BRP SUV 600
Serenkii
25 Янв 2016
г.Абакан Республика Хакасия
BRP SUV 600 HO SDI, 2007
Доброго дня, подскажите, разобрал мотор 600 SDI посоветовали поменять поршня у меня стоят родные ( с верху написана буква "В" размер 71.90) по каталожному номеру пробиваю выскакивает с буквой "А" размер 71,87
как на всех E - TEC ах, ремонтных оригинальных поршней на эти моторы вроде как нет, подскажите может кто сталкивался с таким?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
А по факту сколько поршень, цилиндр, зазор в кольцах?
Serenkii
25 Янв 2016
Пока не мерил, но на одном из поршней, правом начал стираться никосиловое покрытие в районе впускного окна, специалисты глядя на видео записанное мною на телефон сказали что лучше бы поменять поршня во избежании разрушения никосилового покрытия на цилиндрах, вот я и заморочился поиском поршней, а так перед сезоном компрессию мерил была 9,8 в каждом
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
промерь цилиндры. если выработки сильно нет бери стандартные поршня 71,87 и ездий. думаю цилиндры внорме раз такая компресия была
выше Babs правильно написал. мерь то и то
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
оно не некосиловое )) померяй цилиндры и поршень предельный зазор 0,18 мм , если поршни будешь менять, купи новые подшипники и стопорные кольца
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
дружище а есть для карбюраторного 593 мануал такой?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Serenkii
25 Янв 2016
Serenkii
25 Янв 2016
Поршня промерил согласно мануалу там пишут что критическое значение выработки 15 соток от значения на головке поршня, у меня 5 соток вроде в допуске, но на одном из поршней есть потертость, допускається ли дальнейшая эксплуатация таких поршней?
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
Поршня промерил согласно мануалу там пишут что критическое значение выработки 15 соток от значения на головке поршня, у меня 5 соток вроде в допуске, но на одном из поршней есть потертость, допускається ли дальнейшая эксплуатация таких поршней? Посмотреть вложение 1467909 Посмотреть вложение 1467909
кольца сними в цилиндры поставь зазор помень и собирай все назад. на этих поршнях еще будет ездить и ездить.
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
BRP Ski-doo Skandic WT 600
Добрый день господа! Нужен грамотный совет...
Проблема такая. Снегоход Ски-до скандик вт 600 2007 года. стоит в тепле, эксплуатирую как правило, в выходные. Заводится в тепле без проблем. Но стоит подержать ночь его на морозе, правый цилиндр не работает. И так крутил и сяк… Искра есть на обоих горшках, свечи местами менял, газовой горелкой грел свечи, цилиндры продувал, проверял компрессию – она есть. Вообщем поехал в теплый гараж на одном горшке. Пригласил человека с большим запасом знаний. Так вот, поразмыслив, он сначала пшыкнул очиститель карбюратора в воздухан – не помогло! Затем открутил дроссельную заслонку на правом карбюраторе, вытащил её вместе с иглой и нахерачил туда очистителя. Заводим, чих пых… Еще разок и работают оба цилиндра.
На следующие выходные такая же история, пока очистителя в карб не пшыкнул – второй горшок не заработал. Вот и думаю, в чем же проблема? Карб переливает или слишком богатая смесь? Либо еще в чем то секрет???
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Так явно что с карбюратором что то не то, на стол разбирать, промывать , продувать
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
У меня было такое. Причина вода. Продул, почистил карбюраторы и слил весь бенз с бака и тоже всё почистил.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
тут же на форуме научил ктото не помню. вытаскиваешь столбик куда заворачивается главный жиклер и выгребаешь от туда все тонкой проволкой или еще чем. там двойные стенки всегда там мусор это канал холостого хода и сам корпус продуешь все каналы. после этой процедуры не узнаешь как снеж работает на холостых.:Bravo:
каждый сезон стараюсь чистить продувать
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
Парни, менял патрубки карбюраторов и на правом цилиндре вот такое, нактем не цепляется. Как скажите поршень пора менять?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Похоже что не только поршень))
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
Мужики, всем спасибо!!! Проблему решил... Снял карбы, почистил, отрегулировал все (отдельное спасибо каналу Денису Абударова). Все работает!!!
Михаил.zhg
4 Мар 2021
Тольятти
BRP Scandic SUV 600, BRP rxt 255
Всем привет. Пишу с проблемой. Имеем Brp scandic 600 wt 2008г. Пробег 5000т.км. ехав по поселку двигатель заглох. Что то типо прихвата. Какие та минимальные манипуляции с кик стартером и снова запустился. Проехав еще метров 70-100 снова заглох. Дальше поехал только на прицепе. Не каких посторонних звуков, не шума, грохота и т.д не было. Работал четко на двух цилиндрах. Перегрева тоже не было. До въезда в поселок так же не какого вжарева не было. И так вопрос) к чему стоит готовиться? С данным аппаратом новичок. Предыдущий хозяин говорил о какой та переделке в плане смазки подшипников. Минимально по курив форум понял для себя что присутствует болезнь у данного двигателя в этом направлении. Готов выслушать любые подсказки и порядок действий))) Заранее спасибо
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
Михаил, а что то уже успел проверить, искра, свечи, бензин???
Михаил.zhg
4 Мар 2021
Тольятти
Нет. Просто выгрузил в гараж
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
Ну, первым делом проверь, есть ли искра на свечах. Если нет, то я бы проверил экспериментальным путем подается ли бензин в цилиндры. Для этого их обратно завернуть и покрутить стартером, лучше несколько раз. Затем снять свечи, посмотреть они сырые или нет. Если сырые, значит бензини поступает и проблему нужно искать в другом месте.
Михаил.zhg
4 Мар 2021
Тольятти
Двигатель не крутится))
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
И ручным стартером тоже?
BABA GALYA
9 Янв 2021
Глазов
Не хочу тебя расстраивать, но похоже надо разбирать мотор....
