньше, когда Мкр на валу еще очень мал.
