Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Ребят какие и где заказать накладки на лыжи чтобы по качеству хорошие были у меня лыжи широкие.. да еще может кто знает где ремень заказать подешевле
Ты я так понял с Омска. заедь на авторынок- там хороший выбор накладок, на левом берегу
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Сливаю масло с бачка и с двигателя. Меняю фильтр масленный. В бачок заливаю 3,2 литра где-то, завёл масло прогнало по двигателю глушу потом доливаю до верхней метки.
Всем привет. До верхней метки нежелательно. Между уровнями всегда лью. И при замене в фильтр(по старинке)
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Давненько не был здесь. А темка то живет.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Тук х...ли,живёт ,пока все ямахи не изъездятся старые.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Это всё на уровне веры... а в фильтр заливать сейчас не по фен шую
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
Всем привет! Совет нужен знатоков. После останова не могу выключить передачу, если едешь на повышенной останавливаешься не выключить соответственно не включить другую.Так и рычаг поломать можно глушишь,кое как можно включить .Как лечится проблема спасибо.
Цепь отрегулируйте.
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
Совсем недавно писали.Если ремень вариатора в натяжении при остановке снежа,то следует снять ВЕДОМЫЙ вариатор,с внутренней стороны выкрутить три болтика,снять шайбы из-под их головок и вкрутить болты на место. Установить вариатор.
Это если ремень в натяжке, если нет, то цепь отрегулировать
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
survivor lion
14 Ноя 2015
kedrkuragino
18 Ноя 2015
Красноярский край
проф 2007
Мне кажется цепь на переключение не должна влиять. Все очень просто и дело в ремне. При работающем двигателе рычагу трудно выдвинуть шестерню повышенной из зацепа. с пониженной ему проще из за конструкции. Это просто проверить . если не выключается заглушите и немного поверните назад вал за торм диск.должны все свободно выключаться в включаться. Но есть и другое если ремень отрегулирован или изношен таким образом что не тянет вообще для вкл. Повышенной и вставления шестерни на место надо либо чтобы либо ремнем немного вал провернуло или двигателем провернуть вал. От двиг. будет небольшой удар так как обороты вала от двигателя быстрее и реще чем тяга от нагретого ремня. На тайгах и скандиках другая конструкция коробок как на авто там цепей нет. Нет и ударов или клинов.
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
каким образом связано переключение передач и натяжение цепи в коробке?
Было такое на профе 13 года, переодически не мог товарищ переключить. Ремень в норме оказался, а цепь перетянута, ослабили по мануалу, проблема исчезла.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
так и знал что будет такой ответ. Вы сами коробку видели в разобранном виде? Цепь не имеет ни какого отношения к переключению передач.
SDA 87
12 Дек 2019
Чукотский АО
VK10, ГАЗ71, ВМ
Еще раз повторю, при чем мнение не навязываю, было такое, сделали и забыли. Если не согласны , расскажите свою версию, когда шайбы уже убраны с ведомого?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Шайбы не панацея, ремень в вариатор отрегулирован правильно?
Бывает что торец, которым болты упираются в вариатор со временем стачиваются, и в местах где они упираются тоже появляется выработка. По мимо убирания шайб еще и болты длиннее ставить нужно.
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
Ремень на полтора миллиметра по мануалу должен выпирать,когда он утоплен это уже не правильная регулировка,при перетяжки цепи отсутствует свободный ход,это тож влияет на переключение,сам испытал.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
А сколько лет и сколь надо проехать км. чтоб сточилось. У меня одинадцатый год и пятый десяток тыш. ничего не сточилось.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Макс, привет...надо в сравнении, кто-то выкладывал здесь фото нового болта и который стоял, реально разница около 1 мм.
rudgot
1 Дек 2020
Челябинск
Рудольф
Yamaha Viking Professional
Народ, всем привет, подскажите, возникла такая проблема, снимал карбюратор для промывки чистки, поставил обратно, заводиться напрочь отказывается, даже намека нет, промывал жиклеры, все сделал аккуратно собрал все правильно!!!
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Привет всем...в прошлом сезоне стала выскакивать ошибка 15 и сопутствующая ей 84. Прозвон по мануалу датчика положения дросельной заслонки показал, что он приказал долго жить. От цены за новый оригинал немного при...ел, поэтому решил поискать на Али. Вот что нашёл...
841,52 руб. 18%OFF | Датчик положения дроссельной заслонки TPS RF2033SR139JU TPS Датчик положения дроссельной заслонки для Polaris Ranger XP 700 4x4 EFI 2006 Автомобильный датчик s
Сегодня получил, прозвонил, с мануалом распиновка и показания совпадают, единственное на родном г-образный датчик, но место есть на карбе, должен войти. Как думаете, будет работать?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
если место на карбюраторе позволит его установить, конечно будет. Сам ведь ответил на свой вопрос(распиновка и показания) совпадают. Единственное как долго.
зы; как установишь поделись фото с аудиторией.
yayavlad
6 Янв 2020
Кемеровская область - Кузбасс
VK10 2008
Решил поменять стекло на новое. Оригинал дорого, купил нашего производства у нас в магазине такое как по ссылке http://snegohod-tehno.ru/vetrovye_stekla_yamaha.html
При установке выяснилось, что стекло не встаёт в профиль фары. Сдал, дали другое. Но и оно такое же. Никто не ставил себе такие стёкла?
Посмотреть вложение 1439268 Посмотреть вложение 1439269
такая же ситуация с Новосибирским Композитом, заказывал еще в том году у них на сайте, подготавливая к сезону поменял... и разочаровался... две огромные щели с палец толщиной по бокам фары.... конечно цена смешная, раз в 10 дешевле оригинала (1800 рублей), но осадок негатива остался.... так что будьте внимательны. Отфотографировал и написал им на сайт мол неужели все стекла такие? Ответили что готовы скидку 20% вернуть...
yayavlad
6 Янв 2020
VK10 2008
Думаю что здвинула звездочку неправильно натянутая гусеница. похожее было. натяжку корректировал в начале сезона обнаружил в конце звездочку не на месте. Я ее на место монтажками и приспособами с гемороем но поставил не снимая
вал. Уже 4 сезона на месте.
обратил внимание что предстоит то же самое... в зацеп с гусеницей входит миллиметров 3-5... вопрос: куда монтажки упирали? Как понял последовательность следующая: вывесить снегоход, ослабить гусеницу, и воевать монтажками?
