10 дней отпуска взял, плотно позанимался вчера аппаратом. Снял все катки которые удалось снять в т. ч. задние, вскрыл подшипники, продул очистителем карбюратора, набил новый смазки закрыл уплотнением поставил обратно, верхние катки и те которые в передней части просто вскрыл не снимая и набил новых смазки, в принципе откровенно шумящих подшипников не обнаружил, снегоход 2011 года, но грязь была с песком каким то, снежик раньше расекал просторы Новосибирска, там песчанная почва больше чем в Кузбассе. Просверлил подножки так как как по глубокому снегу много набивается снега аж ногу некуда поставить, особенно справа, сегодня попробовал, реально работает ногой пошурудил и снег проваливается. Боковины тоннеля: сильно тает снег, штанины мокрые снизу и намерзает много льда, сегодня-20 гр. катал, наверное обклею термо шумоизоляцией.
Отпустил стропы на гусянке на самое нижнее положение, считаю у нашего снежика морда тяжелая шибко, тем самым распределить нагрузку назад, сегодня проехал не почувствлвал разницы.
Ммазал все подшипники валов, (вала гусли слева через отверстие в обойме, вала ведомого вариатора сделал отверстие в боковине продул очистителем карба, много нрязи вышло, набил смазки, заклеил отверстие, не смазал только подшипник ведущего вариатора, может там смазка от двигателя?
И самое главное наконец то прокачал муфту шлицевой части вала гусли, (хотя и "Андрей кв" говорит что это не шлицевая муфта, но тавотница то есть) раньше не получалось, иглу для шприца в продаже так и не нашел, решил обточить конусную насадку с Алиэкспресс, и все получилось, теперь эта насадка входит в минитавотницу вала, нажимает шарик и закачал смазки. (фото прилагаю).
Теплый бардачок-тема, телефон на морозе сразу вырубается даже в кармане. А тут зарядку в прикариватель, резинкой прижал чтобы не болтася, к телофону подключил (провод как раз в шель крышки проходит, телефон в вязанную шапочку что бы не прыгал там и все хорошо заряжается на ходу, не выключается,на крышку кстати вырезал кусок линолеума чуть большего размера чем сама крышка, теперь снег не попадает туда.
Закрепил 2 канистрочки, фото скидывал недавно, запас он всегда душу греет.
У меня стоит второй газ слева, красота вдоль склона ездить, нашему снежику это просто необходимо, иначе есть ситуации где просто невозможно проехать без горного газа. Изв. за очепятки.
