Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Любитель111
7 Янв 2018
Григорий
Yamaha
Задний амортизатор меняется только при выкаченной подвеске?
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
Натягивал пружину, пожёще показалось слабая она. На снегоход довил поднимал туда сюда всё работает. Шток ходит пружина сжимается потёков с него нет. Сниму что даст. Интересно было кто уже менял. Причина замены.
Вся фишка в том, что это газонаполненный амортизатор. Он сам работает как пружина. Поэтому вам и показалось, что слабая пружина - она намного слабее, чем сам аморт должен быть.
Я свой аморт, когда он был ещё живой не мог его сжать даже своим весом (100 кг). Потом когда аморту наступила физда, его стало пробивать даже на небольших кочках. Но когда снял его он довольно таки сжимался не легко.
Заменил его на дубликат (газомасленный) и всё стало хорошо.
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
На слабом переднем аморте не желательно ездить - при хорошем ударе об кочку загнёт шток.
Дима Гаврилов
20 Янв 2022
Камчатский край
Дима
Снегоход ямаха профессионал
Спасибо за помощь. Сегодня купили вечером привезут. Завтра буду Разберать потом отпишусь что получится.
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Парни приветствую.подскажите кто знает.имеется профик 2014 года.не заводится полез менять свечи а катушки не вытаскиваются ели как их выдрал все три штуки были замазанны холодной сваркой.отковырял с них сварку а там видно что они поплавленны очень сильно ближе к низу перед резинками.вот какойто умелец и намазал холодной сваркой или манолом двухкомпонентным видать чтоб не пробивали.короче привезли новые фирма СПИ поставил свечи новые а он завёлся и только на холостых работает даёш газку сразу глохнет.торс проверил карбы чистил дул.а он только на холостых работает и то как нагреется не заводится.искра оч слабая.куда копать что смотреть уже мозг кипит.
Viktor Masalkov
6 Дек 2018
Магаданская область
VK10D
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Сначала проверить катушки,сопротивление на первичной и вторичной обмотках.
Viktor Masalkov
6 Дек 2018
Магаданская область
VK10D
Так она и на старой и на новой wt32 8 рядов, шагом они отличаются...на старой шаг 64 шагов 62, на новой 73 и 54
Спасибо! Заказал правильно, 62шага! Не эксплуатирую профик уже 4сезона,в нашем многоснежье пересел на тайгу, ходит в разы лучше,правда сыпется и качество запчастей не айс!!! Профа продавать не планирую,ооочень надёжный аппарат!!!
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
вы купили эти катушки ориентируясь на что,на цену или применяемость этих катушек на данном моторе?
У фирменных катушек сопротивление должно выглядеть следующим образом:
фото взято из мануала ни как наглядное пособие,лично проверял и не раз эти параметры!
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Спасибо проверю.но я думаю что дело в катушках.уже сказал хозяину чтоб оригинал искал.не подскажите какие лучше взять.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Нет надо новые какая маркировка должна на них написанна ато старые просто в хлам рассыпались что на них уже не прочитать.
найдите какая должна быть и заказывайте! Или это должен кто то за вас сделать?
Вы же не советовались с нами когда покупали SPI.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Dmitri1975
5 Окт 2019
Эстония
Ямаха Викинг Профессинал 2011
Добрый день всем , такой вопрос если тянуть тяжелые сани на трофике куда ставить рычаг переключение передач верх или вниз???
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
