azto
- 28 Дек 2020
- 32
- 3
- 38
- Республика Тыва
- Илья Сергеевич
- Polaris IQ600
Получилось? Как работать стал
Все стало отлично но жестковато, надо теперь заново регулировать
Привет, дымность сравнить мне не с чем, так как это первый снежок у меня, другие масла еще не заливал. если на вид то дыма мало.Ну и как на нем? Как дымность? В морозы сильно густеет? Ни разу его не заливал.
У меня стоят. +/- не могу сказать) брал уже с ними)Приветствую всех и каждого)) Поясните, надо ли ставить на наши снежики расширители лыж, какие при этом + и -. спасибо))
Меньше проваливатся будеш а значит меньше копатьПриветствую всех и каждого)) Поясните, надо ли ставить на наши снежики расширители лыж, какие при этом + и -. спасибо))
Powerblock поставьНарод, подскажите куда ещё копать. Начались проблемы с вариатором - по симптомам снежик глохнет при остановке, не заводится на передаче, едет на холостых.
Обнаружили что ведущий шкив залипает и не возвращается обратно.снимали ведущий шкив, разбирали и поменяли втулки 13,14. Шкив стал возвращаться но ремень все равно натягивается, и все те же симптомы,если сильно ослабить то проскальзывает, регулировкой не получилось ничего сделать. Нижняя часть болтается верхняя натянута, как будто несоосность шкивов и ремень поэтому клиники с разведёнными тарелками, но мне говорят на этой модели соосность не регулируется.На следующий день вообще опять ведущий шкив залип. Что делать?!!?! Посмотреть вложение 1472442 Посмотреть вложение 1472443 Посмотреть вложение 1472444 Посмотреть вложение 1472445 Посмотреть вложение 1472446
можете сделать видео как он работает?Народ, подскажите куда ещё копать. Начались проблемы с вариатором - по симптомам снежик глохнет при остановке, не заводится на передаче, едет на холостых.
такая же проблемка, но это бывает только после продолжительных попыток самостоятельно выбраться из застреваний. пока еще не разбирался, пробег 700 кмНарод, подскажите куда ещё копать. Начались проблемы с вариатором - по симптомам снежик глохнет при остановке, не заводится на передаче, едет на холостых.
что это такое?Powerblock поставь
Канадский вариатор.что это такое?
У друга запасной лежит, может продатьОт чего можно поставить задний амортизатор гусеницы на него, поиском не нашел?
Друг поставил на артикул кат . Не гремит не блякает. Страгивается ровно. Видео позже скину. Плавность хода заметная. Сани таскает без проблем и ремни перестал жечь.Чем лучше?
поискал, на наши снежки не нашел((Канадский вариатор.
похоже на пищалку, например заднего хода.Братцы под скажите за что отвечает эта при блуда? Посмотреть вложение 1473747
У нас нет пищалок.похоже на пищалку, например заднего хода.
что это такое?
Это регулятор напряженияБратцы под скажите за что отвечает эта при блуда? Посмотреть вложение 1473747
ВродеЭто регулятор напряжения
