Ну и полная статья , думаю пригодится многим!
КАЛИБРОВКА ЖИКЛЕРОВ
Количество бензина, пропускаемое через жиклер, зависит не только от диаметра его калиброванного отверстия, но также и от длины канала, чистоты обработки его внутренней поверхности, формы жиклера и, наконец, от вязкости и температуры топлива. Поэтому жиклеры маркируют не обозначением диаметра калиброванного отверстия, а указанием фактической пропускной способности жиклера. Пропускную способность определяют по количеству жидкости, вытекающей через отверстие жиклера в 1 мин, при стандартных условиях.
Тарировку жиклеров в Советском Союзе, для упрощения этого процесса, производят не бензином, а водой под напором столба высотой 1000
мм при температуре 20°С. Число, выбитое на жиклерах отечественных карбюраторов, обозначает количество кубических сантиметров воды, вытекающее из жиклера в 1 мин. при указанных выше условиях.
При тарировке жиклеров бензином с удельным весом 0,710 при высоте напора 50
см, температуре 15°С и длине канала не меньше трех и не больше пяти его диаметров приближенные соотношения между диаметром жиклера и его производительностью следующие.
Диаметр
в мм | Производи-
тельность
в см3 | Диаметр
в мм | Производи-
тельность
в см3 | Диаметр
в мм | Производи-
тельность
в см3 |
0,66
0,69
0,71
0,74
0,76
0,79
0,81
0,84
0,89
0,91
0,96
0,99 | 55
75
80
85
90
100
110
120
130 | 1,04
1,07
1,09
1,14
1,17
1.19
1,22
1,27
1,29
1,32
1,35
1,37 | 140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250 | 1,40
1,42
1,45
1,47
1,50
1,52
1,55
1,57
1,60
1,62
1,65
- | 260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
Данные заимствованы из книги А. М. Иерусалимского, А. А. Иванова и В. В. Бекмана, «Мотоциклетный справочник» Машгиз, 1947, стр. 179.
Для увеличения производительности жиклер рассверливают. При самом незначительном увеличении отверстия резко увеличивается производительность жиклера.
Имея в карбюраторе отрегулированный на нормальную смесь жиклер с обозначением «100» и поставив целью отрегулировать карбюратор, например, на максимальную мощность, производительность жиклера увеличивают на 20%, применяя жиклер с производительностью, соответствующей обозначению «120». Но диаметр отверстия жиклера «100» равен 0,89
мм, а жиклера «120» — 0,96
мм, значит, для увеличения производительности на 20% потребуется рассверливание жиклера всего на 0,07
мм. При отсутствии набора мелких сверл жиклеры рассверливают конусной трехгранной иглой.
Для точного подбора жиклера его производительность не изменяют на 20% сразу, а каждый раз не более чем на 5 — 10%, что соответствует увеличению диаметра отверстия на 0,02 — 0,03
мм. Об этом следует помнить и, действуя конической иглой, снимать каждый раз в отверстии жиклера самую малую стружку.
