Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Лишний раз патрубки лучше не резать. вещь прикольная но по мне нахрен не нужна
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
survivor lion
14 Ноя 2015
Aleprof
16 Фев 2017
Ямаха профессионал 2, VFR 1200F
Добрый вечер, наверняка уже обсуждали тему регулировки лыж. Подскажите как правильно сделать. Разница в 13 см между передом и задней частью лыж, при норме 0-15 мм. Левая лыжа походу в сторону смотрит, внутрь по ходу движения
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
При таком разлёте на мысли только одно, левую не правильно в шлицы вставили. Вывеси перед. Назовём это так : - лыжа - вставлена в стакан.
Расслабь болт на стакане, лыжа упадёт вниз. И переставляй её в нужном направлении , НО, опять нужно будет потом попасть в шлицы. Понятно, что руль должен быть ровно выставлен.
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Снегоход новый? Только купили?
Aleprof
16 Фев 2017
Купил только, он 16 г. но прежний владелец походу так и ездил на нем так как гайки регулировочных тяг не крутились, в краске. Может и продал по этой причине:) Левая явно в лево смотрит, выставил в гараже по ровной доске аккурат параллельно гусянки. Левую тягу выкрутил на всю, однако не хватило до идеала 35 мм, чуть косит. Походу прав о снятие лыжи
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Можно сперва выставить лыжи и тяги под 49 номером подкрутить, одинаково чтобы были закручены. А потом тягой под номером 30 выставить руль ровно.
Aleprof
16 Фев 2017
Как вариант, можно. А если снять шаровый наконечник с рулевой тяги у лыжи и его выкрутить чуть из тяги, т.к. на внутренней стороне тяги осталось несколько витков резьбы, думаю должно хватить выправить.
Aleprof
16 Фев 2017
Как вариант, можно. А если снять шаровый наконечник с рулевой тяги у лыжи и его выкрутить чуть из тяги, т.к. на внутренней стороне тяги осталось несколько витков резьбы, думаю должно хватить выправить. Что думаете?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Можно конечно. Главное чтобы резьбы достаточно закрученной осталось а то на кочке вырвет ее.
Aleprof
16 Фев 2017
Резьба как раз вся и вкручена выходит
Aleprof
16 Фев 2017
Насколько вредна для снегохода его эксплуатация 3 т км с кривой лыжей, какие последствия могут быть?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
А вообще регулировка лыж делается так. Берёшь 4х метровые доски или бруски идеально ровные, ложиш их по краям гусеницы, выдвинув почти до кончиков лыж. И смотришь какую из сторон надо тягой регулировать.
Моё предположение - это был удар в рычаги.
Не надо бояться этого. Регулируй как я сказал. На скорость не влияет
Хотя в идеале надо править рычаги или новые брать.
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
Вы же не думаете, что таким снегоход с завода пришел. И человек так ездил.
Кстати здесь несколько лет назад фотку выставляли - после удара передом лопнула передняя "железяка" куда крепятся рычаги и лыжи разошлись
Aleprof
16 Фев 2017
Визуально рычаги полностью симметричные и одинаковые. Про удар думал тоже, но следов нет. Лыжи родные, по номеру сверял.
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
У него трещина была в этой железяке почти незаметная.
Рычаги тупо рулеткой замерь слева и справа. Диагонали промерь. Визуально можно и не заметить.
Я выше не понятно написал. Вероятно удар был в какую то одну сторону.
Хотя расхождение в 13 см было бы видно где гнуто.
Возможно [U]ZIMA-87[/U] прав - дело в шлицах.
"При таком разлёте на мысли только одно, левую не правильно в шлицы вставили. Вывеси перед. Назовём это так : - лыжа - вставлена в стакан.
Расслабь болт на стакане, лыжа упадёт вниз. И переставляй её в нужном направлении , НО, опять нужно будет потом попасть в шлицы. Понятно, что руль должен быть ровно выставлен."
Но тогда другой вопрос - нахрена лыжу с шлицов снимали? Зачем? просто так от нечего делать.
Повторюсь: выставить всё по двум рейкам - на скорость не влияет. Если конечно нет где нибудь трещины, которая может потом лопнуть.
Aleprof
16 Фев 2017
Спасибо, проверю отпишусь!
survivor lion
14 Ноя 2015
Снимаешь колпачок чёрный пластиковый с вертикальной стойки лыжи, вычищаешь тряпкой смазку, увидишь метки шлицевого соединения. Поднял снежик под морду на подставку, ослабил стойку лыжи, вынул, выставил по меткам шлицевой, вставил на место, затянул. Далее лыжи ровно поставил, при этом руль вбок смотрит. Осматриваешь от руля и до лыж все рулевые тяги, выявляешь какие надо укоротить вращением, а какие удлинить. Бак при этом лучше снять, удобнее. Там тоже тяга. Последовательность примерная, подзабыл как делал. Извините. Сложного ничего нет.
Подобное было после удара о дерево правой стороной, погнул оба рычага, аморт. Лыжи сошлись носами. Чтобы доехать до дома вынимали правую стойку лыжи из шлицевой и поворачивали вправо. Добрались без проблем.
После замены рычагов нарегулировал руль-лыжи, что сильно выкрутил левую тягу, шаровый наконечник выломало на второй поездке по лесу. И лишь разбираясь с причиной увидел метки на торце шлицевого соединения.
