Костя, резать готовый винт , - это Очень вынужденная мера подгонки его под двигатель. Всегда нужно стараться сохранить диаметр максимально БОЛЬШИМ. (как позволяет конструкция).Аркадий Геннадиевич если я правильно Вас понял то винт для МП800 не стоит мне делать больше 1.6м в диаметре? Делать так как и у Вас 1.6 затем подрезать до 1.5?
Ключевое условие , сказанное вами, -ЕСЛИ двигатель потянет. Вот для того-то и надо замерять обороты двигателя , что бы знать , а сможет он ещё добавить или уже есть перекрут.Подскажите пожалуйста;у меня винт1, 5м,маленького шага, редукция 1к2,15лс.очень сильно чувствует даже небольшой ветер, по ветру в пол газа бывает идет, на ветер еле ползет,обороты на винту не более1800, если повысить обороты уменьшив редукцию даст это прирост тяги на ветер, при условии что двигатель потянет, или шаг винта нужно увеличивать?
То есть эти чертежи что вы вылаживали на форуме они для двигателя мотопомпы с редукцией 2 и диаметр винта 1600Костя, резать готовый винт , - это Очень вынужденная мера подгонки его под двигатель. Всегда нужно стараться сохранить диаметр максимально БОЛЬШИМ. (как позволяет конструкция).
Лучше подгонять двигатель и винт, изменяя передаточное отношение в редукторе. Контроль оборотов двигателя тахометром очень желателен. На Ветерке двигатель тихоходный с оборотами =3500 об/мин. Редукция = 2.
Винт сначала бил сделан Ф=1,8 м , но оказался тяжёл .Укоротили до Ф=1,7м. В процессе эксплуатации сломали парочку винтов. Продали аэросани с таким винтом и я ещё один , им в запас, сделал в дереве без оковки.
Так что делай пока Костя всё согласно чертежу и постарайся, замерив обороты двигателя, понять легко ему или тяжело. А уж потом берись за ножовку.
Если для PK, то минимальный диаметр шкива 45 мм.Кто знает какой минимальный диаметр шкива можно делать для поликлинного ремня?
РК что это значит, я никогда не сталкивался с такими ремнями если не сложно разтолкуйте пожалуйста.Если для PK, то минимальный диаметр шкива 45 мм.
При расчете редукции, нужно еще учитывать нейтральный слой (h) ремня.
И какие ремни нужно использовать в данной конструкции, расстояние между центрами вращения шкивов минимум 85 смРК что это значит, я никогда не сталкивался с такими ремнями если не сложно разтолкуйте пожалуйста.
Мне нужна редакция 2- 2.5, какие минимальные шкивы можно делать ?
Зарубежные стандарты нормализуют пять сечений поликлиновых ремней (PH, PJ, PK, PL, PM), отечественные - три (К, Л, М). Приблизительное соответствие между ними следующее: К - PJ; Л - PL; М - PM.РК что это значит
Какие параметры Вашего двигателя?Мне нужна редакция 2- 2.5, какие минимальные шкивы можно делать ?
Именно те чертежи большого винта я сейчас не найду , но тебе Костя посоветую сделать винт по тем чертежам , что ты сейчас нашёл. Винт Ф = 1,6 м должен загрузить мотор МП-800 . А если первоначально добавишь к немуАркадий Геннадиевич есть ли у Вас чертеж винта диаметром 1800 для мотопомпы, так как Вы говорили выше, что в своем варианте делали?
Двигатель МП800 обороты 3500 как говорил Аркадий Геннадиевич, я еще не проверял а мощность точно не знаю примерно 20л.сЗарубежные стандарты нормализуют пять сечений поликлиновых ремней (PH, PJ, PK, PL, PM), отечественные - три (К, Л, М). Приблизительное соответствие между ними следующее: К - PJ; Л - PL; М - PM.
Мощность и обороты (об./мин) на полной мощности.
Какой диаметр винта?
50 мм добавлять как? Просто от 7 и 8 сечения продлить прямые линии сечения 8.5? Так конци лопастей будут заужены, жесткость сохранится ?Именно те чертежи большого винта я сейчас не найду , но тебе Костя посоветую сделать винт по тем чертежам , что ты сейчас нашёл. Винт Ф = 1,6 м должен загрузить мотор МП-800 . А если первоначально добавишь к нему
на концах по 50 мм, то будет совсем в аккурат. Заготовка твоя сейчас позволяет это сделать. Потом можно будет этот прибавок убрать.
Ремни от Газели посмотри в автомагазине. Там же и шкивы .
Парочка ремней нужна обязательно для передачи мощности 25 л.с.
ДаЭто обороты на коленчатом валу?
Спасибо за подсказку а шкивы я сам попробую выточить думаю что 145ю болванку смогу обработать на своем станке)У двигателя МП-800 по паспорту указана мощность 20 л.с. , НО бензин марки А-66. Сейчас такого нет.
Мы подрезали головки на 2 мм и заливали бензин А-80 или А-92.
Карбюраторы ставили от тракторного пускача . Патрубки делали самодельные прямые и короткие. Делали и самодельный патрубок под ИЖевский карбюратор. Разницы особой не было. Глушитель родной.
Георгий правильно считает. Вот только шкивы бы подсказал где взять.
Учитывайте, что диаметры шкивов под поликлиновый ремень серии PK, измеряем по "верхушкам" ручьев.шкивы я сам попробую выточить думаю что 145ю болванку смогу обработать на своем станке)
Спасибо за разъяснение)Учитывайте, что диаметры шкивов под поликлиновый ремень серии PK, измеряем по "верхушкам" ручьев.
К диаметрам шкивов изм. по верхушкам ручьев, добавляем толщину слоя нулевых деформаций, умноженный на два.
75мм+(2х2) = 79
142мм+(2х2) = 146
коэффициент редукции: 146/79 = 1,84 (1 : 1,84)
