А сколько пробег снежика?Так может и заклинило!!! Потому что, реле сделает а стартер не крутит!!!
Тоже брали б/у. 3000 км пробега. Но владелец ушатал стартер. Это легко сделать. Поставили аналог. Быстро сдох. Расплавился щеточный узел. Поставил оригинальный щёточный узел. 2000 км пока тьфу тьфу.6000 т 2013 года!!! Только купил и на тебе!!!
Или крошево от них осталось.так не может, а точно заклинило, магниты в кучу сбежались.
Для начала снимите стартер.А надо будет вскрывать смотреть промежуточную шестерню и обгонную муфту?
Снимай стартер и меняй блок щеток. У меня была такая проблема, я писал. Поищи в этой теме.Не работает стартер!!! реле перемыкал как написали раньше, НОЛЬ!!! Подскажите пожалуйста,как снять стартер я новичок!!! Заранее спасибо!!!
пишите в л.с помогу чем могу.Привет парни. Нужна консультация специалиста по ремонту мотора. Проф 2006г, пробег 20т+, завели по ошибке без масло бака, работал пока не заглох, повторно уже не запускается, стартер крутит со скрежетом. Пишите в лс, диванных знатаков прошу мимо, только по делу.
Странно конечно. Лью трансмиссионное Зик. Но вечно белеет,а не чернеет.И вони нет.Привет, всем! Подскажите какое лучшее масло в редуктор лить? Заливал мотюль, пробег 1000 км. Масло почернело. Меняю снова 1000 км. Чернеет и запах очень едкий.
Может цепь перетянута ?Привет, всем! Подскажите какое лучшее масло в редуктор лить? Заливал мотюль, пробег 1000 км. Масло почернело. Меняю снова 1000 км. Чернеет и запах очень едкий.
Да,он родимый,но не критично. Воды за зиму пара чайных ложек.Было тож. От туда не туда водичка понемногу. Сальник это.
Макс плохой вариант. Снегоход на бок двумя монтажками ставил на место. В подвешенном состоянии снегохода ничего не получится, конечно если не Геракл. Тогда можно просто голыми руками на место её поставить. )))Как вариант с этой звёздочкой,редуктор снять,и через отверстие трубой,думаю будет норм.
ну само сабой на бок снегоход,и с обратной стороны во что то упирать. На весу никто и не спорит что получится. Ну это я как вариант. У меня монтажками не получилось,ездил так,потом летом когда разбирал за одно двинул её уже на снятой,двинулась довольнотаки легко,а на месте нихера не мог.Макс плохой вариант. Снегоход на бок двумя монтажками ставил на место. В подвешенном состоянии снегохода ничего не получится, конечно если не Геракл. Тогда можно просто голыми руками на место её поставить. )))
А я прошлый год его заменил. Масло не текло,а эмульсия после каждой поездки,масло белое. Ну и как то не очень ето,в воду где попадёш наполниться прилично в редуктор,что сливать в дороге будеш?Да,он родимый,но не критично. Воды за зиму пара чайных ложек.
Ну,это если утопить только по самые помидоры.А так белеет и без ныряния в воду через тысячу км примерно.А я прошлый год его заменил. Масло не текло,а эмульсия после каждой поездки,масло белое. Ну и как то не очень ето,в воду где попадёш наполниться прилично в редуктор,что сливать в дороге будеш?
Оригинальный поставили или аналог?Ребят всем спасибо!!!! Стартер - размолотило магниты!!! Заменил на новый, все проблема ушла!!!
