Ниваводофф
- 9 Фев 2008
- 3.929
- 4.213
- 51
- Череповец, Вологодская обл.
- Сергей
- АС
на 5ти примерноА первый раз когда? Тоже взял 12 года, пробег 2000.
В тепле долго заводится? они как бы не все сразу заводятся, атем более когда постоит с месяцок в гараже летом. Приходится покрутитьКупил летом. Соответственно не прокатиться. Заводился долго. Секунд 15 надо крутить. Это наверное не совсем хорошо. По пробую бензин по менять, может со старился. Может какой нибудь обратный клапан в магистрали? На инжекторных лодках такое проскакивает порой.
15 с копейками был. За все время сменил два задних котка последних, аморт в подвеске маленький, обе шаровые нижние и два ремня. Хороший пипелац, надежный. Ничего сказать не могу плохого. Я его даже утопил в первую зиму полностью, краном с речки доставали. Просушил, доступные фишки передернул, масло сменил, недельку ошибки горели и сами пропали. Продал я его в прошлом году. Новый хозяин еще тыщенку намотал и доволен.Всем доброго!
У кого какой максимальный пробег на одометре?
У друга к 10.000км подходит,переживает
Я обещал поспрашивать у форумчан!
Кто сможет чиркните пару строк для успокоения!
Клапан обратный в данном случае не при чем! Вы зажигу включили идавление в топл. рампе нагналось..Купил летом. Соответственно не прокатиться. Заводился долго. Секунд 15 надо крутить. Это наверное не совсем хорошо. По пробую бензин по менять, может со старился. Может какой нибудь обратный клапан в магистрали? На инжекторных лодках такое проскакивает порой.
Согласен. Но не заводится из-за отсутствия бензина в камере сгорания думаю. А какой лучше лить бензин?Клапан обратный в данном случае не при чем! Вы зажигу включили идавление в топл. рампе нагналось..
Из четырехтактных был только квадр, но и он только в -30 просил покрутить сек 5, не более. А тут +20. Ну и я так понимаю компрессию просто так тут не проверить?В тепле долго заводится? они как бы не все сразу заводятся, атем более когда постоит с месяцок в гараже летом. Приходится покрутить
Это самый долгий способ запуска получился. Раза в 3 дольше мотал. А завелся после отпуска гашетки.Обычно после летнего стояния проф и пурпозз так у нас заводятся. Тоесть тяжело.
Перед запуском гашетку на полную и крутишь.
Тут уж кому как повезет. Бывает стоит чихает и приходится докручивать стартером меняя положение гашетки.Это самый долгий способ запуска получился. Раза в 3 дольше мотал. А завелся после отпуска гашетки.
Еще не ездил, но орет капец. Боюсь на рыбалке буром прилетит.Ездил уже с такими глушителями или только собираешься?
Сняли на видео или сняли со снегохода?Вот эти чуваки сняли сие произведение.
Наездились)))
Сняли соСняли на видео или сняли со снегохода?
