Что скажите о Амуре с движком Suzuki 90 Four Stoke?
BRP Master Pilot
15 Ноя 2009
Murmansakaya area
Andrey Vaganov
Bombardier Recreational Products из последних Yeti 59 ACE/Yeti 69 ACE
Yull
10 Мар 2007
улус
у меня Амур с 90 м Мерком, 2т автомикс, максималка 60 км/час пустой, 40 км/час с грузом 800 кг. на оборотах 5200 на 17-ом родном мерковском винте. Ямаховский 17 винт - фуфел, обороты 6500 - эффект тот же.
Все по ровной воде. При легком речном волнении больше 3500 колбасит, лодка плоскодонная, немореходная.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
у товарища есть такое, сузука 90 4т, всё по Юллу, толька после 50 начинается неустранимый пока дельфин, при небольшой волне колотит его не по децки, вынужден ходить в водоизмещающем режиме когда нормальные лодки идут не замечая, ну выход на глисс это... как про бегемота из болота. :) винт штатный 19
Yull
10 Мар 2007
улус
бегемот это потому что 4т, 2т выстреливает независимо от загрузки.
А может 19 винт слабоват ему.
В общем для двора сойдет лодка, и людей привезти и груз, на расстояние 5 - 15 км. на каждый день.
15 - 70 км. можно раз в неделю, 70 - 150 км. - в месяц один раз. Больше 150 км. йибанешься ехать.
Все: при наличии тента, стационарных баков от 100 литров, музыки, от 15 км. - отопителя.
BRP Master Pilot
15 Ноя 2009
Murmansakaya area
Andrey Vaganov
у меня 21 винт, катаюсь на белом море, поэтому гладкой воды маловато. Поначалу тоже дельфин включался, потом сделали вставку под двигателем, теперь вроде стало лучше. Нагружали 1000кг. штобы вышел на глиссер пришлодилось выходить на нос. максималка около 70км/ч. Есть ли 23 винт?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
дык тоже не на чёрном
фотку можно? поближе
Нагружали 1000кг
а чего тонну можно нагрузить в 2 х 1,5 м. и ещё ходить там с носа на корму? просто интересно
да ишшо выйти на глиссер в 70 кмч под 90ым мотором? прям чудо-лодка
p.s. то что я видел, так этот утюг в пустом виде если на короткую метр-полтора попадёт сразу в подводную лодку превратится, тьфу3р
Yull
10 Мар 2007
улус
так ты парень сам все знаешь,
на море на Амуре ездить это как по Улус-реке на Обяшке, на первой волне станешь подводником :)
BRP Master Pilot
15 Ноя 2009
Murmansakaya area
Andrey Vaganov
Нагружали 1000кг
Грузили рыбу в бочках, с таким грузом на глиссер только в хорошую погоду. До 70кмч со средней нагрузкой.
BRP Master Pilot
15 Ноя 2009
Murmansakaya area
Andrey Vaganov
Нагружали 1000кг
p.s. а чтобы не как подводная лодка-газ надо сбрасывать побыстрее, тогда можно и побольше волну брать.
BRP Master Pilot
15 Ноя 2009
Murmansakaya area
Andrey Vaganov
вот он каой!
