Ну во-первых на голове между выхлопной крышкой и блоком есть дюралевая пластина, которая в процессе работы мотора звенит. На нее со стороны воды приклепал кусок дюраля примерно 110*15*5 на три клепки. Даже в руках звенеть перестала.CAX написал(а):а свои это какие может тоже пригодится пока я свой собираю?
Да знаю эту мотоголовку, слежу за этой темой постоянно. Когда решат проблему с зажиганием и самое главное с карбюратором, тогда куплю.якутт написал(а):Есть мотоголовка Волгарь 15 - устанавливается на ногу Ветерка !
Сами ставили и пробовали !
посмотрел нормально ,свой испылал шепчет .но что то нижняя свечка частенько мокреет и начинает неровно работать ,вроде прогазуешь ничего ,а потом опять ,но уже надо менять.vorontsov_p написал(а):Вот отчет по переделанному выхлопу (в конце):
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 6&i=813160
А плоскости у блока проверял? У меня так все кривые были, все на плите притирал. Если это не поможет, нужно опрессовывать на наличие трещин.Mafik написал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста откуда может поподать вода в верхний целиндр???
Я уже замучался, головку отдовал на завод мне её шлифанули прокладку с герметиком посодил и всё равно как попадала вода так и попадает только не сразу а мин через 10 езды.... помогите!!!
Я лично сальник не менял ни разу. Мотор периодически эксплуатируется и то лежит в прицепе лежа, то висит в вертикальном положении на стойке в гараже масло с редуктора не подтекает и даже не мокнет, хотя у меня потихоньку вода в редуктор попадает (через месяц эксплуатации масло приобретает белесый оттенок) и я его в сезон пару раз меняю. Никак не могу себя заставить поменять егоBigSanches написал(а):Подскажите, пожалуйста, если при хранении мотора (Ветерок-12) в вертикальном положении немного подтекает масло из редуктора (через вал винта), то его эксплуатировать нельзя? А то мне тут сказали, что это вроде как нормальное явление и сальник может пропускать из-за перепада температур (мотор хранится в гараже). Мотор стоит в одном положении без эксплуатации уже два года. Вот хочу спустить его на воду, да побаиваюсь, что вода в редуктор попадёт.
И если нужна замена сальника, то подскажите порядок действий по его замене. Весь вечер отсидел в инете, но так ничего конкретного и не нашёл. Про сборку/разборку редуктора в целом инфа есть, а о порядке замены сальника что-то нигде не упоминается Или может у кого ссылка имеется на источник с такой информацией.
Спасибо.
