Снегоход Тикси. Кто уже купил?
Санек1986
16 Окт 2015
Сергиев Посад
Саня
Воронеж 40л/с шевик,динго 150, Тикси люкс.
И намного уменьшается?
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Кстати я когда покупал дилер меня хотел обмануть что тикси идёт без аккума. Завод сказал что аккумулятор должен быть!!! Дилер сам перезвонил и сказал что его нашёл во как)))
мне тоже не хотели давать) пришлось им указать на их некомпетентность и аккум установили
Денис Нягань
13 Дек 2012
shlyakovvp
30 Окт 2020
Тикси
А кто то может подсказать размер, длину ленты, ограничителя хода подвески Тикси. Где то видел сдесь ну не могу найти.
artem186
20 Ноя 2018
Нижневартовск ХМАО-Югра
Артем Николаевич
Рысь, Тикси-250, Vector 551i
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался - снегоход Тикси едет нормально, заводится с полпинка, но может внезапно заглохнуь на ходу ( может через час, может через 10мин),на любом режиме газа, НО ! после того как заглох заводится с полпинка и едет дальше как ни в чем не бывало !!!!, как будто зажигание пропадает ! Чеку дергал- не помогает. Что это может быть ?
nz116rus
12 Дек 2016
Нияз
Всякая
Коммутатор. Попробуй заменить на заведомо рабочий и проверить. В нем от вибраций контакт на плате отходит и он начинает глючить. Ремонту фактически не подлежит.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
А я бы сначала проверил все цепи до коммутатора. Очень похоже на замыкание низковольтной цепи. Смотри проводку короче всю внимательно.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Tiksy 250 Люкс, Прогрес 4, Nissan Terrano, Toyota Camry
У меня была давно точна такая же хрень, меняли коммутатор по гарантии
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Проверь все разъёмы . Было такое у кого-то. Похожее нынче у меня на Тундре было. Три раза за поездку глох , какбуд-то на кнопку стоп на ходу нажал. По приезду нашёл неисправность. Под кожухом нашёл клемник , через который идут провода на аварийную кнопку. Туда попал снег растаял во время движения , вода проводник, вот и глох. Произошло это ,после того как обогревы на всю врубил, до этого включал обогревы не на всю. такого не было, а может совпало . Короче компрессором выдул воду,залил этот клемник спиртом , всё просохло и до конца сезона не повторялось. Короче Павел верное направление дал , где-то банально на массу коротит(провод перетёрся) ,либо как у меня в клемнике или каком-нибудь разъёме. Тестер в помощь. Удачи.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Однозначно не коммутатор , т.к. искра есть, снегоход заводится и едет. У знакомого на Варяге500 умер ком. на рыбалке и всё, притащили на верёвке, искра есть,но какая-то слабая , воткнули новый ком. и всё нормуль, катается дальше.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
А для начала всё таки я бы чеку отключил и без неё покатался. Мне она на Тикси мозг выносила переодически (глох на ходу) , отключил её нахрен, проблема ушла.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Докладываю:
Вышел из строя коммутатор со встроенным трансформатором DUCATI (электронной катушкой зажигания) поставили новый, реверс работает, глохнуть перестал
Написали на завод, признают гарантийный случай заберу рабочий, не признают гарантийным случаем заберу не рабочий.
Вычитал в нете:
Не смотря на то, что качество систем зажигания фирмы DUCATI energia на порядок выше российских БСЗ, случаи выхода из строя так же встречаются. И если случилось так, что у вас вышел из строя коммутатор со встроенным трансформатором DUCATI energia, не спешите его выбросить и купить новый. Одной из частых причин отказа коммутаторов DUCATI, является слабая пайка внутренних контактов. Попробуйте отдать его в ремонт.
PS Вот как-то так, меняю все новое на новое!
Нашёл свое сообщение 2016 года, у меня он тоже глох, а потом ехал и опять глох, причина была в коммутаторе, дай бог что бы нет, но тоже не нужно исключать его
artem186
20 Ноя 2018
Артем Николаевич
Что и странно что после того как заглохнет, ключ поворачиваешь - и заводится с полпинка !!! как будто и не глох ! Нашел надорваный провод с корпуса двигателя на комутатор который идет, пока еще не проверял - на выходных буду тестить, спасибо всем за советы.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
комутатор так то не дешево стоит блин :)
Дружище! Вспоминаю цену на з.п. Тикси , считай даром. Если бы ты знал сколько з.п. на БРП стоят. Вспоминаю Тикси только добрым словом-простой , надёжный и дешёвый в обслуге, плохо только то, что двс слабоват, смотрю на Варяг500 новый, вторым снегоходом . Иномарку надо брать новой , а по цене авто она нах. не нужна.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Определить является ли причиной замок чека или кнопка старт стоп очень просто, в трехпроводном разъеме коммутатора где черный красный и коричневый провод нужно вытащить коричневый именно он глушит мотор и покататся с отключенным. Правда заглушить мотор проблема будет... Но на горячюю подсосом легко задушится думаю.
artem186
20 Ноя 2018
Артем Николаевич
Починил ! Как и подозревал оказался провод от комутатора до массы двигателя ( под термоусадкой наконечника) - его так сразу и не увидишь, пришлось термоусадку срезать. Самое интересное что если этот провод отсоединить от двигателя то снегоход все-равно заводится и двигатель работает :) - я теперь вообще не понимаю как это работает :)
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
И ты кстати не первый уже где то читал про этот провод именно в этом месте
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
понимание приходит после "беспричинной" смерти коммутатора после подобных экспериментов.
если красный провод подключен к массе под двигателем, то желательно посмотреть и заменить клемму, которая установлена на токоведущую жилу стандартной клеммой, которая опрессовывается на изоляцию, а токоведущая жила подгибается вдоль изоляции (как на автомобилях).
vorontsov_p
7 Окт 2008
Решил сегодня опробовать перед сезоном снежика. Оказалось, что выехать с наших гаражей своим ходом теперь проблема! Новая развязка. Выезд в одну сторону нереален, ввиду построенной эстакады высотой с двухэтажный дом. Проезд через высоковольтку также пока не проезжабелен, ручьи не перемерзли. Доехал до места, где кто-то передо мной попробовал проехать. Лежат обломки пластика от мотособаки и следы его утопления.
Ехать вдоль дороги также не реально. Попробовал ехать в сторону соседней деревни, так и там бровка-обочина, по которой более менее можно ехать без образования искр, исчезает у вновь поставленной рамки "Платона". Но ведь нас ничего не может остановить! Залез на сугроб и проехал. Благо Тикси легкий и сделать это не очень сложно.
По автомобильной дороге (за городом она покрыта снежным накатом) доехал до истока небольшой речки, местами шел больше 60-ти, кидает при этом по колеям безбожно. За речкой съехал в поле и доехал до деревни родителей, проверил там дом. По полю ехать тяжко, снег не слежался, много кочек. Снегу местами до полуметра, но в основном высотой с рыбацкий сапог. Хорошо, что стоят расширители от Тайги. Мощи хватает, мотор нагрел максимум за всю дорогу до 145 гр.
До поездки поменял масло в цепной передаче. И переделал крепления царапок. При этом уронил с домкрата снежик на полку и кольнул стекло. Пришлось делать "франкенштейна".
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Денис Нягань
13 Дек 2012
Паша у меня есть стекло, я поставил себе от ""полеуретан" оно выше.
