Arctic Cat PROWLER 1000 ?
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
Arctic Cat PROWLER 1000 YAMAHA APEX
ВАГОН написал(а):
Андрей, тебе пора пластиком котячим начинать барыжить :laugh: :beer: :beer:
вот жду спрос когда начнется :D
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
Андрей777 написал(а):
striker написал(а):
Я бы концы бампера заострил чтоб у Вовы на Кольцах никого в живых не оставлять :P
я тудда рога поставлю бычьи :D
а ты почему на полигон не приехал я там один как :нехороший человек: задницу рвал пока привода не порвал :dread:
в тушино поедешь?
Все вопросы в ГКБ No 64 г. Москвы, Хирургический корпус, 13-травма, ник здесь Макар. 9 Июля вечером прилетаю так что ХЗ.
я приеду без котика чисто потусить, :D :vino: чтобы все живы были
а может и буду участвовать если пустят :cowboy: пока не решил
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Во как :confised:
Тезка, а стартера от чего подходят, не знаешь?, второй сгорел, ждать месяц, :( реле регулятор от китайца подошел
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
стартер н смотрел у меня к стати тоже чтото на горячую плохо крутит
вот фото с фарами
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
покатались в выходные
вот наша алкомафия
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Ниже фар, в белый цвет фартук покрась, точно на дела будет похож :)
У меня тоже на горячию начинал плохо крутить, щас и на холодную не крутит, якоря сгорают.
  • 20 KB Просмотры: 185
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
ну бли норадовал :(
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
ну бли норадовал :(
и как ты его лечил?
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Мне сказали,что лечить там некуй, просто меняю, в год по одному, на прогретую начинает не с первого раза крутить, первый признак, у меня :(
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
понял
будем ждать пока не сдохнет а там посмотрим может от чего и подайдет
а сколько он стоит?
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Поставил,пока жду стартер, вот такой комплект, штуки разные доделываю :(
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
нормально делаешь :beer:
что за генератор и от чего привод будешь делать?
у меня зарядка чтото мало выдает 12.5 вольт не знаю в чем причина
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Это не зарядка, это напряжение аккумулятора(наверно), ты мерил зарядку на горячей машине, или сразу после заводки холодной машины.
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
мерял после заводки на холостом ходу 12.5в :( и на оборотах чуть выше показывает
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Может емкость аккумулятора велика, у меня 55-й, на х/х показывает 13.2 на оборотах 14.2, но когда это реле нагревается, прилично, показывает 12.6, потом опять нормально 13.2, я не знаю принцип его работы, но он схож с мотоциклетным, может что подскажешь.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
После установки лифтов и клачей, на последней покатухи, вот что получилось :confised: передний лифтзадний лифтправаый пер нар шарнирлевый пер нар шарнирлопнувший диск правая рул тягалевая рул тягану и для полного кайфа, якорь лебёдки, дурная голова рукам покоя не дает :laugh:
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
:D да хорошо ты его потестил
но все это лечится и не дорого
рулевые тяги подходят от фольцвагена только резьбу под наконечник перерезать нужно и не много укоротить
наружные сипораторы подходят от Оки только берешь верхнюю обойму и шарики а внутреннюю оставляешь родную
ее нужно сдить с вала собрать гранату а потом вставить вал
по другому не собрать
а почему так все порвало и загнуло?
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Провалился в топь, морда проскочила, зад осел на метр в топь, осталось одно колесо в зацепе, подключил лебедку 3500, потянула но мало, газу в пол, приводу хана, подключил блок лебёдка уже наелась, решил трос на колесо мотать, намотал, потехоньку газанул второй привод наелся, пошел за трактором, трактор 8мм трос порвал два раза машина на месте, пошли за другим тросом 15-20мм приторабанили, выдернули, там и увидели гнутые тяги и лопнувший диск, диск приводом резануло. Вывод, нехер газовать на одном колесе в зацепе если лебедка слабая (4500-5000 нужна) не ленись подключать блок, ну и смотри куда едешь, вот так :eek: :)
Позвонил в сервис привод 16000 1.5 месяца доставка :eek: за кардоном 260$ с доставкой до моего дома 2-3 недели
Кстати стартер от CF 500 с небольшой доработкой подошел, крутит лучше чем родной :up: цена 2000р
р/р тоже оттуда, там зелёный провод массы, красный +, три желтых фазы, а черный пустышка, чтоб тахометр работал наш желтый на фазу на прямую :up: цена 1250 р, и у CF всё в наличии :shutup: вот так сделал и греться меньше стал
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
KOYO DAC 3055 W, идентичен подшипнику пер ступицы CF 500 750 р, граната при определенной доработки тоже подайдет( если сильно надо и негде взять), надо ещё шаровые проверить :laugh:
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
сколько стоит реле регулятор от CF 500&
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
1250 р , от какого фольца тяги, марку укажи, достали эти магазины, всё под заказ.
Андрей777
3 Сен 2008
Ижевск
вроде от поссата точно не помню
