Сборка двигателя Бурана
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
силиконовый герметик без доступа воздуха не твердеет, не предназначен для бензина и наполнители -читай мел, нарушают геометрию сопрягаемых деталей за счет непрогнозируемой толщины. На заводе применяют анаэробный герметик стойкий к бензину и твердеющий без доступа воздуха.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Ставил впускной коллектор на герметик, немного выдавило во внутрь, при разборке никакого киселя не обнаружил. Какой был такой и остался. И там где зазора нет выдавливает его практически полностью. Хотя в инструкции написано не допускать контакта с бензином. Так что наверное все таки надо на клей. Меньше риска.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Герметики разные. "РМ" рекомендует для соединения половинок картера использовать фланцевый герметик Loctite-518. Наличие герметика в полостях картера после сборки недопустимо.
(Loctite 518 - Предназначен для уплотнения жестких металлических фланцев. Заполняет зазоры до 0,5мм. Отверждение продукта происходит при отсутствии кислорода и контакте с металлом. Заполнение зазоров до 0,5 мм. Продукт подходит для алюминиевых фланцев. Гелеобразное состояние позволяет наносить его на вертикальные поверхности (тиксотропность).
# Области применения: Герметизация жестких фланцев, например, фланцы водяных насосов, двигатели, крышки дифференциала и распределительного механизма. Мгновенная герметизация, выдерживающая низкое давление. Заполнение зазоров до 0,5 мм
# Защищает от коррозии.
# Стоек к большинству жидкостей, исполь-зуемых в автомобильнойпромышленности.
# Эффект уплотнения достигается момен-тально при низком давлении рабочихсред.
# Рабочий диапазон температур: от –55 до +150oC.
Основа: сложный эфир диметакрилата
Цвет: красный Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной бумагой)
При гаражной сборке знаю, что используют ещё какую-то краску (тоже хороший результат).
Все резьбовые соединения двигателя при сборке по рекомедации "РМ" должны смазываться резьбовым герметиком Loctite-243.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Тоже слышал, что используют обычную масляную краску.
Кос
2 Июл 2007
Омск
клей БФ = в аптеке продают цена вопроса 40 рэ.
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
привет всем друг тайгу приобрел, движок надо половинить, тут заметил тему, я приобрел герметик для сборки движков иномарочных, там прокладок тоже не бывает, думаю для сборки таежного картера пойдет, или лучше все таки на клей, и клей момент это какой???????, бф понятно медицинский БФ-6
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Собрал движок на простой казанский герметик.Автомобильный.
Может зря?
Честно говоря , на рысь пробовал и 518 локтайт, и красный америкосовский и черный.
И коллектора ставил на них и клапана.
Без разницы.
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
я, честно говоря, вообще, раньше мотоциклетные движки собирал на обыкновенную маслянную краску,и нормально ходили, а ща, столько приблуд, что сидишь и репу чешишь, что на что поставить.
Vadim N
16 Янв 2009
Вадим
Pro RMK 800, Sea Ray 190,ЮМЗ-6, Газель и т.д.
Собирай только на локтайт (красный) номер не помню, продаётся у нас расфасованный в мед. шприцах на рынке автозпчастей, применяется для посадки клапанной крышки 16кл. ВАЗ. Анаэробный он, схватывается только в маленьких зазорах. Не надо ни чего придумывать!!! Шприц рублей 200 стоит на 2 движка хватит. Ещё бы посоветовал так же все болты садить на анаэробный фиксатор резьбовой (для разъёмных соединений). На всё импортную технику его как раз для этого и применяют. :up:
al999eksei
17 Окт 2009
ХМАО недалеко от Уральских гор
ваз21219,VK-540III, был буран,тайга!
Буран 640А.Г.в.-07.2004,пробег-9365км,условия работы-жёсткие,бездарожие,тяга грузов итог:потеря мощности,расход бензина.Разобрал поршневую-цилиндра,поршня отечественные размер С,а кольца-? Кольца размер по высоте 1,4мм,замок квадрат по всей высоте.В районе замка маркеровка англ.буквами КО,конавки под кольца на поршнях тоже тонкие.Чьё это производство колец?Поршня и цилиндры в хорошем состоянии.Какой тепловой зазор этих колец должен быть?Буду благодарен за дельный совет!!!
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
разобрал движок двухканальный,надыбал новые цилиндры-четырёхканальные.Если их ставить совместно с головами от двух канальных двигло так и останется 28 л.с??
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Кольца КО - KOMA Buzuluk Чехия. прямоугольного сечения. "РМ" устанавливает их в двигатели Буранов совместно с поршнями Almet, тоже Чехия. Исходя из чего сделан вывод, что стоят отечественные поршни?
Вся информация есть в "Руководстве по эксплуатации", прилагаемому к снегоходу:
Поршневое кольцо.
На поршни установлены по два поршневых кольца 17, изготовленных из высокопрочного чугуна. На двигателях могут применяться кольца трапециевидного или прямоугольного сечений.
В замке кольца предусмотрен тепловой зазор, так как во время работы поршневое кольцо расширяется от нагревания. После установки колец в цилиндр двигателя зазор должен составлять: 0,40...0,55 мм - для колец трапециевидного сечения и 0,25...0,45 мм - для колец прямоугольного сечения. Для получения указанных зазоров допускается подпиловка торцов замка.
Зазор между торцами кольца и канавками при сжатии кольца до диаметра 76 мм должен быть 0,06...0,15 мм для колец трапециевидного сечения и 0,080.. .0,115 мм - для колец прямоугольного сечения.
Так как поршневые кольца работают при очень высокой температуре, масло, попадая в зазор между перегретым кольцом и канавкой поршня, коксуется, то есть образуется нагар и отложение смолистых веществ, что приводит к пригоранию колец. Это вызывает ухудшение пусковых качеств двигателя и понижение развиваемой двигателем мощности. Если нагар своевременно не удалять, то двигатель может выйти из строя. Наибольшую склонность к пригоранию имеет верхнее кольцо. Пригорание поршневых колец чаще всего происходит от перегрева двигателя при его неправильной эксплуатации, а также из-за износа кольца или цилиндра.
al999eksei
17 Окт 2009
Ещё народ нужен дельный совет:чем отличается конструкция движков 28 от 34л.с.,чем отличаются головки цилиндров-мерил чё те чё те одинаковые,поспорили со старыми буранистами:поменял цилиндры но головки оставил прежнии,они говорят чт мощь останится таже-28л.с..Так и не могу понять смысл в чём разница?на мой взгляд поменять только цилиндры и мощь изменится.
dastyn-спасибо за совет.кольца уже прислалиФТК-чехия,двиг уже собрал,уже заводил!Нагар был в канавках только на левом поршне!
:beer:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
al999eksei написал(а):
...чем отличается конструкция движков 28 от 34л.с.,чем отличаются головки цилиндров...
Отличаются степенью зжатия в камерах сгорания, тоесть размерами камер сгорания (а не только каналами 2 или 4). Высота цилиндров одинаковая, диаметр тоже. Полость в головках разная, в 28 больше, в 34 меньше.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Объём камеры сгорания разный (для 34 л.с. он меньше).
Если смотреть на высоту буртика (фото), разница заметна.
Последнее время на склад "РМ"поступают головки из китайского литья, левая отличается от правой визуально обработкой поверхности, прилегающей к цилиндру (на правой есть буртик, а на левой нет, наоборот, углубление) Возникают вопросы типа:
"Купил для ремонта правую и левую головки цилиндров для снегохода «Буран». На правой (160500007), прижимная часть выполнена выступом (около 1,5 мм), а на левой (160500008) — прижимная часть выполнена углублением (около 1 мм). Является ли данное литье производственным браком или контрафактом?"
ОТВЕТ:
"Нет ничего страшного т.к. данный внешний вид зависит от литейной заготовки. Головки обрабатываются на станке под размер в зависимости от группы, и подбираются по степени сжатия (объему камеры сгорания) при сборке двигателя".
Вопрос и ответ взят с оф. сайта "РМ" здесь: http://www.russnegohod.ru/workshop/faq/
23 Дек 2007
Прибайкалье
Собрал Буран, осталась электрика. Потому и не собрал её еще, т.к. не шарю. Электронного ни у кого рядом нет. Помогайте!
Куда прицепить отмеченные на фото клемы?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Провода без разъёма все идут на один разъём, а потом на регулятор напряжения (если не ошибаюсь). Могу завтра посмотреть и уточнить распиновку.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Клеммы жгута от катушки зажигания подключаются к замку зажигания
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Соедини их сразу и заизолируй.. Из-за плохого контакта или.... выходит из строя коммутатор.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
dmitriy36 написал(а):
...Помогайте!
Как написал Монтер клемы на катушку зажигания соедени и заизолируй и это будет хорошо :) , провода у клемами чрный и красный на кнопку СТОП, ну а белые на регулятор :) как ты сам и догодался (а еще говаришь в электрике не шаришь :D ).
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Лучше так и сделать, т.к. замок зажигания предусмотрен для исключения пуска двигателя посторонними лицами (которые при желании легко обойдут эту "защиту от угона"). Проблем с БСЗ будет меньше.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Всем спасибо.
Не дождавшись советов, соединил провода, как советуете, искры не было. Прицепил эту скрутку на "массу", искра появилась, Буран завелся, работает устойчиво, приемистый к перегазовкам. Звук какой-то "серьезный". Ничего не звенит. Не шипит карбюратор, видимо заслуга клапанов впуска. Приятно слушать.
При этом провода к регулятору еще не подключены. Завтра эту "скрутку" от массы сниму, и заизолирую. Опять пропадет искра. Видимо массы нет на двиге? Как масса с магдино на двиг попадает? Напрямую, без проводов??? Тогда она не поступает. Ни че не понимаю
:confised:
