Стелс, корпуса одинаковые, начинка разная.Добрый день форумчане, подскажите нет ли у кого живого корпуса кпп на наш снегоход, или подскажите к кому обратиться. Спасибо.
сломался/сплавился ручной стартер сув 600 2008г 6400 пробег. добавлял изофлекс, снимал магнето, собрал все в обратной последовательности на фиксатор, там и накосячить то не где, проехал 100км, бряканье было со стороны магнето (тешился правда что ролики с ведущего варика брякают) . Но толи большой физический износ барабана на оси или так совпало, а может барабан с пружины как то спрыгнул при сборке и прижалась вся конструкция к короне, но поплавился коричневый эксцентрик об корону и синий эксцентрик оказался с трещиной. Заказал SPI в авито с МОТОРЕКОРД за 6500 в сборе, вот ищу причину, чтобы новый стартер не угробить Стартер ручной это вообще расходник? или долго ходит? по каталогу там несколько мест моликотом смазываются, надо значит ревизировать иногда
да это в воздухан не до конца. хотя они зажались хомутами нормально (попробую дальше допихать). Но если еще подвинуть двигун на 30 мм, то воздухан точно будет НЕ впихнуть (шайбы подложил под передние подушки на 4 мм, в итоге двигун сдвинулся на 6 мм и уже сложно воздухан вставить, даже в теплом гараже), да и нет полозов в раме двигуна на сдвиг, тем более на 30 мм. нашел ремень на 32 мм длиннее (придется экспериментировать с подбором)Судя по этому месту, двигатель нужно подвигать ближе к коробке, карбы не до конца вставлены в резинки.
Аналог какого ремня ты поставил , 425 или 155-го ? Я к чему спрашиваю ; расстояние 35,5 мм это у СТ платформы , а у тебя Йети2 у которой расстояние 60 мм . Ремни различаются по длинне. Название снегоходов одинаковое, а размеры разные. Таблица у тебя отСТ платформы , там и ремень указан 417 300 155 , вот и не бьется у тебя размерыВечер добрый, Гуру подскажите по настройке вариаторов. Скандик сув 600 2008 года Йети 2 платформа. Установил ремень аналог соответствующий оригинальному по каталогу - гейтс.
РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА GATES G-FORCE 48G4553 1187 ММ Х 37 ММ (POLARIS 3211078; BRP SKI-DOO, LYNX 605348425
но что-то мне настройки не даются. сделал шаблон для межосевого расстояния (Z по таблице) 35,5 мм, но на моем снежике расстояние порядка 60-65 мм и коробка наклонена к двигателю уже полностью, а ремень ведет, да сильно, снегоход едет на холостых,
да и скорость не включить не выключить.
думаю уже искать другой ремень, подлиннее. потому как этот короткий! Пока решил вопрос подкладкой шайб под передние подушки двигателя 4мм и развел (просадил ремень) тарелки ведомого шкива на пару миллиметров и то еще ведет. (на фото еще не просаженный ремень) . как быть? что делать?
да и снимал старый ремень оригинальный подпаленный от предыдущего хозяина, он такой же короткий . снежик первый год, сравнить не с чем. у кого расстояние Z совпадает с таблицей?
О как? Спасибо тёзка большое за лик без. Аналог 425-го поставил. (по каталогу у меня 605348425 (с сайта epc.brp.com) Какой мне брать то тогда? 155-й, это полностью какая маркировка? Ага увидел, плохо читал ваше сообщение. В итоге это вроде старая маркировка 425-го, или я ошибаюсь? Вроде ошибаюсь155-й - размер 1133 (еще короче и здесь 35,5мм расстояние), а 425-й 1187мм (если здесь 60мм межцентровое, то и ремень как раз 425-й длиннее, но все равно короткий) https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/10812/ А где таблицу взять другую? И все же какой ремень на Йети2?Аналог какого ремня ты поставил , 425 или 155-го ? Я к чему спрашиваю ; расстояние 35,5 мм это у СТ платформы , а у тебя Йети2 у которой расстояние 60 мм . Ремни различаются по длинне. Название снегоходов одинаковое, а размеры разные. Таблица у тебя отСТ платформы , там и ремень указан 417 300 155 , вот и не бьется у тебя размеры
У Йети 2 ремень ставится 605348425 , аналог у тебя верный . Так значит, с ремнями разобрались, все верно у тебя. Давай будем разбираться с каробкой. Чтобы ее подвинуть нужно ослабить все ЧЕТЫРЕ болта крепления. Далее, под гайкой левого верхнего болта есть шайба с хитрыми гранями , которая работает как ексцентрик и не дает двигаться каробке, пока ты ее не снимешь ничего подвинуть не получится. Дерзай, далее думаю разберешься .О как? Спасибо тёзка большое за лик без. Аналог 425-го поставил. (по каталогу у меня 605348425 (с сайта epc.brp.com) Какой мне брать то тогда? 155-й, это полностью какая маркировка? Ага увидел, плохо читал ваше сообщение. В итоге это вроде старая маркировка 425-го, или я ошибаюсь? Вроде ошибаюсь155-й - размер 1133 (еще короче и здесь 35,5мм расстояние), а 425-й 1187мм (если здесь 60мм межцентровое, то и ремень как раз 425-й длиннее, но все равно короткий) https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/10812/ А где таблицу взять другую? И все же какой ремень на Йети2?
этот болт крутит двигатель на чуток для выставления соосности на 30 мм не подвинет. по геометрии не видно смятий ни каких вроде? ну если бы был удар вперед, то смялось бы в гармошку и расстояние межцентровое было бы еще меньше, да и не видать гармошек. Митяй уточнил, что на Йети 2 60 мм расстояние между вариаторами. карбы ровно стоят в воздухане, оба не воткнул я до конца.Посмотреть вложение 1459302 Смотри на эту плиту и вот этот болт, на сколько помню он регулировочный
ясно, коробку откручивал, все 4 болта, про шайбу с эксцентриком не знал, не увидел ее, поэтому видимо коробка шевельнулась на пару мм и все. попробую. Спасибо всем! буду кумекать дальше. А насколько может быть ход у коробки? 5-10 мм или все 50 мм?У Йети 2 ремень ставится 605348425 , аналог у тебя верный . Так значит, с ремнями разобрались, все верно у тебя. Давай будем разбираться с каробкой. Чтобы ее подвинуть нужно ослабить все ЧЕТЫРЕ болта крепления. Далее, под гайкой левого верхнего болта есть шайба с хитрыми гранями , которая работает как ексцентрик и не дает двигаться каробке, пока ты ее не снимешь ничего подвинуть не получится. Дерзай, далее думаю разберешься .
Шкив в пределах 2 см точно ход имеет. Я точно не мерял. Вот еще небольшой совет, за готовь брусочек 60\60 , длинной см 10 , прикладываешь его на ведущий варик , ведомый подводишь и все, затягивай коробкуясно, коробку откручивал, все 4 болта, про шайбу с эксцентриком не знал, не увидел ее, поэтому видимо коробка шевельнулась на пару мм и все. попробую. Спасибо всем! буду кумекать дальше. А насколько может быть ход у коробки? 5-10 мм или все 50 мм?
Снимай разбирай. А там уже увидишь. Новый купишьпривет народ! с вариатора какието бряки нетихие стали слышны.а когда обороты скидываеш,слышны шорканья металла по мкталлу.какой диагноз? сув600 2007 йети
