самодельные аэросани
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
Игорь привет! как долго цепь живет? чем смазывается,что за цепи применяются?
Это ОН делает а не я .:) В общих чертах мои познания . Конечно : цепи . смазка и звездочки не из под верстака ...мотоциклетные помоему ( мотоциклы то современные так и остаются на цепях ) . Как долго ходят ..........он же их клиентам отдает . Оять не ко мне вопрос :D
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Слабое будет оправдание применения голой цепи в мотоциклах , тем - что они там ходят. Одно дело , когда моторная цепь работает в масле и маленькая звёздочка крутится до 6000 об/мин., а другое дело , когда цепь открытая.
Даже тот факт , что обороты на ведущей звёздочке не превышают 2000 об/мин (снижение оборотов произошло в коробке на моторной цепи в 3 раза), мало помогает в повышении живучести цепи. Смазка помогает конечно ,
но всё равно цепь является расходным материалом. Состоит она из множества звеньев и сплошных шарниров , угол поворота которых слишком большой при применении звёздочек малого диаметра.
Был в моей практике опыт применения цепи в аэросанях с двигателем от мотоцикла Урал. Завели его и боялись газануть на полную . Цепь болтало страшно , несмотря на хорошую предварительную натяжку. Требовались
успокоители на обоих ветвях . Кстати , на фото они есть. Цепь сильно шумела. Мы отступились от применения цепи . Категорически.
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Цепи разные бывают . И тем более, ТЕ которые были у Вас, ТОГДА........ и теперяшние от серьезного производителя .........Не буду отстаивать оправданность примененения цепи . Расспросите Виктора .
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
Вспомнил, что есть у меня планета 5 и лодка ПВХ 280. И тут меня озарило-не сделать ли мне аэролодку. Как думаете с таким мотором поедет она по снегу? По теории можно снять тягу 60-70 кг. Осталось винт найти подходящий.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
На практике видели 65-68 кг .
Винт 1,5 м , редуктор 2,2 .
moroz35
21 Авг 2018
Череповец
Артём
молодёжи
А если редуктор делать с поликлиновым ремнём, от чего шкивы берут?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Был просто клиновой, сами точили , на поликлин тож надо точить .
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Винт обрезаный до 110см, пробовал на нем, тянет плохо, толщина конца лопасти 19мм,можно его сострогать? и даст ли это какой то прирост тяги?
гайк
15 Мар 2011
andrei
Маленько закосячил ролик в конце,по ощущениям;винт легкий для этой редукции,шаг наверное надо больше:Privet:на ветер полный газ, под ветер бодро идут приходиться сбавлять, корыто вроде не сильно трясет, ездить можно, управляется одной лыжей плохо, надо коньки на зад корыта жопу заносит:D, "кочергой" рулить отстой! пробовал за огородом в пухляке, - еле ползут, и почти не руляться, редуктор через пробку масло гонит(сейчас вроде вылечил) масло попадает на винт и обмерзает корочкой, тяга становиться хуже, пока катался два раза винт чистил, карб тоже надо утеплять,выкрутился и улетел болтик с пружинкой ограничительный рычажка газа на движке, ну и не вырулив срубил пару тонких березовых веток, винт не пострадал,пробовал без глушителя, разници в тяге не почуствовал, вообщем техника требует доработки, но по хорошей погоде покататься можно,вывод:нужен винт №4:laugh:
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Линия, вала винта, паралельна дну лодки? По этому и зарывается на пухляке! Что то древнее вспомнилось: Струя от винта, должна касаться снеа в 11 метрах от винта. :hypocrite:
гайк
15 Мар 2011
andrei
Нет, небольшой наклон есть2-3градуса,в пухляке не зарывается, идет тяжело и не рулиться, прваливается не больше 5см.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
История в цвете. :)
Аркадий Геннадьевич, Вы уж не серчайте :handshake2:, но и Вашу старую фотографию тоже обработал.
Andrew.775
15 Дек 2019
г.Киров
Здравствуйте всем, у меня вопрос к Аркадию Геннадьевичу : стоит ли строить аэросани по трехлыжной схеме , где две лыжи идут по одной колее? Какие недостатки и приемущества есть у такой конструкции? Заранее спасибо
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Недостаток схемы ходовой с тремя лыжами по типу мотоцикла с коляской будет тот же, что и на мотоцикле , - это ОПАСНЫЙ поворот в сторону коляски . Кто ездил на мотоцикле тот знает. Моё мнение , - не стоит так делать.
Лучше сразу делать на четырёх лыжах. Пусть конструкция будет тяжелее на 10 кг , зато - безопасней на виражах и колеи топтать надо будет только две. Ещё один плюс от применения схемы на четырёх лыжах , - это не надо
делать большую базу , в отличии от трёхлыжной схемы , когда приходится выносить далеко вперёд одну рулевую лыжу. Иначе она зарывается, если не сделать её сильно длинной и широкой. Рулить такой- становится тяжелей.
гайк
15 Мар 2011
andrei
Разобрал свое "аэрокорыто" и взвесил по частям 50-и килограмовым кантером, в сумме получилось 93,5кг вместе с заправленым бензобаком, если кантер не врет, осталось замерять тягу винта, но холодно сегодня да и ветер, при первой возможности постараюсь померять.корыто тяжеловато 38кг:disgust:
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Ещё недостаток: винт стоит не по середине колеи и соответственно торчит в сторону двух лыж на одну треть мимо колеи.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Не на всех аэросанях выполненных по мотоциклетной схеме, было такое.
К примеру: аэросани РФ-12 мотоциклетного типа конструкции М. В. Веселовского (г. Горький).
В его конструкции, ось винта и ось колеи с разницей в 120 мм.
Были и другие конструкции по мотоциклетной схеме, в которой ось воздушного винта и ось колеи совпадали.
Основной недостаток мотоциклетной схемы - это правый разворот.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Да, тяжеловато получается.handshake
Свои крайние аэросани, точнее аэролыжу, построил в зиму 1983-84 года.
Ширина "лыжи" 60 см, длина 200 см. Каркас лыжи, собирал по "лестничной" схеме из деревянных реек 25 х 40 мм. Подошва была обшита тонкой фанерой и на фанеру по всей ширине и длине лыжи было профильное оцинкованное железо. В ту пору я работал на лесозаготовительном участке и у нас строили новый "финский ангар" под раму и мужики подогнали мне такой лист железа.:)
Общий вес "корпуса" составил ровно 15 кг. Как до сих пор помню.:D
С верху по всей длине лыжи располагалось сидение (как на Буране) тоже на каркасе из реек и фанеры, впереди короткая управляемая лыжа, руль от мопеда ЗИФ-77.
Лыжа была подпружинена, что бы ее подошва находилась чуть ниже подошвы основной "моно-лыжи".
ВМУ применил все ту же. ПД-10 и винт левого вращения, диаметром 120 см.
Санки получились очень резвые. Очень хорошо ходили по рыхлому снегу. На этой аэро-лыже, очень много освоил Камских просторов.
К сожалению, фотографии этих санок нет((
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Я конечно имел в виду РФ-12 =там винт торчит на 0.5 метра. И это самые правильные сани, такой схемы!
