аркадий 1951
- 15 Окт 2011
- 1.503
- 629
- 72
- Пермский Край с. Бершеть
- Аркадий Геннадьевич
- снегоходы и Аэросани - всё самодельное.
Андрею привет !Всем , что за моторчик такой и где он трудился ? интересно , разговор о крыльях пошёл
Моторчик с беспилотника был выставлен на продажу на Авито. Алексею стало интересно , вот он его и купил совсем за недорого. Продавец сначала спрашивал у пилотов на их форуме , что это за мотор и как его можно оживить.
Ему посоветовали его продать. Достался похоже мотор ему совсем даром. Тут Алексей и подсуетился. Возможно мотор списали после аварии безпилотника. Погнута была выхлопная трубка , сломаны несколько рёбер охлаждения .
погнут кронштейн крепления двигателя (его мы просто сняли). НО поршневая группа в отличном состоянии. Степень сжатия=9 . (зверская) В инструкции рекомендован бензин 95. Зажигание пришлось делать самодельное.
От скутера оно подошло замечательно. Сомневались сначала , хватит ли мощности импульса для двух катушек. (хватило). Проверили на высоковольтной катушке от волги и тоже оказалось достаточно. Видно на Видео. Только большая она и тяжелее двух от скутера. Штатное зажигание у мотора было от батареи. На коленвале был магнитик и напротив его на корпусе датчик. (нам не пригодился) .Ещё есть генератор малогабаритный с 10 проводами на
выходе. Очевидно он просто генератор переменного тока для питания бортовой сети и мощность его в описании =1 кв !
Маховик облегченный от пускача мы приделали временно для испытаний, чтобы было за что заводить. Садится он на конус без шпонки. (точили сами). Далее, вместо него, будет выточен шкив под поликлиновой ремень.
Ведомый шкив будет выше карбюраторов на стойке. Передаточное число около 3 (точно ещё не замерял). Для параплана диаметр винта ограничим 1,25 м , а для аэросаней и лодки планируем винт Ф=1,5 м.
