Вованыч-Титаныч
- 29 Окт 2010
- 7.685
- 1.067
- Баренцуха
- Владимир
- в 3х стихиях.
Проблема точь в точь как у меня! И саммит у меня 2011 годаaleksan-dorovski написал(а):
Всем привет братья снегоходчики. В начале сезона три саммита 2011 года, в том числе и мой, похоже подхватили коронавирус. вообщем симптомы следующие: при езде по укатонке летит как угорелый. Только заезжаешь в снег, начинаются провалы мощьгости. Обороты крутит до 7000 , и то сбросит то опять начинает набирать до 700-7300 и снова сброс. Ехать в гору ещё хуже, как будто срабатывает отсечка.
Такая проблема на всех снегоходах, на саммитах с 2014 года такой болячки нет. Они едут без проблемно.
Чистил рев клапана, менял свечи, менял топливные фильтра, мыл бак, поменял бензаносос, почистил дроссель, поменял лепестковые клапана во впускных портах, компрессия по 11 очков, форсунки помыл, сетки на впуске целые. Ошибок нет, к диллеру свозил на полную диагностику , разводят руками говорят всё в порядке. Вообщем денег вложил 1.3 снегохода, а толку нет. Прошу помощи у бывалых, может подскажите куда ещё копнуть. Скоро зима закончится, а я так нормально и не прокатился, да и руки уже начинают опускаться. Говорят возможна причина в мозгах, но как их проверить? Прошу помощи. Заранее спасибо
у меня был 11 года лягушенок все ехало и в езде . прошивку обновлял бадсом ? по фото тяжко лечить т.к я не кашпировскийПроблема точь в точь как у меня! И саммит у меня 2011 года
Титаныч, хороший человек! Скоро снег растает, подскажи пожалуйста в чем неисправность?
подскажите какие у вас были симптомы?Была похожея проблема на 11 году. Дело было в катушках зажигания. Давал для пробы с коммандера 16 года, и саммит поехал.
Проверь давление бензонасоса ,причём на всех оборотах ,вставь тройник вместо фильтра и выведи манометрВсем привет братья снегоходчики. В начале сезона три саммита 2011 года, в том числе и мой, похоже подхватили коронавирус. вообщем симптомы следующие: при езде по укатонке летит как угорелый. Только заезжаешь в снег, начинаются провалы мощьгости. Обороты крутит до 7000 , и то сбросит то опять начинает набирать до 700-7300 и снова сброс. Ехать в гору ещё хуже, как будто срабатывает отсечка.
Какое должно быть на разных оборотах?Проверь давление бензонасоса ,причём на всех оборотах ,вставь тройник вместо фильтра и выведи манометр
Давление должно быть одинаковое 6а всех оборотах помоему 3очкаКакое должно быть на разных оборотах?
Давление должно быть одинаково на всех оборотах, помоему 3 очкаКакое должно быть на разных оборотах?
в разделе купи-продайЕсть возможность фотку прислать ?
Маловато саммиту 600й етек.Мужики, всем привет! Подскажите как саммит 600 етек со 154 гусянкой ведет с себя с пассажиром, если поставить двойное сиденье? На небольшие расстояния по 15-25 км можно кататься по относительной укатке ? Планирую поменять свой чих пых на что-то более интересное, чтоб можно было и по лесу и по реке и с пассажиром прокатиться в прогулочных целях.
Как снегоход для обучения горному снегоходингу .Маловато саммиту 600й етек.
Можно рассмотреть такой вариант:Как снегоход для обучения горному снегоходингу .
Для катания с пассажиром может лучше утилитарник взять? Тот же Скандик поинтересней Тайги. Зачем на горнике по укатанке кататься?Мужики, всем привет! Подскажите как саммит 600 етек со 154 гусянкой ведет с себя с пассажиром, если поставить двойное сиденье? На небольшие расстояния по 15-25 км можно кататься по относительной укатке ? Планирую поменять свой чих пых на что-то более интересное, чтоб можно было и по лесу и по реке и с пассажиром прокатиться в прогулочных целях.
С пассажиром мало езжу. Примерно 20 % от общего времени поездок. В основном в одного катаем по лесу до рыбалки. Саммит подкупает своим весом и мощностью. Скандик не хочу по причине его веса. Хочу что-то легче. Укатанки редко, но попадаются. Грузы, санки не таскаю.Для катания с пассажиром может лучше утилитарник взять? Тот же Скандик поинтересней Тайги. Зачем на горнике по укатанке кататься?
Как вы бур, прочие рыбацкие причиндалы и саму рыбу на Саммите будете возить? На тоннеле если как-то колхозить, но вместительный кофр как на утиле вы не поставите. Просто есть разные цели и разная техника которая под них задумана. Утиль предназначен для рыбалки. Горник для активного катания в глубоком снегу на сложном рельефе. При чём для этого движка в 600 кубов маловато будет. Универсальных аппаратов при всём старании маркетологов не бывает.С пассажиром мало езжу. Примерно 20 % от общего времени поездок. В основном в одного катаем по лесу до рыбалки. Саммит подкупает своим весом и мощностью. Скандик не хочу по причине его веса. Хочу что-то легче. Укатанки редко, но попадаются. Грузы, санки не таскаю.
Саммит это истребитель, а утиль, кукурузник.Грузы, санки не таскаю
