снегоманьяк
- 13 Янв 2012
- 1.812
- 80
- 46
- Кировская обл. Вятка
- Диман
- всякой много
покороче ремень и все,ничего точить не придется
ремень такой трудно найти....наверное,снегоманьяк написал(а):покороче ремень и все,ничего точить не придется
где применяется? и какой ширины?VFTS_2107 написал(а):635 как помню идеально встает, главное запастись шайбами.
Покупал в екзисте ремень фирмы гатес автомобильный ремень,ширина 10.Чуть попозже скину номер по которому можно заказать.robins написал(а):где применяется? и какой ширины?VFTS_2107 написал(а):635 как помню идеально встает, главное запастись шайбами.
Извеняюсь фирма-производитель Dayco парт№ 10A0635C. Вообще он ремень привода гены, на старых авто применялся.VFTS_2107 написал(а):Покупал в екзисте ремень фирмы гатес автомобильный ремень,ширина 10.Чуть попозже скину номер по которому можно заказать.
При замене ремня и подкладывании шайб вентилятор начал посвистывать как у автомобильного турбокомпрессора,прогреваться стал дольше.Все нормально он ложится. По полному протестировать не смог-продал.Сережка написал(а):И НА МНОГО ВЫИГРЫВАЕШЬ В ОБДУВЕ?С ТАКИМ РЕМНЕМ....ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ МЕНЯТЬ И ТРАТИТЬ ВРЕМЯ...ДААА КСТАТИ ЕСЛИ ДОБОВЛЯТЬ ШАЙБЫ ЛОЖИТЬСЯ ЛИ ОН В КАНАВКУ ДЛЯ РЕМНЯ НОРМАЛЬНО?
Что за ...?Сережка написал(а):кстати тут видел воздухозаборники..
ОбоснуйСережка написал(а):.вот это бред..
поездил и я с "турбиной" на Буране только немного-ну нах, этот свист надоедает, в ушах после долго звенит, , поставил ремень чуть по длиньше но короче родного-нормально стало, и обдув чуть получше стокового и свиста почти не слышно.Сережка написал(а):ПОДШИПНИКИ ВЫДЕРЖАТ...НА БУРАНЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ...А КОГДА ГАЗУЕШЬ АЖ СВИСТ СТОИТ КАК НА ТУРБИНЕ ОТЪЕЗДИЛ ДРУГ ГОД ВРОДЕ ВСЕ ОКЕЙ..ДАЖЕ ПРИ + ТЕМПЕРАТУРЕ ЕХАЛ..А ТАЙГА УЖЕ ТЮТЮ..ТЕМ БОЛЕЕ ГРУЖЕННАЯ
Сергей, да принцып работы воздухозаборника я знаю, я понять не могу где ты видел его и где он распологается, давно на форуме сижу, но чет не помню.Сережка написал(а):что тут обосновывать..всем известно..при движении встречный воздух попадает на этот "капюшён" и подает больше воздуха на вентилятор...но стоит зарыться на снегу показовать или ехать валиться в снегу..он бесполезен ему ныжна хотябы средняя скорость...а под нагрузкой с малой он тупо не работает..
10х660Сережка написал(а):а на буране какой размер ремня?
А есть шаблон этой штуки?Сережка написал(а):вот это чудо изобретение..... это вам не шкивки и не ремни разные а супер штука
Сначала поставь термодатчики, запиши среднюю температуру рабочую, потом сделай отсекатель как на фото, сравни показания температуры, особенно при езде когда на улице плюсовая.... А уж потом можно делать подобные заявления .снегоманьяк написал(а):в таком виде как на фото действительно бесполезная штука,вот когда делают в виде конуса тогда оч помогает
нет, не понимаете, цель подобных устройств иная. Каким образом определяете перегрев двигателя, по каким параметрам?Сережка написал(а):.работает он я так понимаю от потока воздуха ВСТРЕЧНОГО!!!!нет встречного потока .нет охлаждения..
лучшая из возможных доработок. ИМХО,robins написал(а):А можно вааще ничо не делать, езди на исправном движке и нежги лишка-будет всё окей.
