Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Макс, тут я тебе совет не дам. Думаю болты всёже ограничивают какую то натяжку ремяня. Сделай лучше на 2-3 мм длиньше оригинала.
Р/S
Ты катни тысщёнку , две. Если ни чего не развалится, обязательно напиши мне. Я себе так же сделаю :) :handshake2:
Только пиши мне в личку. Пусть это будет нашей тайной. А остальные пусть ибудтся:D
Я лучше задам новую тему обсуждения))) Весь прошлый сезон так отъездил, в этом году поставил опять новый ремень. Старый оставил в запас. Болты не ставил.
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
А вот это уже интересно. Подождём умных:popcorn:
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Так
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Тут был такой пользователь Сифон. Так вот он как то совет давал сделать болты чуть длиннее оригинала. Помогло.
Привет, Валера...это понятно, просто сейчас мои оригинальные болты, короче оригинальных новых, вот и хотел узнать длину новых, чтобы подобрать, но видимо придётся методом опловки подбирать.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Как так-то...и передачи нормально включаются, может ремень не оригинал, от Бурана, узкий :D
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
У соседей подсмотрел.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
Это в какой теме вычитал? Про какую проточку болтов он говорит. Незнаю как они новые выглядят. Тож поменял,а то уже и со старым ремнём свистит.
Если не ошибаюсь в нитро,на краю болта проточка.
Майкл Петрович
24 Окт 2019
Moscow
Пианино проф 2013.
879страница Нитра хтх теже болячки тот же болт по каталогу.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Да не только оригинал. Получается болты нужно поставить когда ремень начнёт посвистовать?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Посвистывает-то фиг с ним, передачи переключаются только на заглушенном, потому что ремень перетянут, а чтобы его ослабить нужно этими болтами развести тарелки.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Металлический, выходит их головы двигателя сверху и соединяется со шлангом. Вот к металлическому патрубку и прикрепил датчик.
Провод на датчике удлинял? Запитался от куда?
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Провод не удлинял. Табло термометра, кнопка его включения, а так же контрольная лампа включения вентилятора собраны в небольшую съёмную коробочку, которая под приборкой помещается. Для поднятия капота коробочка отстёгивается. Запитался от проводов дополнительной розетки, которая подключена напрямую к акб через предохранители. Если нужны подробные фото, смогу сделать дней через 10. Нахожусь далеко в больнице.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Ок. Здоровья
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Кто-нибудь знает: Сколько должно быть давление масла на карбовом Профе на холостых и на средних оборотах? Мерить, так понимаю, надо в ГБЦ, где болт-пробка закручен
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
0.45-4.5 кг.
trifon54
23 Июл 2009
А у меня 0.45 - 3,5
И после жестких прохватов под нагрузкой металлический стучок есть. Минут 10 прстоит, и нет стучка. До следующего прохвата
Видимо, надо разбирать
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
А у меня 0.45 - 3,5
вполне нормально. Момент срабатывания клапана сброса 4.5-6.5. Холостые 1400-0.45.
trifon54
23 Июл 2009
Не нормально, как оказалось(((
trifon54
23 Июл 2009
Коленвал прошнл 1500 км, покупался новым, вклдыши новые по формуле. После прохватов был небольшой стучок на 5-6 тыс об. После охлажднния пропадал. Общий пробег снегохода 5500 км. На 2000 ум я его покупал, потом юыд такой же нарастающий стучок. На 4000 км провернуло вкладыш 1 цилиндра. Все остальное было как новое. Обкатал 500 км, потом после прохватов стука не была. На 1000 км стал вновь появляться. На 1500 км разобрали - и вот.
Маслонасос тоже вхлам, все в задирах. Хотя при прошлой переборке был в идеале.
Итого ресурс двс моего пррфа 1500 км между заменами колена (((
trifon54
23 Июл 2009
Про все это писал в этой ветке:
1. Про стук - весной 2014 г.
2. Про провот вкладыша весной 2015 и в декабре 2015, по результатам ремонта
trifon54
23 Июл 2009
Мысли взять самые толстые вкладыши . Это какая маркировка будет?
Вал шлифануть, подобрав зазор с помощью пластика
Маслонасос поменять на бу .
Каналы еще раз проверить, продуть. Хотя и в 2015 это делали
И собирать опять
trifon54
23 Июл 2009
Масло в первый раз было Ямолюб 0-30
После проворота вкладыша - Мотюль 0-40
То есть не в масле дело. Какой то контсруктивный дефект
