1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Я метрическими ключами крутил, подбирал подходящую головку.
День добрый, может кому пригодится: для снятия стартера, а он идёт один на 3,0-8,2 литра, нужен ключ 13, лучше всего с трещёткой рожковый еще
отдельный, углы поворота маленькие. Со стороны переда мотора можно просунуть руку и помочь удлинителем в виде трубки "сорвать" дальний болт. Втягивающее реле, если оно на трёх болтах, подходит от Нексии 16-клапанной. Доработка - в приливах на корпусе стартера отверстия нужно расточить до 5,2 мм, так как болты там толще, чем на штатном. Также болтик управления втягивающим потолще, нужно рассверлить клемму на проводе.
dkill
29 Янв 2010
ArcticCat M800, suzuki KingQuad 750, xv1700 warrior, Bayliner 1952
байлайнер 192 2005г 3л мотор. как правильно настроить тросы реверса и подглушку? часто при переключении глохнет мотор..
и где заказать пластиковую решетку вентиляционную? та что снаружи лодки стоит по бортам. может кто от чего подбирал?
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Надо еще помнить важный момент, что при исправном нижнем тросе реверса, подглушка должна срабатывать только на воде, т.е. при нагрузке на винт. При регулировке на суше, подглушка не должна работать. Подглушка работает только при выключении передачи, при включении не работает.
Отец Алексий
6 Апр 2021
Омск
Bayliner Capri 1952
Мужики, всем доброго времени суток! Достали из воды катер, отмыли дно, и покатили на стоянку, ибо сезон заканчивается.
Но вот подскажите, как его законсервировать правильно? Какие манипуляции необходимо проделать? практически первая зимовка вместе...
Очень признателен за советы!
santino44
11 Июн 2020
В принципе понятно по видео.
genia619
3 Окт 2019
Самара
Добрый день. Подскажите причину странного звука ( 16-18 сек и 31 сек)? звук идет от колонки. Спасибо.
santino44
11 Июн 2020
Да много может чего. Муфта, ее кстати можно наверно локализовать, если поглубже за двигатель забраться. Транцевый подшипник...Ну звук вроде на скрип подшипника походит. А на ходу при вывороте руля есть какие то изменения в работе колонки? Вибрация? Трудно так диагностировать дистанционно. Пробуйте со стетоскопом звук локализовать.
genia619
3 Окт 2019
Самара
Понял, спасибо.
Подшипник новый заменил в начале сезона, оригинал. Вибраций нет.
До замены подшипника звук этот тоже был.
26 Ноя 2018
Larson
Приветствую! На блоке трещина, от болта ГБЦ до помпы, что-то сделать можно?
santino44
11 Июн 2020
Расшить, заварить, отшлифовать. Сейчас то уже можно экспериментировать, хуже уже не сделаешь. Я свой блок варил кипроматом специальной проволокой по чугуну, 2 сезона отходил, проблем не выявлено.
26 Ноя 2018
Larson
У меня прокладку ГБЦ постоянно продувает со стороны коллекторов, может из за этой трещины, болт ослабляеться, кака раз в резьбе треснул, заварю, не лопнит?
santino44
11 Июн 2020
Ну тут гарантии ни кто не даст, со сварщиками, мотористами поговори. Я ж говорю, у меня варен и блок и корпус термостата, пока все стоит :)))
4 Фев 2013
Хабаровск
Александр Евгеньевич
SKI-DOO TUNDRA LT ROTAX-550f YAMAHA STR-21 CCR
4 Фев 2013
Хабаровск
4 Фев 2013
Хабаровск
Обратись в "БЕЛЬЗОНУ" Мне заклеили блок. Был разморожен. Наработка 160 час. Замечаний нет.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
У кого какой расход масла на mercruiser 3.0 и какой считается нормой?
santino44
11 Июн 2020
Про норму не знаю, в принципе то это обыкновенный автомобильный двигатель, у меня за 100 часов нынче ушло примерно 200 грамм, можно было не подливать. В прошлом сезоне как залил 4 литра, так и до осени не подливал.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
У меня уходит по 300гр на два полных бака по 70 литров... вот и думаю это нормально или нет... компрессия по 11 ровная.
santino44
11 Июн 2020
Ну это уже многовато по моему, а масло какое используете? Я лил Ликви Моли 25W40, но на будущий сезон взял Петро-Канаду 15w40, посмотрю как оно будет. При том, что летом я таскал, банан 8ми местный, плюшку, лыжи, короче активно нагружал свой катер.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Quicksilver 25W40 минеральное. Странно, а куда тогда уходит масло... течей нет.. компрессия хорошая.
santino44
11 Июн 2020
Попробуй кстати масло сменить, на мотолодке была в этом году тема про масло Quicksilver, че то не лестно о нем отзывались.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Похоже на правду, т.к после замены масла и пошел жор, а до этого не было... хотя и раньше заливал Qucksilver 25W40 (может стали делать подделку) Какое масло посоветуете?
