1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Я метрическими ключами крутил, подбирал подходящую головку.
День добрый, может кому пригодится: для снятия стартера, а он идёт один на 3,0-8,2 литра, нужен ключ 13, лучше всего с трещёткой рожковый еще
отдельный, углы поворота маленькие. Со стороны переда мотора можно просунуть руку и помочь удлинителем в виде трубки "сорвать" дальний болт. Втягивающее реле, если оно на трёх болтах, подходит от Нексии 16-клапанной. Доработка - в приливах на корпусе стартера отверстия нужно расточить до 5,2 мм, так как болты там толще, чем на штатном. Также болтик управления втягивающим потолще, нужно рассверлить клемму на проводе.
dkill
29 Янв 2010
ArcticCat M800, suzuki KingQuad 750, xv1700 warrior, Bayliner 1952
байлайнер 192 2005г 3л мотор. как правильно настроить тросы реверса и подглушку? часто при переключении глохнет мотор..
и где заказать пластиковую решетку вентиляционную? та что снаружи лодки стоит по бортам. может кто от чего подбирал?
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Надо еще помнить важный момент, что при исправном нижнем тросе реверса, подглушка должна срабатывать только на воде, т.е. при нагрузке на винт. При регулировке на суше, подглушка не должна работать. Подглушка работает только при выключении передачи, при включении не работает.
Отец Алексий
6 Апр 2021
Омск
Bayliner Capri 1952
Мужики, всем доброго времени суток! Достали из воды катер, отмыли дно, и покатили на стоянку, ибо сезон заканчивается.
Но вот подскажите, как его законсервировать правильно? Какие манипуляции необходимо проделать? практически первая зимовка вместе...
Очень признателен за советы!
santino44
11 Июн 2020
В принципе понятно по видео.
genia619
3 Окт 2019
Самара
Добрый день. Подскажите причину странного звука ( 16-18 сек и 31 сек)? звук идет от колонки. Спасибо.
santino44
11 Июн 2020
Да много может чего. Муфта, ее кстати можно наверно локализовать, если поглубже за двигатель забраться. Транцевый подшипник...Ну звук вроде на скрип подшипника походит. А на ходу при вывороте руля есть какие то изменения в работе колонки? Вибрация? Трудно так диагностировать дистанционно. Пробуйте со стетоскопом звук локализовать.
genia619
3 Окт 2019
Самара
Понял, спасибо.
Подшипник новый заменил в начале сезона, оригинал. Вибраций нет.
До замены подшипника звук этот тоже был.
