если не поможет сдвигание гофры, сдвигай нержавеющий ,,грибок,, в корму, под ним стоит стопор( резиновое кольцо или полукруглая проволочка на валу одета) ,потом снимаеш водомёт, и вытягиваеш вал. ,,уголёк,, и ,,грибок слегка наждачкой шлифани на плоской поверхности и попробуй собрать, если опять не поможет, выточить новай грибок из капралоктана или стеклотекстолита милиметров на 10 длиннее оригинального(оригинал стоит под 50 уёв),только когда на сухую заводиш(без воды)масличка туда слегка капнуть,а то плавится начинает от трения . Когда снят водомёт проверь центровку двигателя,возможно изза этого подъедает уголёк неправильно.Или подушку оторвало. Всовываеш вал в маховик двигла, и маленькой линеечкой вымеряеш боковой люфт по отверстию где ставится водомёт, расстояние верх-низ-лево-право должно быть приблизительно одинаковое, если нет подкладывай под подушки подкладочки.Ещё упоры на валу посмотри, частенько и их съедает. ревизию масла в водомёте, если присутствует вода или масло мутновато беловатое( в оригинале зелёное) меняй сальник и подшипники, продлиш водомёту жизнь
