переделаная шаровая и тяги прошли испытания все суперАндрей777 написал(а):вместо сломаной рулевой тяги поставил от фольцвагена цена 400 р.
только нужно перерезать резьбу под штатный наконечник а так все подходит и она толше
вчера снял шаровую и с радостью заметил что она разборная
верхняя часть выкручивается так что можно ее ремонтировать с помощю вкладышей и можно вставить тавотницу для шприцевания тогда жить будет дольше
подшипник передней ступицы развалился
взял 2 отечественных но они вместе уже на 6 мм. хочу вытачить две фтулки для наружней и внутренней
обоймы и вставить между ними но внутреннюю нужно делать уже наружней для преднатяга тогда должно работать
посмотрю что получится если все ок. то цена вопроса 110 р. 2 подшипника и бутылка токарю
Ну что пришел комплектик под генератор ?Караси написал(а):Все гениальное просто(это не я придумал) в крышке вариатора прорезается отверстие, ставится фланец с сальником, вал прикручивается на ведущий шкив, с другой стороны вала шкив ремня, всё, генератор на пластину и ремень, в пендосии комплект стоит 500 зелени, вроде так я понял, там все на тех английском. Ждем комплект на рзр, увидим в живую.
Дальше думаю взять генератор от дизеля ЯМЗ на 90А или 110А лебедку крутить будет от генератора
давай фоты конструктиваКараси написал(а):комплект пришел поставили, получили вибрацию вроде устранили, и не стабильность пластиковой крышки режет сальник пробуем устранить, фотки позже выложу, щас снят.
