YAMAHA Консервация YFX Cruiser
nik256
17 Сен 2009
Sportsmen 800,Outlender 400,Honda trx 250,Scandic 600,VK 540,YFX Cruizer
Может у кого есть иль кто знает чего по консерве Yamaxa FX Cruiser
Sergey Gorshkov 07
25 Фев 2019
Сергей Геннадьевич
Гидроцикл ямаха фх 160 и катер баулинер 2655
Прокачать систему антифризом, выкрутить свечи залить в целиндры по 50 гр моторного масла, слить бензин, с бака.
Sergey Gorshkov 07
25 Фев 2019
Сергей Геннадьевич
В рулевые троса и трос газа сазать вд 40
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Для тросов есть спец смазка, вд не в тему. Ещё есть ,,белая грязь,, смазка для движущихся частей и тяг над водой и под водой, и несколько видов смазок для разъемов, клемм АКБ, с вечных колпачков. При консервации желательно или обязательно промазывать все электроразьемы смазкой( спрей не канает,хотя может уже какой есть) пользуюсь или brp cмазкой в зелёном тюбике, или есть тоетовская смазка для разъемов...
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Раз тут про консервацию, А подскажите пожалуйста несведущему вот такой момент:
Как организован слив охлаждающей воды с блока двигателя? Это к вопросу зимнего хранения, не все ведь в тепле хранят гидроциклы.
Надо вообще озаботиться сливом воды с двигателя, или она там не остается и не замерзнет? Судя по входу\выходу, должна оставаться.
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
если ситема охлаждения не замкнутого типа(охлаждается забортной водой) то надо проливать тосолом.Я так делаю
эавел гидриг на лафете
через штуцер промывочный подал тосол(5л)
пусть работает пока с контрольки не пойдет тосол при перегазовке,с водомета и выхлопа тожепотом по накатанной-перекрываем подачу тосола,глушим,консервируем мотор
Romich
5 Фев 2007
Да, вода забортная.
Все понятно, надо озаботиться этим делом. Спасибо.
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
тосол можно подавать несколькими способами-либо помпа либо моторчик с бачка омывателя авто.Я ведро подвешиваю дето метра на полтора и через штуцер с краном промываю.Также опресняю кода на море.Как раз давление около 1.5 атм самое оно
