demon7676
- 10 Янв 2016
- 44
- 0
- северодвинск
- михаил
- варяг 550 V
Или все таки точить рычаг?
Люфта после установки шайб под стакан нет ни продольного ни поперечного. Все стоит мертво. Руль крутится очень легкоЗазор должен быть таким, чтобы смазанный рычаг мог поворачиваться без усилия. А если будет лишний зазор, то появится паразитный люфт по касательной.
Подожди , чуть шлицы приработаются люфты и появятся .Люфта после установки шайб под стакан нет ни продольного ни поперечного.
Так сначала сделай ревизию и определись что нужно . Может просто тяги раскрутились .всё необходимое для ревизии передней подвески
Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого на сколько хватает, втулок медно графитовых в передних стойках тайга варяг 500. У меня за два сезона при пробеге 2000тысячи км. Верхние сносились почти до железа, в нижних зазор 1,5 мм. Это у всех так или только у меня.Так сначала сделай ревизию и определись что нужно . Может просто тяги раскрутились .
Доброго время суток. Варяг 550 пробег 1600.меднографитовые втулки верхние умерли, правая до железа левая 0,5мм.осталась.нижние люфт 1 -1. 5 мм. Купил новые сейчас думаю чем разворачивать.Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого на сколько хватает, втулок медно графитовых в передних стойках тайга варяг 500. У меня за два сезона при пробеге 2000тысячи км. Верхние сносились почти до железа, в нижних зазор 1,5 мм. Это у всех так или только у меня.
подскажите пожалуйста, где "в вариаторах RM" установлены медно-графитовые втулки?Что в вариаторах РМ эти медно-графитовые не ходят толком,
А какие там? В ведомом, изнашиваются очень быстро, даже можно сказать неприлично быстро.подскажите пожалуйста, где "в вариаторах RM" установлены медно-графитовые втулки?
...и там не такие... Где вы увидели медно-графитовые на современных деталях? Вероятно не на пустом месте утверждаете.А какие там? В ведомом, изнашиваются очень быстро, даже можно сказать неприлично быстро.
35т.км. отъездил, на ведомом только пластиковую менял, на ведущий нынче крышку новую поставилА какие там? В ведомом, изнашиваются очень быстро, даже можно сказать неприлично быстро.
На 7т.км больше не хватает втулок на ведомом. Режим езды максимально возможный в зависимости от местности. 90 процентов всегда новым следом по целине. 600 трак, 80 лошадей. К следующему сезону решил попробовать кооперативный ведомый, так как например Арктик (кооператив настоящий) от бурана почти 30 тысяч прошел и ни каких вопросов к нему.35т.км. отъездил, на ведомом только пластиковую менял, на ведущий нынче крышку новую поставил
тема про медно-графитовые втулки не раскрыта.На 7т.км больше не хватает втулок на ведомом.
Здравствуйте. На тайге 500 меднографитовые втулки стоят в подвижной тарелке ведомого вариатора 2 маленькие и одна большая (в данный момент ставиться какой-то пластик) и втулки передней стойки тоже меднографитовые.тема про медно-графитовые втулки не раскрыта.
добрый день, на варяге500 никогда не стояли медно-графитовые втулки в ведомом шкиве. Сейчас совершенно иное решение.Здравствуйте. На тайге 500 меднографитовые втулки стоят в подвижной тарелке ведомого вариатора 2 маленькие и одна большая
Тогда объясните пожалуйста какие втулки стоят в ведомой тарелке.добрый день, на варяге500 никогда не стояли медно-графитовые втулки в ведомом шкиве. Сейчас совершенно иное решение.
В передней подвеске да, там возможен быстрый износ медно-графитовых вкладышей
металлические вкладыши с полимерным покрытием. https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...ora-vedomyy-c40601500_2/vtulka-c40600523.htmlТогда объясните пожалуйста какие втулки стоят в ведомой тарелке.
При установке втулок в тарелку и стойки я не заметил разницы в этих втулка кроме размера. Цвет, вес, расточка на станке показала один результат что они из одного материала. Втулки идут полнотелые при запресовке на место приходиться растачивать как минимум на 2 десятки а если было бы напылением то весь благородный слой был бы снят.металлические вкладыши с полимерным покрытием. https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...ora-vedomyy-c40601500_2/vtulka-c40600523.html
Но здесь специалист заявил иное, поэтому интересно пояснение.
т.е. устанавливали заводские втулки на замену заводских в ведомый шкив нового образца? Или всё немного иначе?При установке втулок в тарелку
Устанавливал в тарелку старого образца. Но что-то мне подсказывает что ни чего не изменилось.т.е. устанавливали заводские втулки на замену заводских в ведомый шкив нового образца? Или всё немного иначе?
Выше есть ссылка на заводской каталог с фотографией.
если "что-то", то оно и хорошо. Картинки по заводской документации и реальные изделия лучше не смотреть: оно только вносить сумятицу и неуверенность...Но что-то мне подсказывает что ни чего не изменилось.
