Описывал свою проблему. Залил некачественный антифриз, прихватило его в мороз, появились пузыри в системе, загоралась лампа перегрева. При интенсивном сжатии толстого шланга, что лежит на головке воздух булькал в системе. Никак не стравливался. Промыл всю систему, залил нормальный антифриз и всё в норме стало. Дело было в малом радиаторе, что под капотом. Слегка подзасрало верхние соты. А по шлангам пузырь должен согласно законам физики попасть в этот радиатор, через верхние соты в маленький шланг, далее в заливную горловину и стравиться в бачок. Этого не происходило. Для контроля за температурой двигателя установил термометр и контрольную лампу включения вентилятора. Благодаря этому выявил, что термостат работает неправильно. Так же забарахлило реле включения вентилятора, что слева под сумочкой. Снегоход был у меня разок на дне озера. Эти реле негерметичны. Ещё термометр показал какая теплоотдача происходит после остановки двигателя - температура возрастает до 110 - 115 градусов.
