Любитель111
- 7 Янв 2018
- 21
- 2
- 46
- Григорий
- Yamaha
Задний амортизатор меняется только при выкаченной подвеске?
Вся фишка в том, что это газонаполненный амортизатор. Он сам работает как пружина. Поэтому вам и показалось, что слабая пружина - она намного слабее, чем сам аморт должен быть.Натягивал пружину, пожёще показалось слабая она. На снегоход довил поднимал туда сюда всё работает. Шток ходит пружина сжимается потёков с него нет. Сниму что даст. Интересно было кто уже менял. Причина замены.
На слабом переднем аморте не желательно ездить - при хорошем ударе об кочку загнёт шток.
Спасибо за помощь. Сегодня купили вечером привезут. Завтра буду Разберать потом отпишусь что получится.Вся фишка в том, что это газонаполненный амортизатор. Он сам работает как пружина. Поэтому вам и показалось, что слабая пружина - она намного слабее, чем сам аморт должен быть.
Я свой аморт, когда он был ещё живой не мог его сжать даже своим весом (100 кг). Потом когда аморту наступила физда, его стало пробивать даже на небольших кочках. Но когда снял его он довольно таки сжимался не легко.
Заменил его на дубликат (газомасленный) и всё стало хорошо.
Выкот подвески это в том числе и снятие заднего аморта. Тогда зачем её всю выкатывать?Задний амортизатор меняется только при выкаченной подвеске?
Какой модельный год?..в 12-м году выпускались со старой подвеской и с новой, соответственно гусеницы разные.
Спасибо,уже заказал! Подвеска старая!Какой модельный год?..в 12-м году выпускались со старой подвеской и с новой, соответственно гусеницы разные.
Так она и на старой и на новой wt32 8 рядов, шагом они отличаются...на старой шаг 64 шагов 62, на новой 73 и 54Я не ошибся?! Старая подвеска 2012 год, заказал WT32 8рядов?!
Сначала проверить катушки,сопротивление на первичной и вторичной обмотках.Парни приветствую.подскажите кто знает.имеется профик 2014 года.не заводится полез менять свечи а катушки не вытаскиваются ели как их выдрал все три штуки были замазанны холодной сваркой.отковырял с них сварку а там видно что они поплавленны очень сильно ближе к низу перед резинками.вот какойто умелец и намазал холодной сваркой или манолом двухкомпонентным видать чтоб не пробивали.короче привезли новые фирма СПИ поставил свечи новые а он завёлся и только на холостых работает даёш газку сразу глохнет.торс проверил карбы чистил дул.а он только на холостых работает и то как нагреется не заводится.искра оч слабая.куда копать что смотреть уже мозг кипит.
Спасибо! Заказал правильно, 62шага! Не эксплуатирую профик уже 4сезона,в нашем многоснежье пересел на тайгу, ходит в разы лучше,правда сыпется и качество запчастей не айс!!! Профа продавать не планирую,ооочень надёжный аппарат!!!Так она и на старой и на новой wt32 8 рядов, шагом они отличаются...на старой шаг 64 шагов 62, на новой 73 и 54
вы купили эти катушки ориентируясь на что,на цену или применяемость этих катушек на данном моторе?привезли новые фирма СПИ
Спасибо проверю.но я думаю что дело в катушках.уже сказал хозяину чтоб оригинал искал.не подскажите какие лучше взять.вы купили эти катушки ориентируясь на что,на цену или применяемость этих катушек на данном моторе?
У фирменных катушек сопротивление должно выглядеть следующим образом:
фото взято из мануала ни как наглядное пособие,лично проверял и не раз эти параметры!
Нет надо новые какая маркировка должна на них написанна ато старые просто в хлам рассыпались что на них уже не прочитать.оригинальные б/у.
найдите какая должна быть и заказывайте! Или это должен кто то за вас сделать?Нет надо новые какая маркировка должна на них написанна ато старые просто в хлам рассыпались что на них уже не прочитать.
Посмотрите в мегазипе код новыхНет надо новые какая маркировка должна на них написанна ато старые просто в хлам рассыпались что на них уже не прочитать.
агаимеешь ввиду парт намбер?
