Суперпечка от bubafonja
razboinik
9 Июн 2009
Подольск
Alex
Isudzu, DongFeng
Понятно. И труба правильная - достаточно высокая. Ещё бы утеплить её, ту часть что на улице. И конденсата меньше будет, и тяга получше.
А поддувало совсем закрывать наверное нехорошо, да. Тогда воздух в зону горения подаётся не так как задумано, а через всякие щели.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Обматывать одноко надо, утеплителем. :up:
АНДРЕЙ 63 RUS
5 Янв 2009
Тольятти
нужная...
Ну вот обратной тягой напугали :disgust: А я уж хотел самостоятельно увеличить длинну горизонтальной трубы для вывода через стену на улицу.Придется идти эксперементальным путем.Спасибо за проект.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
Не надо идти эксперементальным путем, длинна горизонтальной трубы должна быть не более 1,5 м и не менее 0,2 м ;)
razboinik
9 Июн 2009
Подольск
Alex
Isudzu, DongFeng
Ratnik дело говорит :)
И уличную часть трубы очень желательно утеплить.
"Обратная" тяга может случиться в сильный ветер с неудачного направления, если высота трубы недостаточна (или труба неудачно расположена), и ворота гаража открыты. В вашем случае можно этого не опасаться.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
А диаметр поддувной и выхлопной труб относительно друг друга и бочки как-нибудь расчитывается или все "на глазок" делается?Я эт к тому что 200 л бочка великовата
надо попробовать из трубы на 50 попробовать сделать.
АНДРЕЙ 63 RUS
5 Янв 2009
Тольятти
нужная...
Спасибо парни! сэкономили много времени и сил мне,1.5м то что надо .На острове буржуйка больше четырех часов не поспишь и очень прожорлива.Все пошел искать фрагменты будущей печки :rolleyes:
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Буран, много моторов было, Сузуки Джимни-дизель, Куча совколодок. MAX-4
Предупреждаю, при открытом или приоткрытом поддуве от бочки распространяется сильный жар. Желательно от ближайших сгораемых предметов или стен каким либо образом огородиться. Я стенку покрыл железом. Но железо сильно нагрелось. Дополнительно прибил к стене профлисты. Кирпичами было бы неплохо стенку загородить. На фотке груз лежит на верхней крышке - придавливал неплотности между бочкой и крышкой. Но всё равно шумит втягиваемый воздух. Высота дымоходной трубы от пола до верха 7 м 70см.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
Не хотел в той теме писать, что такая печка может существовать - у меня в Питере у знакомого стоит "импортная" - всё удивлялся как на неделю 3-4 топки дров хватает ему. ( с его слов - гостил пару дней всего, видел одну закладку какими то брикетами).
Но не суть.
Мне вот интересно все кто стебался над автором - найдут в себе силы с тем же энтузиазмом признаться, что были не правы ? Или как заведено на этом форуме - тихонько промолчать, сделав вид что не заметили :shutup:
пс. автору отдельный респект :up: :beer:
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
:up: молодца.
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
Проф листом или оцинковкой бочку обверни с зазором 5 см, и снизу 10 см. Будет конвекция, КПД повысиш и стены греться не будут, и воздух выгорать не будет. :beer:
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
А что если эту часть сделать прямоугольной? Можно хавчик готовить...
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Дно осталось не тронутым...?
mad__smile
Бизнес
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
молодец bubafonja... класно получилось а главное из подручных материалов... а и правду как тебя народ вначале подъё...ывал...
кстати кому нужно меньше есть 60 и 100 литровые бочки... из них масла в магзинах на разлив льют...
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Да, дно осталось не тронутым. Под дном площадка из толстого железа, под железом кирпичи в один слой плашмя. Под кирпичами лист железа на полу деревянном. Между дном бочки и площадкой трубы временно(подгонял бочку по высоте под дымоходную трубу)
Бочки со времён СССР, по северам их тысячами завозили. Столько лет прошло, а многие бочки просто так валяющиеся в тайге даже не заржавели. Качественно делали тогда. И металл толстый. В отличии от современных бочек, которые запросто можно рукой помять.
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Надо бы придумать переносную, для транспортировки на зимовье
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Я уже подумываю вообще о варианте для рыбацкой зимней палатки. Пробурил лунку, поставил сверху палатку с такой печкой и сиди в тепле сколько угодно. :whistling:
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Корпус поменьше...трубы из легкого металла...переходники и хомуты для скрепления труб......
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Труба длинная- печь в палатке крепить как то надо а то перевернется.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Не верил, а она, сцуко, действительно работает :)
:up: Молоток !
На сколько можно трубу укоротить? В тайгу такой длины трубу и сварку не попрёшь.
bubafonja
Не верю, что эта система будет работать при 50, 100 литровых бочках :D
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
в натуре эстонская печка, три охапки сушняка двое суток горит, интересно а на опилках будет кочегарить?
ohotnik
18 Янв 2009
север
Тайга Спутник (5 компл), квадр CF-500A, ТОЗ-78, ИЖ-12, ИЖ-18, УАЗ-Патриот
bubafonja! :up: :up: :up: :clap: :clap: :clap: Извини за мои слова плз :frusty: :frusty: :frusty: Сам постараюсь такое замутить в гараже.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
:up: Молоток !
bubafonja
Вот поэтому выставил свою печку на всеобщее обозрение. Действующая основа есть. Скажу прямо - очень эффективная печка. Желающие могут делать такой же конструкции печку под свои предпочтения. Менять размеры, длину трубы и т.д. И делиться своими наработками здесь со всеми. Чуть что не получится - не беда, на ошибках учимся. Общими силами создадим более усовершенствованную комфортную печь. Можете назвать печка бубафони. :D :beer: :foule:
