1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Там идет большой ключ "Ромашка" на ручке которого есть спец. отверстие для динамометрического ключа, вот им и затягивают определенным усилием. У меня в закладках на Ютубе была целая подборка видео по разборке, сборке колонки, сейчас глянул, а пользователь удалил аккаунт, а я и не догадался скачать. Заказал себе ключи с Китая https://aliexpress.ru/item/10050015...ad&utm_content=47843&sku_id=12000016389188651
https://aliexpress.ru/item/40001934...1.0.0.497233edxOjBvI&sku_id=10000000721542683
Это еще не все.
Как разобрать колонку понятно, а вот как регулировать зацепление шестерней? (верхнего редуктора!?
santino44
11 Июн 2020
Так а разве не затяжкой корончатой гайки регулируется? Я только предполагаю, сам пока не разбирал.
Очень нудное длинное видео.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Не могу сказать, но по логике возможно... надо выслушать мнение спецов) и какая степень затяжки этой гайки?
santino44
11 Июн 2020
А вот момент затяжки я видел в каком то мануале на Колонку. У меня че то этих мануалов уже много скопилось. Ищи в мануалах.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
На данном видео он забивает прижимную гайку молотком!? это и есть регулировка?
santino44
11 Июн 2020
Плохое видео, надо другое искать. Я смотрел видео, где этим ключом ромашкой, затягивают с помощью динамометрического ключа.
santino44
11 Июн 2020
Короче нашел я этот момент затяжки. Он находится в сервис-мануале Alpha One Generation II № 14 на стр. 164 https://cloud.mail.ru/public/4LNK/41d6hM2Nv
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Кто-нибудь покупал с аллиэкспресс транцевый подшипник (на Альфу 1).. насколько они надежны и как долго они ходят?
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
На моторе mercruiser 3.0 на термостате стоят 2 датчика... вопрос зачем 2?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Специнструмент это ввсокоточный шаблон, который имеет для разных передаток свои плоскости, этот шаблон вставляется в верхнюю крышку и мериится зазор между шаблоном и шестерней. Затем другим шаблоном замеряется зазор ведущей шестерни...не все так просто.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
А
Где взять данный шаблон?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Думаю нигде....
Только у дилеров.
Тогда вопрос.. когда частники берутся сделать данную работу, то они каким методом регулируют зазор.. или это просто развод на деньги и делают на глаз?
santino44
11 Июн 2020
Я фильмы американца смотрел, сейчас нет его видео, то он там никакими шаблонами не пользовался, так что думаю всё на глазок делается. Там и нижний редуктор по мануалу также с шаблоном настраивается.
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
По нижнему редуктору видео есть по регулировки.. там шаблоном делают, а вот верхний..?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хочу Chaparral - 327 SSX
К сожалению почти все на глаз. Но и так тоже работает. Спец.инструмент для единичной регулировки дорого покупать. Но в РОССИИ есть дилеры меркруйзер. И они ремонтом тоже занимаются. Поискать,поспрашивать и отдать им.
santino44
11 Июн 2020
К сожасожалению из Хакасии дилеру отправлять вообще не вариант. Да думаю на глазок норм будет
Оззи
27 Янв 2016
Пушкино
Вадим
Был: Крым3/Y90, Bay215BR/5.0. Теперь Chaparral 290/2х4.3
Какой в этом смысл? Купи подшипник нормального производителя SKF к примеру и вставь его в родную обойму своего убитого подшипника и будет счастье. В этой ветке есть где то описание, я выкладывал фотки. Есть еще один плюс в этой процедуре, в родной алюминиевой обойме есть отверстие для смазки этого подшипника, шприцуется он через тавотницу которая находится с правой стороны транцевой сборки.
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
День добрый, у меня на корпусе катера образовалась вмятина от трения об причал примерно 3х5 см, видно стеклоткань,
выше ватерлинии. Можно как-то бюджетно ее заделать, есть у кого такой опыт. Тащить катер в город - не вариант,
далеко и дорого.
santino44
11 Июн 2020
далеко и дорого.
Вот, готовая гелькоутная шпатлевка, http://www.sea-line.eu/ru/gelcoat-filler-fast-dry/ подготовить поверхность, замазать и заполировать, это уже гелькоут, сверху ничем укрывать не надо. Я брал себе в магазине Форватер, Владивосток.
Alexufaec
5 Дек 2013
троллейбус №11
Спасибо, попробую им, хотя наверное у меня не мелкий скол, хотя мелких тоже полно.
