• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Может кто-нибудь идентифицировать происхождение постукивающего звука на видео..
Уже два сезона беспокоит, проявляется на прогретом двс..
Скорее всего подшипник помпы, но может быть и ремень
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Зашумлен практически весь моторный отсек, кроме дна.. до 3000 об звук очень приятный, тихий, на холостых не слышно, после 3,5 тыс ревет.. при закрытом тенте - норм (подозреваю, что ревет больше выхлоп в воде)..
Спасибо за то что поделился опытом, попробую у нас посмотреть такой материал.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Кто подскажет, чем можно покрасить на катере подводную часть (кроме необрастайкой). Любой краской на эпоксидной основе?
santino44
11 Июн 2020
Зачем? Корпус стоит красить только топкоутом. Если хочется цветности, то заколеровать. Есть еще полиуретановые краски, но лучше топкоут.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
На данный момент днище обработано необрастайкой + вроде краска или что-то наподобие х.з. и все это в плачевном состоянии, кусками. Поэтому хочу все зашкурить до родного гелькоута. Соответственно вопрос: оставить все зашкуренное до гелькоута или чем- то покрасить? хожу в пресной воде. Красить гелькоутом или топкоутом дороговато.. может есть вариант бюджетней?
santino44
11 Июн 2020
Ну тогда только пробовать зачищать до родного гелькоута (полирнуть) и возможно восстановить имеющиеся косяки, (выбоины, глубокие царапины). Да и достаточно на мой взгляд. Красить лишнее думаю.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Посоветуйте какие прожектора (бюджетный вариант) поставить на катер и где лучше их закрепить baylainer175
santino44
11 Июн 2020
Бюджетные это на Алиэкспресс только. Крепить желательно на самом носу, чтобы не отражалось от релингов
santino44
11 Июн 2020
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Кто подскажет, куда идет сапун с клапанной крышки (патрубок) mercruiser 3.0L?
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Yamaha XL-700, bayliner 175 3.0 mercruiser, stels guepard 650 eps, irbis sf150l
Идёт от клапанной крышки в чёрной гофре к пламягасителю (круглая штуковина на карбюраторе). На сколько я понимаю, там создаётся разряжение воздуха (могу ошибаться)..
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
У меня шланг от сапуна идет под двигатель...:Look: не пойму зачем так сделали.. у кого какие мысли по этому поводу?
santino44
11 Июн 2020
Да потому что там с этого шланга масла дохрена выкидывается, на больших оборотах особенно, и разряжение в пламягасителе не совсем справляется. Видимо решили отвести масло куда то в другое место.
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Кто-нибудь в курсе, как приподнять передок ДВС - к гайкам с ключом вообще не подлезть (в курпусе байлайнер 175), вывешивать двс пока не на чем, да и не хочется... может открутить чего поможет?
вопрос связан с необходимостью центровки колонка- двс.. как оказалось, не смотря на то, что двс и транцевая сборка ни разу не снимались, центровка -нарушена (лежит передком чуть вниз, относительно оси редуктора)... видимо всему виной вибрации, возраст и прыжки на волнах..
santino44
11 Июн 2020
Недавно кстати где то на просторах ютуба видео смотрел, как к регулировкам передней опоры с отпиленными ключами подлазили из-за отсутствия пространства. Может и тебе ключи попилить. Или можно попробовать на борта какую нибудь балку (трубу) положить и на ней подтягивать. Двигатель то все равно приподнимать надо за кольцо на термостате для регулировки.
Отец Алексий
6 Апр 2021
Омск
Bayliner Capri 1952
Мужики, всем привет! я тут новенький! подскажите, где можно взять, или может у кого есть схема эл. проводки
Bayliner Capri 1952
Буду очень признателен, если поделитесь....
santino44
11 Июн 2020
Отдельно на каждую модель катера не видел, есть общие мануалы по двигателю, там есть разделы с электропроводкой, думаю найдете интересующую вас информацию.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Весна пришла, пора технику готовить....
Никто не созрел на установку ГУРа?
Есть комплект от 3.0 volvo penta. Кому интересно пишите в ЛС
santino44
11 Июн 2020
А что значит ГУРа? У кого то на байлайнере установлен тросовой руль? У меня от штурвала до гидроцилиндра рулевого трос. Или имеете в виду и гидравлический руль (штурвал)?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Раз у Вас есть гидроцилиндр и гидронасос на двигателе (это и есть ГУР),значит Вам повезло и в этой комплектации он установлен. У многих, в особености более свежих моделей, его нет. Просто трос.....
Lodochnik537
28 Мар 2021
Минск
Лодка
santino44
11 Июн 2020
Отец Алексий
6 Апр 2021
Омск
Bayliner Capri 1952
Мужики, кто где заказывает запчасти на ногу? у меня стоит альфа 1 ген 2. сейчас назрел вопрос замены сальников и помпы. у нас в городе цены вообще не гуманные. и ещё вопрос про ковролин, кто менял у себя? какой брали???? и где? опять же у нас в городище такого понятия как морской ковролин нет....
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
santino44
11 Июн 2020
Я кое что брал на Ебэй https://www.ebay.com/itm/112811580903 Но такого комплекта там уже нет, у нас в Промарин он стоит 8 тыс. https://promarine.ru/gofry-salniki-...usa-reduktora-mercruiser-alpha-one-gen-2.html. Такие прокладки беру на Али https://aliexpress.ru/item/10050022...02_,searchweb201603_&sku_id=12000019547563560.
Это для помпы https://aliexpress.ru/item/32862384...95913-362864334.1612931414&sku_id=66939831688.
Гофры https://aliexpress.ru/item/40012269...362864334.1612931414&sku_id=10000015366623989.
Без подшипника гофры https://aliexpress.ru/item/40001698...362864334.1612931414&sku_id=10000000579034156.
Захлопки в выпуск тоже на Али брал.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Вопрос по моторному маслу на mercruiser 3.0L кто каким пользуется? оригинальное 25W40 минеральное-ведь есть синтетика и с более лучшими показателями.. только вот по вязкости есть разница.
