1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Спасибо, попробую им, хотя наверное у меня не мелкий скол, хотя мелких тоже полно.
Все там с вашим сколом нормально, можно просто топкоут жидкий взять и через скотч залить и слегка подсохший до гелеобразного состояния срезать и зашлифовать, а можно еще тот же топкоут загустить аэросилом и зашпаклевать. Вариантов много.
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Yamaha XL-700, bayliner 175 3.0 mercruiser, stels guepard 650 eps, irbis sf150l
Всем привет!
Просьба подсказать:
1) Где в Москве или Моск обл, Тверской области, могут заменить крестовины кардана адекватные специалисты с балансировкой (Alpha one gen2)
2) Есть ли у кого-то чертеж инструмента для "забивания" транцевого подшипника в ногу? Просьба поделиться...
santino44
11 Июн 2020
Крестовины кардана любой автосервис по подвеске сможет заменить. Транцевый подшипник "забивается" в транцевую сборку и это точно также можно сделать любой подходящей оправкой:) За данные работы точно не стоит переплачивать деньги спец. сервисам. Но это все конечно индивидуально:)
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Здравствуйте, подскажите корпуса от верхнего редуктора Альфа 1 ген2 одинаковые по годам? Я имею ввиду , что на ген2 было 3 модификации по годам: 1. с 91-по95г, 2. с 95-по97г, 3. с98-по2018г кто сталкивался с таким вопросом?
Zagray1975
13 Дек 2013
Хабаровск
Bayliner Capri 1952 2000, BRP GTX LTD 1998, BRP GTX 260 IS
Zagray1975
13 Дек 2013
Хабаровск
На моторе mercruiser 3.0 на термостате стоят 2 датчика... вопрос зачем 2?
Один на прибор, второй я так полагаю на лампочку либо в другое место у вас идет. Можно отследить по проводу.
А так же посмотреть в мануале в электро диаграмме.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Второй на пищалку перегрева.
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Всем привет!
Просьба подсказать:
Мне меняли крестовину, балансировать отказались, так как три крестовины и не балансируется она. Что до подшипника, то его труднее снять, чем посвить-там нужно напрячь его и обратным молотком ударить на вытаскивание. Забивали через оправку. Делал спец из Меркури-центра.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
И еще после того как забить, выставить соосность с коленвалом спецоправкой...
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Всем привет!
Подскажите, от чего можно использовать неоригинальные крестовины в кардан alpha one gen 2 (имеется ввиду от какого авто подходят достойного качества) или лучше использовать именно оригинал?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Всем привет!
Ищи по размерам. Ходить будут любые, пока не утонут, но лучше ищи усиленные...
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Там всего два размера-диаметр и длинна, с тавотницами могут быть и без . И там их две. А вот в вилках могут быть варианты-с внутренним или внешним стопорным кольцом.
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
Если верить сообщениям, то где то в начале форума было сообщение, что подходит от Нивы-шевроле, проверь - хоть какая-то зацепка-информация.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
Приветствую. Кто делал противошумку моторного отсека? Смысл есть заморачиваться (Байлайнер185,4,3л)?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
santino44
11 Июн 2020
Есть, но незначительный...
А чем делали? У меня есть мысль сделать фольгированной шумкой, которая в подкапотное пространство авто клеится, но блин не дешево и результат, как говорите, сомнительный.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Сам не делал, но видел много вариантов. Даже изолировав крышку моторного отсека, изолировать все не получиться, звук меньше будет идти вверх, но сам корпус как пустой барабан будет передавать звук.
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
У меня сейчас нога снята, могу померить крестовину если надо.
Да у меня тоже снята, на наделе отдам в сборе в снятый кардан в карданный автосервис, сами должны подобрать/заменить, позднее напишу, что подошло..
Спасибо!
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
В моём случае эффект явно есть, но там целая «ШУБА»... помогает далеко не все.. в моих экспериментах эффективность показала только толстенная шумка в форме пирамидок... около 3 см толщиной.. разные сплэны и битумки эффекта не дают.. скоро выложу фото
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Зашумлен практически весь моторный отсек, кроме дна.. до 3000 об звук очень приятный, тихий, на холостых не слышно, после 3,5 тыс ревет.. при закрытом тенте - норм (подозреваю, что ревет больше выхлоп в воде)..
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Может кто-нибудь идентифицировать происхождение постукивающего звука на видео..
Уже два сезона беспокоит, проявляется на прогретом двс..
