Суперпечка от bubafonja
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
По сравнению со вчерашним получился реактор! Пришлось срочно закрывать ему воздуховод, и фиксировать трубу , что бы она не ложилась на золу ребрами блина. Горит мощно, дым при открытой трубе без заслонки, валит как из паровоза... Уже 3 час пошел, два часа гудела мощно, потом прыть поубавилась. В общем экологически дома для огорода в минус. Но если говорить о дозированном горении на время , то можно легко перемешать золу с маслом дозировано , и будет гореть столько сколько нужно.
Радоснег
16 Май 2008
Это вчерашнее видео. С сегодняшним горением не сравнить! Надо будет в следующий раз заснять ).
Радоснег
16 Май 2008
Проверил после того как перестала гореть, хлопья сажи выше середины цилиндра, воняет ))) и дымит, ещё не остыла . Но прогорело по времени больше 2 часов, это точно. Если делать в золу дозаторы, и подавать масло через них, то процесс будет долгим.
Бамбула
25 Ноя 2008
С - Пб
Имшенецкий Александр Борисович.
Думаю соорудить трансформер на базе "Явы". Валяется без дела.
Вся или почти вся совокупность родовых пороков бубы могла бы чохом исчезнуть, как если бы удалось перевернуть бубу вверх ногами. Грубо говоря, не блин тонет в дровах, а дрова опускаются на неподвижный блин. Есть ли у кого - то мысли по этому поводу ?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...дрова разные бывают, соответственно горение будет происходить по разному.
Глянь бункерные печки - и ни чего переделывать не нать.
Бамбула
25 Ноя 2008
С - Пб
При разных дровах любые печи по разному гореть будут. Я в этом ничего особо страшного не вижу. Что касается переворота бубы, то речь идёт о перевороте бубы с подачей вторички через множество отверстий, как в бубе Философа с сэндвичевым блином.
Не всякая бункерная печь подобна перевёрнутой бубе. Более того, редко когда в бункерной печи можно хоть что - то найти от перевёрнутой бубы.
Бамбула
25 Ноя 2008
С - Пб
На этой странице"Чипмэйкера" https://www.chipmaker.ru/topic/101484/page__st__100 одновременно засвечены та самая буба Философа и бункерная печь Анатолия Ивановича. Неужели здесь кто - то решится утверждать, что если перевернуть бубу Философа, то получится аналог печи Анатолия Ивановича ? То, как вгоняется в факел вторичка, весьма и весьма критично.
