Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
С высоким зацепом полозки походу быстрей стирать будет. Мне на тройке гусянка нравилась,трогайся хоть на льду,мягкая.
Реакции: KWI
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Если заморачиваться с установкой новой гусеницы, то ставить только оригинал, наше российское -говно полнейшее. Старые гусеницы на профе гораздо лучше по качеству чем на профе 2-ом. Высокий грунтозацеп это не самое лучшее, с сюрпризами новшество. Почитайте посты Алексея с сургута
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Я тоже был такого мнения, пока не поставил композит 45 на свой апекс. За
три сезона ни одного потерянного грунтозацепа, я сам в шоке. Хотя потяжелее будет, но как гребёт !
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Yamaha VK Professional II
Добрый день , Всем.Кто смог установить фильтр дополнительно топливный ? на практике а в не теории.Пришлите фото пожалуйста .
8888
11 Дек 2013
омская область
stas
ямаха проф
Всем добрый день подскажите чтото не нашел как включить приборку без заводки
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Нажимаешь и удерживаешь на уменьшение клавишу подогрева курка, поворачиваешь ключ в первое положение, ждёшь около 20 сек.
yayavlad
6 Янв 2020
Кемеровская область - Кузбасс
VK10 2008
спасибо, даже не знал о существовании такой опции, может еще какие-то "потайные" секреты подскажете?
Dima RNB
1 Авг 2009
Красноярск
Polaris WT LX был, Arctic Cat 570 XTE (13) есть
Двигатель Медленно сбрасывает обороты, то есть после того как отпускаешь курок газа, держит около трёх тысяч, потом секунд через 7 только устанавливаются 1500 об. Тросик не закусывает, ходит свободно. Но такое ощущение что механически что то мешает, потому что как пальцем прижмёшь пластину (полукруглая такая) на карбе, которую тросик поворачивает-сразу скидывает обороты, хотя хода у пластины и нет-сразу упирается в винт регулировки хх после отпускания курка. Возил к дилеру - почистили карбюраторы, сделали синхронизацию-проблема не ушла. И ещё - не переключаются скорости на заведённом двигателе, хоть с нажатым тормозом хоть без. Глушишь - все мягко включается. Снеж взял б/у, ремня не было , поставил новый, видимо проблема какая то в ведомом вариаторе, держит в натянутым ремень, наверное надо развести немного тарелки, что там надо настроить, подскажите кто знает.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
снять ведомый,открутить болты и удалить по одной регулировочной шайбе.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Решил поменять стекло на новое. Оригинал дорого, купил нашего производства у нас в магазине такое как по ссылке http://snegohod-tehno.ru/vetrovye_stekla_yamaha.html
При установке выяснилось, что стекло не встаёт в профиль фары. Сдал, дали другое. Но и оно такое же. Никто не ставил себе такие стёкла?
Сахалинец82
11 Апр 2018
Логвиненко
Yamaha
Посмотреть вложение 1439268 Посмотреть вложение 1439269
Тоже покупал, и также рельеф фары далеко не идеально огибает, но за такую цену тем более не оригинал ожидать идеала конечно ненадо
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Интересный у вас подход. О таких нюансах при продаже должны предупреждать. А так хороший девиз для РМ получился - а что вы хотели за эти деньги
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Практически для любого отечественного производителя подходит этот девиз. При чём при продаже стучат пяткой в грудь себя,что это отечественное производство,а когда предъявляешь претензии за косячное качество,тебя с сожалением утешают,что это Китай,ничего не поделаешь.
Сахалинец82
11 Апр 2018
Логвиненко
Yamaha
Это касается не только РМ а всего отечественного производителя, а так меня полностью стекло устраивает и если придётся покупать ещё раз куплю, я всеголиш сказал автору топа что не у него одного так)
8888
11 Дек 2013
омская область
stas
ямаха проф
А сколько стоит стекло оригинал и можно ссылку мне нужно
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Игорёня72
12 Апр 2020
yamaha
Всем привет! Совет нужен знатоков. После останова не могу выключить передачу, если едешь на повышенной останавливаешься не выключить соответственно не включить другую.Так и рычаг поломать можно глушишь,кое как можно включить .Как лечится проблема спасибо.
survivor lion
14 Ноя 2015
Совсем недавно писали.Если ремень вариатора в натяжении при остановке снежа,то следует снять ВЕДОМЫЙ вариатор,с внутренней стороны выкрутить три болтика,снять шайбы из-под их головок и вкрутить болты на место. Установить вариатор.
kedrkuragino
18 Ноя 2015
Красноярский край
проф 2007
Добрый день я делал без снятия вариатора проств накидным ключем.
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
По поводу медленно сбрасывает обороты.
Отрегулируйте обороты до 1300 будет сразу сбрасывать обороты.
survivor lion
14 Ноя 2015
Dima RNB
1 Авг 2009
Красноярск
Шайб под болтами не оказалось, поставил чуть подлиньше болты, не снимая вариатор-все гуд. По оборотам хх- пробовал снизить и до 1000- толку нет. Что то в одном из карбюраторов видимо, попробую разобрать
Игорёня72
12 Апр 2020
yamaha
Всем спасибо за развернутый ответ....снега всем!
survivor lion
14 Ноя 2015
Доброго дня. Целые ли резинки-муфты,в которые карбы вставляются? И ровно ли стоят карбы в них?
