Саша камикадзе
- 23 Дек 2016
- 747
- 70
- 44
- Йошкар-Ола
- Александр
- рысь 119
один карб заслонка замерзлаУ ебя что ли оба микуни прихватило? Или трос газа заел?
заслонка замерзла в открытом положенииУ ебя что ли оба микуни прихватило? Или трос газа заел?
Сань, если надо бампер, отдам. Только не знаю, когда буду в Йошкар-Оле. Закинь свой телефон в ЛС. Созвонимся.карбюраторы замерзли и вот результат !!!сегодня у нас -34
Оправдываете ник, дружище. А что, переключатель "Стоп" нажать не успели? У меня было подобное, в мотоюности. Заглушил двигатель с большим опозданием, выключив зажигание ключом. И только потом удивился собственной глупости: мог заглушить своевременно, заветным переключателем на правой машинке. Но в той критической ситуации мозг дал сбой.один карб заслонка замерзла
согласен дал сбой и тело быстро бегать не может !!!снеж больно прыткий стал не успелОправдываете ник, дружище. А что, переключатель "Стоп" нажать не успели? У меня было подобное, в мотоюности. Заглушил двигатель с большим опозданием, выключив зажигание ключом. И только потом удивился собственной глупости: мог заглушить своевременно, заветным переключателем на правой машинке. Но в той критической ситуации мозг дал сбой.
А там кстати диаметры какие, на карбе меньше, на штанах больше.Кто спрашивал кстати про патрубок впускного коллектора. Есть тайговский вариант из полиуретана на . 320 р. Всяко лучше резинового будет.
карбюраторы не из китая ! факт а что думаешь только китайские могут замерзнуть ?Тогда Микуни из Китая скорее всего. Ты запустил и газанул , а сам рядом получается стоял, он и уехал без тебя. А была бы КПП с нейтралью, такого не произошло бы , по крайней мере со старта.Обмерзла заслонка-вода там что ли?
диаметр из глушителя 65мм а в двигатель от карба не мерял но скорее такой же как на рыськеА там кстати диаметры какие, на карбе меньше, на штанах больше.
Не помню, у меня пока силиконовая трубка. Но он таой же, я резиновый с тайги ставил - он подходит как родной.А там кстати диаметры какие, на карбе меньше, на штанах больше.
После замеров прошу разместить полученные значения в этой теме и в FAQ.Да я тоже на герметик посадил срывать не охота. На али патрубки силиконовые микуни есть 40х40, 45х50, 50х50 и. т. д. Придётся снимать замерять...
Обязательно.!После замеров прошу разместить полученные значения в этой теме и в FAQ.
Зачем герметик? У меня такой с алика патрубок на карбюратор четко подошел. А на коллектор я его просто натянул. Он хорошо растягивается и не лопается.Да я тоже на герметик посадил
VM 34- 622Парни приветствую подскажите пожалуйста какой микуни должен стоять на рысе оригинальный нумерация какая?
СпасибоVM 34- 622
Всё как у 34 560,иголка,жиклеры,но 622 и 560, незнай, в чем разницаVM 34- 622
Сам ток недавно узнал с подсказки Алексея)Парни приветствую подскажите пожалуйста какой микуни должен стоять на рысе оригинальный нумерация какая?
Я думаю заливает , опусти иголку, и попробуй.Мужики такая проблема карб рвк 34 сегодня заметил такую вещь на улице плюс 3 обороты как то не так развивает снял воздухан газ в пол дохнет на средних норм снежик правда греется 160 180 поставил обратно едет на полный газ карб купил поставил не чего не крутил. в минус 35 ездил работает просто сказка может что-то надо настроить. Воздухан от тайги варяг
