Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
azto
28 Дек 2020
Республика Тыва
Илья Сергеевич
Polaris IQ600
DROBOLET
17 Сен 2020
Алтайский край
Polaris IQ 600 Widetrak..
Всем привет.подскажите ехали с рыбалки загорелся чек снегоход заглох, заводим щиток приборов не работает троит дымит стреляет в глушак не набирает обороты глохнет.
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Polaris 600 IQ WIDETRAK
Замеряй компрессию скорей всего колечки.
Может свечкам хана.
DROBOLET
17 Сен 2020
Алтайский край
Temoxa707
25 Дек 2017
Артем
BRP tundra LT 550f
Мужики всем привет, кто капиталку этому мотору делал. замена поршней гильзовка и т.д. во сколько это примерно встает сейчас? Мотор застучал и заглох, стартером не проворачивает, ручным можно провернуть, но очень туго идет!
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
azto
28 Дек 2020
Республика Тыва
Илья Сергеевич
Polaris IQ600
по этому ни знаю. сейчас капиталку делаем на РМК800про. поршневая с прокладками на ебеи 27т.р. вышла + нанесение покрытия на цилиндр 24т.р. + по мелочам руюлей 5т.р. и работа.
azto
28 Дек 2020
Республика Тыва
Илья Сергеевич
Polaris IQ600
Да херня это все, на следующий сезон опять надо качать. Где то в ветке про это было
качать все ровно надо!!! с пружиной аморт был 10 очей а должен быть 14, без пружины вообще 0 был, а должен быть 14. снял, накачал, поставил. На час делов.
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Да кто спорит, я тоже такой херней занимался потом надоело бросил, другой аморт поставил с пружиной и забыл.
23 Июн 2020
Polaris iq 600 widetrak
Братцы привет! Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил на наш снежик иридивые свечи или какие нибудь другого производителя, DENSO например? Взамен наших BPR9ES. В этом сезоне две штуки выкинул уже, хотя мало проехал, бракованные попадаются.
SHV007
14 Ноя 2019
Екатеринбург (Нижние Серги)
Вадим
polaris IQ600 widetrak
BPR9EIX, это про иридиевые
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
ngk очень много подделок .я на денсо сезона 3 ездил все ок
23 Июн 2020
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Хотя у меня друг лет5 на а17дв гоняет и нив какую всякие нжк не принимает
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Конечно на чем вазу и буранам ездить
Александр1504
1 Фев 2021
Барнаул
Polaris IQ 600
всем привет. знает кто нить сколько качать задние амортизаторы?
Подскажите как понять качать? у меня вчера он вроде как осел , но гусянка не цепляет когда едешь. Может быть дело в амортизаторе? Легко поднимается руками сзади и опускается так же легко
DROBOLET
17 Сен 2020
Алтайский край
Всех приветствую прошу принять в свои ряды владельцев. Приобрёл Polaris wt iq, 2012 г\в .Подробно ознакомился с информацией форума, проделал все работы по устранению отсечки двигателя. Завел снегоход дымит ( запах выхлопа можно угореть ) прогрелся двигатель на холостых оборотов нажимаю курок поддерживает обороты отсечки нету при этом продолжает дымить включаю скорость нажимаю курок начинает трогаться с места и происходит от сечка при 4000т\о включаю нейтральное положение коробки передач, начинаю раз газовать двигатель также происходят отсечки из глушителя раздаются хлопки , выключаю зажигание включаю за вожу двигатель происходит всё сначала . Выворачиваю свечи мокрые присутствует масло ( свечи новые две пары ), снимал датчик температуры выхлопных газов стержень масленый проверил мультиметром работает НО при работающим двигателе разъединил фишку ( соединение ) ЧЕК не моргал , вы ход с ЭБУ показывает на мультиметре 4,5 V ( на ДТВГ ) . Менял бензин наливал химию , масло использую ликви моли , до этого двигатель работал без нареканий .
ПАРНИ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМАЩИ С УВАЖЕНИЕМ ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРИН
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решили проблему с снегоходом.
23 Июн 2020
Он написал же- Нашел причину неполадки. Датчик расхода воздуха вышел из строя, который стоит в воздуха заборе (воздухан). От соединил разъём снегоход поехал.
Shrek
4 Ноя 2011
Самара
Эльдар
Iq 600 Полярис
Добрый вечер.
У меня возникла такая проблема. при движении был звук трения. я так и не понял что это. Еду дальше, и прям на скорости рвется веревка КИК стартера и ручка улетает в сугроб(нашел ее) и звук трения пропал. едет. с ключа заводиться .
Вопрос. Может знает что это может быть.?
в сервис еще не ездил.
купил снегоход неделю назад. пробег 5000. (прежнему хозяину меняли веревку прям перед продажей). Покупал у знакомого историю снежика знаю.
